gaetano.interlandi
Posseggo una Coolpix 8700 ed una D70 acquistata di recente (mi ha un po' deluso il "Made in Thailand" per il corpo macchina e il 18-70 e il "Made in China" per il 70-300, ma poi ci son passato sopra riproponendomi di controllare se anche le Ferrari vengono costruite a Singapore.....), ed amo moltissimo il B/N, retaggio di ore ed ore trascorse in camera oscura in giovent�. Mentre nella 8700 (gran bella macchina!) l'opzione Bianco & Nero � prevista nel controllo della saturazione, per la D70 � previsto tutto (pure troppo) ma non la ripresa di immagini in bianco e nero. A parte la manipolazione con un software da ritocco (operazione che, personalmente, ritengo non meritevole della bench� minima considerazione), c'� qualche accorgimento sulla macchina che pu� far trasformare una mediocre fotografia a colori in una suggestiva fotografia in B/N? Io ho letto e riletto il manuale della D70 ma non sono riuscito a trovare nulla: c'� qualcuno che pu� darmi qualche suggerimento in proposito?
MLJ
Ciao per quello che ne so io sulla d70 non puoi fare foto in bianco e nero,ma devi affidarti a picture pro. oppure un altro software di fotoritocco.
Ciao Gianni
filippoh2
purtroppo il consiglio � che dovresti ricrederti sull'utilizzo di un eventuale software di fotoritocco... cosa che tra l'altro ti permetterebbe di controllare molto meglio tutto il processo (vedi experience ecc)... "un po' come facevi in camera oscura..." e poi che differenza c'� se la saturazione te la toglie la d70 o tu in postproduzione?
poi naturalmente i gusti e le affezioni non si discutono sia chiaro ma visto che la d70 ce l'hai..
dagmenico
Ciao, anche io quando usavo la compattina mi affidavo alla funzione automatica della macchina stessa per fare il B/N (pi� per pigrizia che per altro). Adesso, da quando uso la D70, visto che sulla macchina non ci sono (per fortuna) funzioni dedicate, sono "costretto" ad usare il SW. Meglio cos�! Gli algoritmi delle macchine digitali solitamente tendono semplicemente a desaturare l'immagine, che risulta quindi abbastanza "fredda", mentre per fare un buon B/N questo non basta. Personalmente uso con soddisfazione i filtri della suite Nik Color Efex e credo che gi� con questi si possono ottenere ottimi risultati, ma per un controllo pi� accurato ti consiglio di leggere qui il bellissimo experience di Gabriele Lopez.
Credimi che dopo qualche prova cambierai opinione
e rimpiangerai (come me) di non averlo fatto prima!
Franz
Non c'� la "funzione" per scattare subito in b/n?
MA BENE COSI'!!! (come gi� detto dagli altri)
Scattando in RAW-NEF mantieni (come sai) una maggior gamma dinamica (non ricordo se 12 o 16 bit per canale... considerando che sono 4 canali).
Lavorando in post-produzione hai modo di poter lavorare con una "profondit� di colore" notevole ottenendo risultati che vanno ben oltre quelli che ottiene una compatta (per quanto di qualit�).
Sono "fresco" di D70, ma avr� modo di postarvi i miei esperimenti smile.gif smilinodigitale.gif
Franz
_Led_
Nikon Capture 4.2 prevede anche l'opzione per il B/N.
Mi sa che ora me lo devo proprio comprare...
In genere uso un plugin freeware "Virtual Photographer" di Optikvervelab.
Ecco un modestissimo esempio (gi� postato in altra sezione):
In realt� quello che puoi ottenere con la D70 ed un po' di pazienza lo puoi vedere meglio nelle splendide immagini che Bruno Lomio ha postato sulla sezione Nikon Life, fatti un giro...
Gabriele Lopez
http://www.nital.it/experience/dslr.php
Ciao, prova a scaricare il pdf segnalato, magari potr� esserti utile...
a presto!
Franz
Avevo dimenticato di citare l'experience di Gabriele... una vera illuminazione Pollice.gif
Franz
Fedro
QUOTE (gaetano.interlandi @ Feb 22 2005, 11:57 PM)
Una mediocre fotografia.....normalmente resta una mediocre fotografia.... wink.gif
Il bn sia a pelicola che in digitale secondo me va visto e pensato gi� in fase di scatto... poi il fatto di adoperare un software per trattare l'immagine bn...� semplicemente una trasposizione al mondo digitale di ci� che si faceva in camera oscura......se non � degno di considerazione questo.....leggi ed applica i consigli che hai ricevuto , prova e vedrai che non ti chiamerai pentito...
Fermo restando, caro Gaetano, che il bianco-nero "serio" va fatto con la pellicola e l'ingranditore, come ti hanno detto tutti � molto meglio agire-desaturando- in postproduzione che direttamente in ripresa, anche laddove l'apparecchio lo preveda.
L'opzione "BW" di Capture 4.2.0. , con la possibilit� di alterare la tonalit� complessiva e di enfatizzare i toni scuri, � un utile e agevole surrogato a metodi pi� complessi.
La postproduzione � un momento essenziale della fotografia digitale. IL NEF � un file grezzo... I risultati ti ripagheranno ampiamente. wink.gif
ilmando
Direttamente sulla D70, niente B/N. In post-produzione ci sono varie scuole di pensiero che spaziano dalla pi� semplice conversione, alla desaturazione, al channel mixer di photoshop (con il quale puoi replicare abbastanza bene la resa di alcune pellicole "storiche"...) e la lista potrebbe proseguire a lungo (plugin ad hoc et similia). Personalmente, resto del parere che portare su pc una foto da colore a b/n non sia uno scempio (come qualche purista teorizza). Certo, il b/n tradizionale � altra cosa, ma credo che il problema pi� grosso sul digitale sia poi stampare bene il b/n ottenuto. Se lo devi mandare ad un laboratorio on-line che lo stampa esattamente come se fosse un jpg a colori, temo che resterai insoddisfatto...
gabrieleD70
Mi inserisco al volo per portare la mia esperienza di stampa BN con inkjet.
Le prime volte, dopo aver desaturato (in un modo o nell'altro) impostavo l'immagine a 300 dpi e in scale di grigio e stampavo.... Niente di pi� sbagliato.
Ho scoperto con vari tentativi che i migliori risultati li ottengo cos� (almeno su stampanti Epson):
Desaturare in vario modo (io uso "calcoli");
Trasformare in scala di grigi per rendere effettiva la desaturazione;
Impostare la definizione dell'immagine a 250 dpi;
Ri-trasformare in RGB (perch� le Epson lavorano in RGB);
Nel men� della stampante impostare una qualit� media e una gestione colore su monocromatico.
Adesso i neri sono NERI e non marroncini scuri.
Chiudo la parentesi.
barbatrukko
QUOTE (Fedro @ Feb 23 2005, 09:49 AM)
Sono pienamente daccordo.
Comunque il "ritocco" in postproduzione non � TUTTO UGUALE.
Occorre distinguere fra
- manipolazione di immagini, modifiche, aggiunte, taglia/copia/incolla/pulisci/sposta, utilizzo di pagecurl e filtri allucinanti
e
- semplici settaggi dei parametri.
Fermo restando che anche la PostProduzione "avanzata" pu� avere dei vantaggi, anche i PURISTI del "NON RITOCCO" non dovrebbero provare ribrezzo per i filtri di PostProduzione. Scegliere il tipo di conversione, luminosit�, contrasto etc etc non � poi un reato. Per le foto pi� belle normalmente cosa si fa?
ci si affida ad un laboratorio standard (sviluppo manuale in un ora)
OPPURE
lo si consegna alle mani esperte di un servizio di STAMPA PROFESSIONALE dove un ADDETTO CON ESPERIENZA valuta bene i tempi di sviluppo/stampa e il tipo di foto da far venir fuori o meglio ancora rimanda a casa 3 provini per ogni foto e fa scegliere all'autore il tipo di esposizione di far emergere? rolleyes.gif
In pellicola non ti scegli i film in base alla resa, non metti dei filtri in ripresa o sull'ingranditore per ottenere il viraggio che pi� preferisci???
Stessa cosa in digitale, basta una normale plug-in che ti consenta di variare lo spettro di conversione e il contrasto (B+W, NikEfEX, Grai surgery per citarne alcune)
Altrimenti puoi anche venderla la D70, se di postproduzione non ne vuoi sentir parlare! rolleyes.gif
gaetano.interlandi
Grazie per i vostri suggerimenti smile.gif . Ho letto i servizi da voi indicati ed ho scaricato l'ultima versione di "PictureProject" (anche con la D70 stavo andando avanti con "Nikon view") ed ho tirato un sospiro di sollievo: posso stampare le mie foto anche in B/N!!!! tongue.gif
Complimenti alla Nikon per il programma "PictureProject" che mi sembra proprio all'altezza della situazione nel settore della fotografia digitale per appassionati non professionisti. grazie.gif
