bird74
come sapete ho da qualche giorno preso la D70: ho letto nel libretto che Nikon raccomanda l'uso di soli flash originali perch�... bla bla bla (tanto il libretto ce lo avete tutti e lo avrete letto anche voi)
mi chiedo: se prendo l'ultimissimo modello della Metz non dovrei avere problemi, ma visto che invece io ho un Vivitar 283 (...lo so non � nuovissimo) come mi comporto? lo uso o non lo uso sulla D70? ho il terrore di montarlo su e vedermi la macchina danneggiata e per giunta per colpa mia (=non garanzia ph34r.gif )
Il suddetto flash il l'ho sempre usato -tante volte- con la F55 senza nessun problema.
...help me, non so che fare
denghi�
carlmor
il problema dei vecchi flash, sempre che funzionino sulla d70,
� legato soprattutto al voltaggio di lavoro che come riportato sul manuale se � negativo o superiore a 250V pu� causare danni alla d70
alcuni siti internet tipo questo riportano i voltaggi di alcuni flash, ma sono misurati da utenti e non ufficiali, quindi rimangono sempre dei grossi dubbi,
nel caso del tuo flash poi sono indicati valori molto discordanti e in alcuni casi nettamente superiori al voltaggio supportato dalla d70
considerato ci� io se fossi in te non lo userei, tenendolo per la f55 o per utilizzarlo in abbinamento alla d70 ma su una servocellula ed eventualmente prenderei in considerazione un sb600 che consente di sfruttare anche le nuove funzioni i-ttl e wireless della macchina ed ha un costo "abbordabile"
Carlo
gerardo bonomo
QUOTE (bird101 @ Feb 23 2005, 06:30 PM)
denghi�
Prova a collegare una servocellula al Vivitar e otterrai due risultati:
1) nessun rischio di potenziali danneggiamenti sia alla fotocamera che al flash
2) utilizzo di due parabole contemporanemanete, una come luce principale e una d'effetto.
Guarda invece cosa si pu� ottenere con due Metz Mecablitz 28 CS-2 ( circa Euro 141 ivato cad.)che funziona SOLO in modalit� wireless comandati dal flash della fotocamera, in questo caso una Nikon D70.
Il flash della D70 � stato impiegato come lampo principale/di schiarita frontale;
il primo Metz, posizionato a destra del soggetto a dato maggiore luminosit� e tridimensionalit� ai capelli del soggetto.
il secondo Metz, posizionato in fondo alla stanza, ha provveduto ad illuminare perefttamente lo sfondo.
nella prima foto � intervenuto il problema degli occhi rossi, nella seconda, accendendo una lampada alogena nella stanza, il soggetto ha diaframmo le pupille e il problema � stato fisiologicamente risolto.
Buoni lampi.
Bonomo
bird74
grazie a tutti per i consigli
mi sa che il discorso servocellula mi intriga abbastanza...
mi sa che provveder� quanto prima
ciao e sempre denghi�
MLJ
Ciao se sono ancora in tempo mi permetto di consiliarti un sb600 costa un po di piu' ma ne vale la pena!Considera che e' stato fatto da nikon per le reflex digitali nikon...e ti devo anche dire che"spinge" davvero tanto!!!
Gianni
antani
Anche io sono nel dilemma su quale flash abbinare alla D70.
Posseggo un Metz 45 CL1 (a torcia) che usavo con la precedente fotocamera: grandi prestazioni ma ovviamente funziona solo in automatico o manuale, niente TTL o iTTL che dir si voglia. Vista l'uscita del Metz 44 AF4 (che mi pare specifico per la D70), visto il costo molto pi� abbordabile dei Nikon SB600 e SB800 e visto infine che METZ non � l'ultimo arrivato in fatto di lampeggiatori, ci stavo facendo un pensierino. Ma siete proprio tutti convinti che farei una cavolata nel comprarlo? In ogni caso, se non fosse per la mancanza degli automatismi, continuerei a preferire il flash a torcia che ho rispetto a quelli montati sulla slitta (Nikon o Metz che siano): che ne dite?
matteo-ciardi
La METZ � una ditta di cui ci si puo' fidare, come del resto NIKON!!!!!
DanRap
Ho dato un'occhiata al Metz 28 AF-3N che � piuttosto economico pur supportando l' i-TTL ma non so se poi posso usarlo col cavo SC17.Pensavo di prenderlo mentre aspetto un p� (un bel p� smile.gif ) mettendo da parte un p� di grana per comprare l'SB600 wink.gif
giandodi
QUOTE(matteo-ciardi @ Feb 25 2005, 05:21 PM)
ho da circa un anno la D70 e da qualche mese ho comprato un flash della METZ nello specifico il modello 44AF4I, specifico per la D70.
Ho problemi seri. Non riesco ad avere foto bilanciate in I-TTL. Sono sempre molto scure. Ho provato a variare le misurazioni esposimetriche (matrix, spot, semispot) ma i risultati non cambiano.
Riesco ad ottenere buoni risultati solo se utilizzo la macchina in manuale.
A quel punto potevo far a meno di acquistare un flash specifico perch� ho quello che uso con la F70 e in manuale va benissimo!!
C'� qualcuno che possa darmi qualche consiglio?
Questa � l'unica pecca che ho trovato in una macchina che finora mi ha totalmente soddisfatto tranne per questo neo!
Grazie in anticipo.
Giando
carlmor
Attribuire il "neo" alla d70 mi sembra eccessivo
io ho provato sb600 e sb800 e funzionano perfettamente
il problema a questo punto � del flash
probabilmente non pienamente compatibile
anche perch� gli stessi problemi di funzionamento con il tuo flash li hanno avuti anche altri utenti, anche se con delle coolpix,
prova a fare una ricerca nelle vecchie discussioni su questo argomento ...
Carlo
giandodi
Quindi mi dici che il problema potrebbe tutto essere nel flash?
Ci prover� a fare la ricerca che mi hai consigliato, grazie.
Giando
Andrea L.R.
ciao,
vorrei saperne di pi� sul Metz Mecablitz 28 CS-2.
il prezzo � alettante, anche per costruire uno studio casalingo.
lo comandi dunque con il lampo della D70 in modalit� flash esterno o in modalit� normale?
seconda cosa : oltre ai due flash, quali accessori servono?
ultima : la potenza del flash si regola in automatico a seconda della luce oppure dai tu la potenza che vuoi ai due flash?
grazie!
