Ghezzi Gianluca
Mi piacerebbe sapere se qualche altro utente ha avuto la mia stessa disavventura ed eventualmente se qualcuno potesse darmi un consiglio su cosa fare.
Lo scorso anno sono stato una settimana nelle foreste brasiliane alla ricerca del giaguaro : l'incontro c'� stato e molto ravvicinato, ma � stata una delle pi� belle e nel contempo una delle pi� brutte esperienze mai avute : la mia macchina ha memorizzato solo le prime due foto, poi continuava ascattare senza memorizzare NULLA.
Avrei dovuto accorgermi in quanto la raffica non si fermava mai - per dare il tempo di scaricare le immagini - ma preso dall'emozione sul momento non me ne sono accorto.
Alla fine dell'incontro ero tentato di rompere la macchina.
Spenta la macchina e riaccesa : tutto funzionava alla perfezione. E' successo altre due - tre volte durante il viaggio, ma mai in momenti irripetibili.
A casa ho fatto l'aggiornamento al nuovo firmware (2.0) da allora non ho pi� usato seriamente la macchina, ma ogni tanto la provo e mi pare che tutto funzioni bene.
Tra poco devo ripartire e non vorrei trovarmi nella stessa situazione, secondo Voi cosa pu� essere successo?
La macchina � una D2 X del 2005 usavo delle schede di memoria Sandisck extreme III a dire il vero per la prima volta - era attiva la compressione raw -
Ringrazio chiunque possa darmi un consiglio.
nippokid (was here)
Difficile, se non impossibile, indovinare cosa sia successo di fronte al giaguaro...le CF non dovrebbero farsela sotto... hmmm.gif
Non ho mai letto di un errore di questo tipo, con mancata memorizzazione dei dati senza segnalazione di errore... hmmm.gif
Nell'ipotesi che la reflex sia a posto e che non abbia problemi nella registrazione delle immagini, non resta che guardare con sospetto alla CF (certamente originale?).
Oltre ad effettuare qualche prova di raffica, con e senza compressione NEF, per tentare di riprodurre le condizioni in cui � successo il fattaccio (temperatura e umidit� di questo periodo dovrebbero essere d'aiuto..), suggerirei di utilizzare un software di "data recovery" come il Lexar Image Rescue Pro 2 per effettuare un'analisi della CF per verificare se ci sia qualche settore danneggiato o qualche altro problema.
Comunque provvederei all'acquisto di una o pi� CF da affiancare a quella "sospetta" ed utilizzarle in previsione del nuovo incontro (..ancora a caccia di giaguari?).
Certo che nel periodo di inutilizzo, una visitina in assistenza o qualche prova mirata, magari... sleep.gif
bye.
edate7
Purtroppo anch'io ho avuto qualche "disavventura" con le CF Sandisk, sicuramente originali (non comprate su internet). Ho per� avuto, su D200, il messaggio "memory card non formattata", con bloccaggio di tutto e panico assoluto, svanito cambiando la CF, su D2x la macchina si � bloccata (senza messaggio e senza scattare pi�). Nei due casi ho usato una Sandisk Extreme III da 2Gb (su D200) e da 4Gb (D2x). Ho comprato una Lexar Professional da 8 Gb sulla D3, e anche utilizzata in raffica ad alta velocit�, fino ad adesso (la scheda ha un mese) non mi ha dato alcun problema. Credo invece che qualche incertezza le Sandisk l'abbiano e nelle raffiche (su D200) e su scatto singolo (su D2x), almeno quelle che ho io. Le devo provare a fondo su D3 per testarle, ma qualche dubbio mi � venuto, ed ha un p� scalfito la mia fiducia nel marchio Sandisk.
