sidvicius
Salve a tutti.. ho un piccolo problema : dove lavoro abbiamo solo mac e attaccando gli adattatori usb per scaricare le foto dalla memory della mia d90 non mi rileva niente, abbiamo provato su tutti e tre i mac ma non c'� niente da fare, e come se non ci fossero. Premetto che il mio capo,che ha una d300, come inserisce la memory la rivela subito. Qualcuno di voi sa aiutarmi ?
luca.f
Prova a scaricare Nikon transfer (gratuito da sito ufficiale europero) se il firewall dell'ufficio te lo permette.
sidvicius
Grazie per la risposta luca.. potrebbe essere quello ? per� non mi spiego il perch� se mi porto la chiavetta con delle foto scattata dalla d90 le legge tranquillamente
tiellone
Pu� darsi che questi lettori non sia compatibili con le SDHC.
Anche il mio laptop non legge la Sd lexar da 4gb della mia D90. Mi toccher� predere un lettore usb compatibile. E dire che non ho voluto la D300 anche per questo... laugh.gif
sidvicius
Il lettore che mi sono portato oggi a lavoro per provare lo uso sempre a casa com windows e funziona perfettamente... invece il lettore che ha il mio capo legge solo la memory della sua d300 e della mia d90 neanche uun segno di vita quando la inserisci :(
ale275
quando metti una memory card controlla che in utility disco ti appaia anche se non riesce a montarla, in quel caso hai solo bisogno di darle una formattata. con alcune sd anche a me da sto problema formattando poi dal mac va tutto senza alcun problema
sidvicius
la memory � stata formatta prima di fare gli scatti. Sia con una sandisk ultra 2 e che na lexar non mi rileva niente
ale275
formattata da osx o dalla macchina? il fatto che non rilevi niente � davvero strano... attaccando la macchina al computer nessun problema?
sidvicius
Formattata dalla macchina... anche se attacco la macchina col cavetto non fa nulla :( come se non attaccassi niente. Se metto delle foto fatte con la d90 su una chiavetta le apro tranquillamente con cs3 :(
rickyjungle
QUOTE(sidvicius @ Jun 30 2009, 11:50 PM) *
mi pare strano, io ho mac a casa e in ufficio e non ho mai avuto problemi ne via lettore ne via cavo direttamente dalla macchina, ho la D80... non ho mai fatto niente di particolare, solo scattato foto e poi scaricate...
che versione di sistema hai?
PaulB1985
Devi utilizzare un programma di nome "acquisizione immagini" (lo trovi in "applicazioni") che la legge come fosse un pictbridge.
Ovviamente nel mentre la macchina deve essere accesa e con la memory inserita
Vedrai che funziona
sidvicius
Grazie ragazzi per il commento.. la versione non la so smile.gif appena arrivo in ufficio controllo e provero a fare come mi � stato suggerito da PaulB1985. Grazie ancora speriamo funzioni..
Jacopo
sidvicius
Ragazzi appena provato e con acquisizioni immagini funziona perfettamente Grazie mille siete stati gentilissimi
Jacopo
sidvicius
QUOTE(sidvicius @ Jul 1 2009, 09:20 AM) *
Jacopo
Per� quando inserisco la memory card nell apposito adattatore non fa niente :( C'� un altro programmino tipo acquisizioni immagine da usare per farlo rilevare?
Jacopo
PaulB1985
QUOTE(sidvicius @ Jul 1 2009, 09:26 AM) *
Jacopo
probabilmente l'adattatore memorycard � vecchio per la tua memory
sidvicius
QUOTE(PaulB1985 @ Jul 1 2009, 10:17 AM) *
Ma su windows funziona perfettamente... e rileva anche la memory della d300 ma quella della d90 no..
PaulB1985
QUOTE(sidvicius @ Jul 1 2009, 10:23 AM) *
prova a vedere se la mem della d300 va su mac... magari � una generazione appena prima
sidvicius
QUOTE(PaulB1985 @ Jul 1 2009, 10:25 AM) *
Si quella della d300 funziona benissimo e la rilava come hd esterno e quello che non capisco...
ale275
come ti ho detto prima per usarla col lettore di memory card prova a formattarla in fat da osx da utility disco e poi a infilarla nella macchina, vedrai che andr� senza problemi.
sidvicius
QUOTE(ale275 @ Jul 1 2009, 11:49 AM) *
PaulB1985
il problema � che se non la legge con OSX gli risulter� assai difficile formattarla penso...
prova cosi:
prendi quella della d90, mettila nella d300 e formattala da li. fatto questo mettila nella d90 e scatta una foto. poi prova a vedere se il lettore te la legge.
Domanda.. quanto sono di capacit� le 2 memories?
rickyjungle
QUOTE(PaulB1985 @ Jul 1 2009, 07:49 PM) *
prova cosi:
ma forse la D90 ha la SD e la D300 la CF? magari dico... e quindi non sono intercambiabili?
PaulB1985
QUOTE(rickyjungle @ Jul 2 2009, 09:12 AM) *
ah questo non lo so... in caso l'esperimento non pu� esser fatto
sidvicius
prova cosi:
Sono diverse le due memory :( Comunque sono tutte e due da 4 gb... Ho gia provato a formattarla dalla macchina e metterla vuota dentro l'adattatore ma niene da fare...
rickyjungle
QUOTE(sidvicius @ Jul 2 2009, 09:27 AM) *
io continuo a sostenere che � parecchio strano... ormai non c'� bisogno di installare pi� nulla, basta inserire la scheda in un lettore e il computer la vede...
la versione del sistema sei riuscito a saperla?
sidvicius
QUOTE(rickyjungle @ Jul 2 2009, 09:41 AM) *
La versione del portatile � 10.5.7.. mai il fatto e che anche su un imac 24" e un'altro fisso non le legge lo stesso.. (sempre solo dalle memory con l'adattatore). Potrei provare a formattare la memory da windows e caricarci dentro qualcosa e vedere se poi la legge.. potrebbe essere una soluzione ? o non centra niente ?
ale275
prova cos�, inserisci la memory nel lettore e apri utility disco, nello spazio bianco sulla sinistra dovrebbero comparirti tutti i supporti di memoria connessi al mac compresa la tua compact flash, anche se questa non appare nel finder. Fatto questo selezionala e premi il pulsante inizializza e come formato scegli ms-dos. una volta finito togli e rimetti la tua memory card e vediamo cosa succede. Se qualunque tipo di memory non funziona col tuo lettore mi viene il dubbio che sia incompatibile con osx. mi ricordo di un case usb per hdd di una marca abbastanza famosa che era fatto con dei chipset strani e per osx e linux richiedeva un driver.. spero per te che non sia questo il caso, male che vada dovrai continuare a scaricare le foto usando acquisizione immagine e il cavetto collegato alla fotocamera. nel caso tu abbia voglia prova a formattare la memory card anche da windows e a infilarla direttamente nel mac e vedere cos succede
rickyjungle
QUOTE(sidvicius @ Jul 2 2009, 09:48 AM) *
il computer dovrebbe vedere la card come una disco removibile alla stregua delle chiavette usb... potrebbe essere "colpa" del lettore... � abbastanza recente? ne ho uno in ufficio che da problemi ma � un p� vecchio e non lo uso pi�, ne ho preso uno nuovo e tutto funziona... le card le ho sempre e solo formattate dalla D80... per cancellare le immagini...
non saprei come risolverla da lontano.. dovrei vedere... per capire meglio...
