Adema
Buonasera a tutti, due giorni fa durante una sessione fotografica ho notato che la ghiera posteriore della mia D200 si induriva progressivamente, mentre tornava normale dopo mezzo giro...
E' mai capitato a qualcuno? La macchina ha circa 12.000 scatti.
La cosa mi scoccia parecchio perch� la garanzia mi � scaduta da poco pi� di un mese! Fulmine.gif
Antonio Demartis
edate7
Ho avuto la D200 per due anni e 5500 scatti: mai notato nulla di simile.
grandebomber
possiedo la d200 da tre anni con circa 25.000 scatti....mai avuto un problema....prova a contattare LTR...saluti!
Einar Paul
QUOTE(Adema @ Jun 14 2009, 11:24 PM) *
Antonio Demartis
Mai avuto un inconveniente simile con le D200.
Nel tuo caso � probabile che si sia accumulato dello sporco tra la rotella e la sua sede, oppure che la rotella abbia subito un urto tale da disassarla leggermente (anche se credo che sia poco probabile).
Prima di contattare l'assistenza, prova a dare un'energica ripulita allo spazio tra rotella e corpo macchina, magari aiutandoti con un vecchio spazzolino da denti non troppo duro, avendo l'accortezza di ruotarla un po' alla volta: magari � sufficiente.
Einar
AgostinoGranatiero
Anche secondo me si tratta di sporcizia accumulata all'interno della rotellina. Prova con un pennellino sottile con setole abbastanza dure e cerca di rimuovere tutto ci� che c'� all'interno.
Non penso sia dovuto all'usura perch� problemi del genere solitamente non capitano, n� ad un'involontario movimento della rotellina rispetto all'asse.
Adema
Antonio Demartis
Problema risolto dagli ottimi tecnici Bames, che con l'occasione hanno ritarato esposimetro e AF nonch� pulito il sensore, il tutto in sole 3 ore.
...Grandi!
ruotelibere
QUOTE(Adema @ Jun 17 2009, 11:49 PM) *
...Grandi!
io ho lo stesso problema sulla mia d200. come hanno risolto il problema?
AgostinoGranatiero
...Grandi!
Quanto hai pagato?
Gi� che ci sei dicci anche qual'era il problema.
