Evil_Jin
E' possibile utilizzare due duplicatori in tandem ?
che so' un 1.4 + un 2x .
Nel caso in cui sia possibile quale sarebbe il risultato nel caso fosse applicato ad un 200mm F 2.8 ?
Spero ci sia qualcuno che abbia provato e che mi illumini di immenso !
Fabio Blanco
L'utilizzo di pi� duplicatori contemporaneamente � sconsigliabile, anche se possibile in alcuni casi.
La serie TC E non permette tale possibilit� per un problema di tipo meccanico; ma anche con la vecchia serie A o B, la dove � meccanicamente possibile, risulta improponibile per una calo di qualit� evidente � una luminosit� relativa dell'ottica equivalente veramente troppo bassa.
Un moltiplicatore 2x credo che sia un allungo veramente notevole per un ottica.
Oltre credo sia meglio prendere un anello e collegare la macchina ad un cannocchiale specifico.
Evil_Jin
capisco !
Mauro Villa
Scusa Fabio potresti approfondire il perch� i moltipilcatori Af E non possono essere montati in cascata per problemi meccanici, al di l� della scadente resa, in quanto non ho letto sui manuali grazie.gif
Ho visto comunque paparazzi montare 3 dico 3 duplicatori universali su un
Nikon 500/4P i risultati li possono vedere tutti sui giornali di gossip(si scrive cos�?) ma la fotografia � un'altra cosa.
Il consiglio di Fabio � d'oro: evitate di accoppiare pi� duplicatori, anche a prescindere da incompatibilit� meccaniche: la resa ottica decade in maniera esponenziale, spesso insorgono vignettature, la perdita di dettagli fini rende aleatorio il maggiore ingrandimento, nel mirino non si vede quasi nulla....
Evil_Jin
Qualcuno ha potuto provare il 3x Kenko Pro300 ???
No, ma sempre gli 1,4x vanno meglio dei 2x, e i 2x megio dei 3x.
Senza moltiplicatore, meglio ancora......
Fabio Blanco
QUOTE (mauro 54 @ Feb 23 2005, 09:15 AM)
Ciao Mauro,
il problema, come gi� indicato in precedenza, � di tipo meccanico: cio� l'innesto di un TC sull'altro risulta impossibile perch� la lente frontale di uno cozza sulla posteriore dell'altro e la baionetta non permette l'innesto.
Questo vale per tutti e tre, indifferentemente dall'accoppiata che si prova a realizzare.
La Canon e alcuni "universali" prevedono la possibilit� di utilizzare pi� moltiplicatori, ma la resa pu� scendere anche a meno di 70 linee millimetro (sul piano pellicola) e la luminosit� � a dir poco penosa.
Fabio Blanco
QUOTE (gianluigizadra @ Feb 23 2005, 01:28 PM)
Fino a qua nulla da eccepire.
Qui qualche cosa va detta, un esempio su tutto:
un 70-200 VR + TC17 EII a 300mm � UGUALE (come resa) a un 300 f/4 (Considerazioni effettuate in base test da me realizzati in condizioni operative).
Evil_Jin
Gia' ho letto molte recensioni dove tutto questo viene confermato !
Quindi accoppiata 70-200 Vr + tc20e e' sconsigliata a favore del tc17 ?
Mauro Villa
grazie.gif Fabio sono stato incuriosito dalla tua affermazione sulla impossibilit� meccanica di montaggio di pi� duplicatori. Pur avendo il TC14AFI e il TC20AFS non mi � mai passato per la testa di usarli in combinazione per i motivi espressi da
te e da Gianni dal punto di vista dei risultati. Complimenti inoltre per il tuo articolo
sui TC che mi ha fatto risparmiare tempo e pellicola, altri particolari spero di
poterteli chiedere a voce. Guardando le tue foto mi sembra che abitiamo vicino e
frequentiamo le stesse zone (Crava-Morozzo).
Intanto ti ringrazio
Mauro
Fabio Blanco
QUOTE (Evil_Jin @ Feb 23 2005, 02:07 PM)
Dipende solo dalla lunghezza focale che vuoi raggiungere se un 340mm ti � sufficiente puntare al TC17 � indubbiamente la scelta giusta
Ma se un 400mm � quello che ti serve il TC20 con il 70-200 sono un'accoppiata eccezionale. Pollice.gif
Evil_Jin
b� ho letto queste recensioni qua
=http://www.nikonlinks.com/equipment_lenses_zoom-telephoto.htm
Evil_Jin
QUOTE (Evil_Jin @ Feb 23 2005, 02:21 PM)
http://www.nikonlinks.com/equipment_lenses...m-telephoto.htm
Fabio Blanco
QUOTE (mauro 54 @ Feb 23 2005, 02:13 PM)
.... Guardando le tue foto mi sembra che abitiamo vicino e
Mauro
Crava-Morozzo, Sant'Albano Stura e Racconigi sono tra le mie mete pi� usuali.
Magari ci siamo gi� visti!!!
Fabio Blanco
QUOTE (Evil_Jin @ Feb 23 2005, 02:22 PM)
E' una raccolta di Link con articoli scritti a riguardo delle varie ottiche.
Molti di questi recensori sono sicuramente personaggi conosciuti e equilibrati che hanno sicura cognizione di ci� che affermano.Pollice.gif
Mauro Villa
Racconigi � casa mia io abito a Carmagnola proprio nella Lanca del Po dove ho conosciuto anche il fotonaturalista G.B. fotografo Nikon e Nital.
Ho preso il 70-200 proprio per poterlo duplicare e avere un 400/5,6 che manca nel corredo Nikon.
Mauro Villa
Scusa � vicino a casa mia "mi si sono intrecciati i diti"
QUOTE (Fabio Blanco @ Feb 23 2005, 01:36 PM)
Non vale, Fabio:
io intendevo che lo stesso obiettivo va meglio senza moltiplicatore: converrai che il 70-200 � migliore da solo che con l'1,4x....
Anche se perde molto poco (col 2x perde di pi� e con 3x non ne parliamo....).
Evil_Jin
B� se perdendo e' uguale al 300 fisso benvenga la perdita !!!
Giallo
Insomma, allora questo 300 fisso, me lo compro o no?
Ho il VR con il 2X...
Fabio Blanco
QUOTE (Evil_Jin @ Feb 23 2005, 05:05 PM)
Se vai Q U A e clicchi sulle immagini, puoi vedere lo stesso soggetto fotografato con un 70-200 VR a 300mm con il TC17 e il TC20, l'ultima immagine � il soggetto fotografato con un 300mmm f/4.
Tutte le immagini sono crop 1:1.
Fabio Blanco
QUOTE (Giallo @ Feb 23 2005, 05:09 PM)
Se avevi il TC17 ti avrei suggerito di evitare di prendere il 300 f/4, specie se ti basta un 340mm e non hai bisogno di moltiplicare il 300 f/4.
P.s. Ci� che dico vale con 300 AFS f/4 a tutta apertura, perch� se lo chiudete a f/5.6 o f/6.8 il 300 � superiore.
Evil_Jin
le foto in questione con che macchina sono scattate ?
Fabio Blanco
Scatti eseguiti in NEF con D70 e convertiti in JPG (tutte le impostazioni su normal) con NC 4.2
Evil_Jin
grazie mille !
Ho preso la decisione 70-200 vr + duplicatore e in futuro un bel 200-400 vr
Giallo
QUOTE (Fabio Blanco @ Feb 23 2005, 06:58 PM)
Fabio, scusa se approfitto...
Anch'io io scatto in RAW, ma con le impostazioni "minime", ossia
nitidezza - nessuna
contrastto - basso
saturazione - minima
e poi, a pc, ottimizzo il file RAW secondo necessit� e caratteristiche del soggetto.
Per� spesso (non sempre) mi trovo ad impostare - alla fin fine - i valori medi, ossia nitidezza normale, contrasto normale etc.
Domanda: da un punto di vista qualitativo, � la stessa cosa e perdo solo pi� tempo a fare come faccio, oppure scattando con dei parametri medi e poi variando all'occorrenza perdo qualcosa in termini di qualit�?
Spero che la domanda sia chiara: non sovraesposta, ma chiara.
Evil_Jin
Forse e' una mia impressione sbagliata ma a me sembra che modificando i parametri di nitidezza ecc ecc sulla D70 sia un po di verso (leggi Meglio) il risultato rispetto al lavoro in postproduzione con NikonCapture o Photoshop !
Questo secondo alcune prove fatte !
QUOTE (Giallo @ Feb 24 2005, 10:08 AM)
nitidezza - nessuna
contrastto - basso
Io concordo con Fabio: raw-Nef, impostazioni medie (non minime) e postproduzione con Capture ( in casi particolari, se serve, poi passo a Photoshop).
I risultati sono molto migliori (non � un'impressione) di quelli ottenibili con i settaggi in macchina, che oltretutto andrebbero modificati a ogni scatto (o quasi) con molto minore flessibilit� di quanto consenta Capture. I cui interventi, ricordo, non agiscono sui pixel.
Giallo
Quindi, scusate, ma chiedo per imparare:
In ripresa, settaggio della D70 su valori medi (nitidezza = normal, contrasto = normal, saturazione = normal etc.)
Scarico su pc e POI in Capture, eventualmente, vario i parametri, aumentandoli o riducendoli.
1) OK?
2) curiosit�: perch� esiste il settaggio nitidezza = nessuna?
Tutto ok, Giallo. Il bilanciamento del bianco sta bene su "auto". Se serve lo puoi ricalibrare con Capture.
Perch� ci sia: "Nitidezza: nessuna" di preciso non lo so. Presumo che stia ad indicare "nessuna enfatizzazione del contrasto dei contorni degli oggetti ripresi. Ma non ne sono certo.
Giallo
Grazie! W il forum!
Mauro Villa
grazie.gif Fabio ho provato per curiosit�, non mi era mai passato per la testa,
l'incesto tra i due TC con molta cautela e ho verificato quanto da te descritto.
biggrin.gif Mauro
Evil_Jin
e impostando tutto su auto , tanto poi c'e' il Capture o PS !
Comunque W le "NON OPINIONI"
Fabio Blanco
Scusate se intervengo solo ora, ma tanto Gianluiigi ha gia detto tutto.
Mie considerazioni.
Se si scatta in NEF le impostazioni che si danno in camera sono "assolutamente ininfluenti": molte volte io metto tutto su AUTO e poi cambio se quello che la macchina ha scelto non mi piace ( negli scatti per l'experience ho tarato tutto su normal solo per avere risultati omogenei).
Per Mauro: un giorno potremmo organizzare un uscita fotografica insieme.
Mauro Villa
Pollice.gif Fabio conosco le due oasi e anche S.Albano Stura dove mi reco saltuariamente per lavoro. Complimenti per il Martin, ne ho beccato uno solo nella Lanca di S.Michele ma non sono riuscito a fotografarlo in compenso una volta all'anno i gruccioni mi vengono ha trovare a casa.
