fefosof
salve , vi chiedo se c'e' una procedura migliore dell'altra, cioe' una volta scaricata una CF e' meglio riformattarla o cancellare una ad una le foto ?
yup1
ciao!
Se trasferisci le foto con Pictur Project puoi settare l'opzione che ti consente di eliminare in automatico le pose dalla fotocamera man a mano che le trasferisci sul pc. Anche perch� non credo che Formattare la CF ogni volta le giovi...
Yup
Cri1.0
Da dove si setta questa opzione?
Marco Negri
Vedo pi� confacente la discussione in [Tecniche fotografiche].
Lambretta S
E' opportuno formattare ogni volta la Compact Flah...
In primo luogo perch� essendo una memoria a stato solido non contiene meccanismi in movimento quindi la formattazione � assolutamente indolore...
Cancellare le immagini con un semplice commando del o delete non le elimina fisicamente dalla memoria ne cancella solamente il primo carattere del nome del file nella File Allocation Table... qualora per qualsiasi disgraziato motivo le immagini riprese nell'ultima sessione di scatto siano illegibili utilizzando un programma di recupero si farebbe notevole fatica a distinguere le precedenti dalle ultime e nella maggioranza dei casi ci� impedisce di recuperarle tutte...
Quindi una volta scaricate le immagini dalla Compact Flash effettuatene subito una copia di backup e poi prima di iniziare una nuova serie di riprese formattate la compact flash... questo vi garantisce da eventuali malfunzionamenti perch� durante la formattazione vengono anche isolati gli eventuali settori difettosi che se usati per memorizzare dati freschi potrebbero poi renderli se non di impossibile di difficile lettura...
Mostrami come scrivi e ti dir� chi sei... mostrami come usi la fotocamera e ti dir� chi non sei...
Falcon58
QUOTE (yup1 @ Feb 17 2005, 02:38 PM)
ciao!
Yup
Cos� se qualcosa va storto durante il trasferimento, hai perso tutto e devi ricorrere ai programmi per il recupero dei dati.
Molto meglio dopo aver trasferito le foto, la formattazione dalla macchina.
Luciano
carlofio2000
Personalmente formatto le CF ogni volta desidero svuotarle. Non uso
mai l'opzione di cancellare le foto automaticamente dopo il trasferimento.
Anzi, da qualche tempo non uso piu' la funzione di trasferimento. La CF viene
vista come un'unita' disco removibile e copio i file che mi interessano con
le consuete procedure del SO.
Dopo la formattazione la CF torna come nuova.
Carlo
salvatore_
nulla da aggiungere a quanto detto dal Lambretta.
non gli fa male ... forse se hai un microdrive (che alla fine � un piccolo hd) allora si ke avendo dei movimenti meccanici (testina e disco) ne potrebbe risentire.
yup1
Mi inchino alle esaurienti spiegazioni e mi adoperer� per seguirle! guru.gif
Yup
Denis Calamia
Oltre alle parole giustamente spese da Lambretta,non dimentichiamo un particolare importante,il come influisce la formattazione della CF sulla velocit� di scrittura della fotocamera in modalita "scatto a raffica" o Burst...
Per esempio,pu� capitare di usare una CF con qualche foto al suo interno,che siamo sicuri di aver salvato sul nostro HDD,e per la fretta non formattiamo la CF,ma ne sfruttiamo lo spazio restante..Succede che specie nello scatto a raffica,la fotocamera perda tempo a localizzare gli spazi vuoti dove andare a salvare le foto,con un abbassamento,se pur minimo, del tempo di scrittura,proprio perch� lo spazio vuoto e frammentato,cio� vi � un alternarsi di spazi vuoti e pieni,mentre quando la nostra CF � formattata,lo spazio di scrittura � contiguo,e la velocit� di raffica segnalata dal costruttore pu� essere garantita.
Gattestro
Quanto detto � giusto e sacrosanto se abbiamo parti in movimento (leggi Microdrive o pi� comuni HD) in quanto lo spostamento della testina alla ricerca di cluster liberi porta un sensibile ritardo nelle operazioni di lettura/scrittura. In caso di memorie allo stato solido non m irisulta che ci� accada.
Inoltre, e mi riallaccio a quanto scirtto pi� sopra, per quanto riguarda le varie memorie a stato solido, i vari costruttori dichiarano un determinato numero di cicli di cancellazione che, per�, non mi � ben chiaro se intendono come formattazione vera e propria o solo di cancellazione.
Qualcuno ne sa di pi�?
Aggiungo alle sempre precise ed esaurienti parole del nostro Lambretta ( Pollice.gif ), che mi � capitato di apprendere da un paio di NPS, che loro prima di importanti servizi formattano la CF da PC (usando il sistema FAT), poi eseguono uno scandisk per verificare eventuali settori danneggiati ed isolarli.
In quel caso non � pi� necessario formattarla da Macchina, in quanto si perderebbe il filesystem scritto dopo lo scandisk.
Una precauzione in pi�, specie per chi fa usi intensivi dei corpi e delle CF.
morgan
QUOTE (matteoganora @ Feb 24 2005, 02:32 PM)
Quoto!!! Circa una settimana fa, la mia D100 non riusciva pi� a leggere i files contenuti nella compact flash Ridata da 2GB che utilizzo solitamente. Ho provato a formattarla attraverso la fotocamera, ma non ci sono riuscito. Mi ero quasi rassegnato a dover gettare la card, ma prima di farlo, ho avuto il buon senso di chiedere consiglio a chi ne sa molto pi� di me, il nostro NPU, Marco Negri, che mi ha suggerito di eseguire la formattazione da PC con la modalit� FAT32. Ho eseguito l'operazione, e dopo un attimo tutto � tornato a funzionare normalmente!!
QUOTE (Gattestro @ Feb 24 2005, 03:09 PM)
Nella tecnologia flash non esiste una differenza fisica tra formattazione e cancellazione.
Le due operazioni si differenziano solo per la loro gestione software, come ha detto giustamente Lambretta.
A livello fisico, la formattazione equivale a tutti gli effetti ad una operazione di cancellazione del dato nella cella di memoria.
Pertanto il numero massimo di formattazioni rientra nel limite statistico di operazioni di scrittura/cancellazione dichiarati dal costruttore (100.000 o pi� a seconda del dispositivo)
Pierantonio
Seguendo il consiglio di chi ne sa pi� di me, io formatto sia le CF che i MD. Questo dopo che su di un MD si era prodotto per ben due volte un settore danneggiato che impediva il corretto scaricamento delle immagini sul mio x-drive.
Sul campo il problema � stato risolto cancellando l'immagine corrotta ma la cosa, oltre a far perdere un sacco di tempo, comporta il rischio che si perda una foto importante.
Da quando ho iniziato a formattare non ho pi� avuto di questi problemi.
Saluti.
Pierantonio
