alexdelarge77
Ciao a tutti..
volevo chiedere gentilmente a chi se ne intende pi� di me come creare una rete domestica(LAN)
attraverso un modem wi fi..
allora...
ho gi� installato il modem wifi(netgear 300n) e condivido gi� la connessione tra il mio pc configurato come server e altri due pc dotati di penna usb(sempre 300n)
ora io vorrei creare almeno una cartella condivisa tra i 3 pc..in modo da non dover passare i dati via chavetta usb ogni volta,ma semplicemente spostando i file necessari dentro la cartella condivisa...
ho provato seguendo le istruzioni guidate di windows (ho win xp sp2 su tutti e 3 i pc) ma la cartella non viene condivisa..appare sul mio pc ma sugli altri no..
come dovrei fare?
devo inserire qualche valore particolare di IP o cose simili?
cosa devo fare ad ogni pc,nel senso la cartella la creo solo su uno e poi compare sugli altri...oppure devo ripetere la stessa cosa sugli altri?
vi ringrazio anticipatamente..e chiedo scusa in caso di domande troppo banali!!! messicano.gif
Alex
sergioderosas
Ciao Alex, prima di tutto bisognerebbe vedere come hai configurato la rete dei 3 computer...
Che TCPIP hai assegnato? Oppure l'hai lasciato libero in modo che venga assegnato in automatico?
Comunque per vedere i 3 pc in rete come prima cosa devi metterli sotto lo stesso gruppo di lavoro... E' per questo che non vedi i documenti condivisi.
Fai questi passi:
risorse di rete-->installa una piccola rete domestica o... -->poi nell finestra che compare clicca su avanti
nuovamente avanti e poi scegli altro.
clicca avanti e scegli: questo computer � connesso a internet direttamente o tramite un hub...
clicca su avanti e dai il nome al pc. (mettili tutti diversi ad esempio computer portatile, computer fisso etc...) e poi clicca su avanti.
nella finestra che ti si � aperta adesso metti come gruppo di lavoro Mshome (in tutti.)
arriva sino alla fine e poi riavvia.
ps se pi� avanti nelle altre scelte c'� l'opzione per condividere file e cartelle tu abilitala altrimenti non condivide i file.
famarm
Meglio se tutti gli account hanno lo stesso nome...
QUOTE(William75 @ Jul 9 2009, 12:32 PM) *
alexdelarge77
QUOTE(famarm @ Jul 9 2009, 08:04 PM) *
vi ringrazio ragazzi...non vi ho risposto prima perch� sono stato impegnato....
prover� in questio giorni e vi far� sapere...
un saluto e grazie
alex
sergioderosas
Meglio evitare che abbiano lo stesso nome... Anche perch� il nome serve a discriminare il cumputer in uso all'interno della rete.
famarm
Non mi riferivo al nome PC (diamine) ma a quello dell'account come avevo specificato...
QUOTE(William75 @ Jul 13 2009, 04:38 PM) *
Cosimo Camarda
Nota Moderatore: invito gli utenti a rispettare il regolamento, a non "quotare" per intero i post a cui si vuole fare riferimento.
Grazie.
sergioderosas
Scusami famarm ma nei campi importanti per la realizzazione di una rete l'account non serve assolutamente a nulla...
I caratteri principali che la conpongono sono descrizione computer (in pratica nome assegnato al computer ad esempio notebook, pc fisso...), nome completo computer (appunto nome del pc) ed infine il gruppo di lavoro...
non dimentichiamo i vari protocolli TCP/IP ed eventualmente i DNS se si deve navigare (posto che non si abbia un router con DHCP)
Gli account sono quelli che si creano per l'accesso al computer come guest, amministratore oppure accesso limitato controllato.
famarm
Nelle reti domestiche Windows (senza dominio) se vogliamo condividere alcune risorse (in questo caso una cartella) � buona regola utilizzare lo stesso utente/password per effettuare gli accessi ai singoli pc.
Mettere in rete pi� computer � un'altra cosa e quanto precedentemente detto � ininfluente salvo configurare correttamente la rete (ip e sub net mask bastano).
Il DNS in questo caso non c'entra nulla in quanto i nomi macchina viaggiano sotto netbios.
sergioderosas
QUOTE(famarm @ Jul 14 2009, 07:44 PM) *
Infatti, ho detto: ed eventualmente i DNS se si deve navigare
_Lucky_
sono perfettamente d'accordo.... anzi in alcuni casi (vedi presenza sulla rete di macchine con Vista o Vista64) e' necessario utilizzare per tutte le macchine lo stesso nome/password nell'account per il login, altrimenti succedono cose "strane" nel tentativo di accedere a questi PC, del tipo: nelle risorse di rete del client vedi il computer con Vista, vedi le cartelle e le risorse condivise, ma poi quando clikki su una cartella per aprirla, la macchina si "pianta" li' e nella migliore delle ipotesi dopo un bel po di tempo ti dice che non hai le autorizzazioni necessarie per visualizzare la cartella, anche se questa e' stata configurata correttamente con l'accesso in lettura/scrittura per tutti gli utenti..... mentre dalla macchina con Vista entri perfettamente nelle risorse delle altre macchine.... rolleyes.gif
