MLJ
Ciao volevo sapere se qualcuno aveva avuto modo di provare il VG-D70 e che ne pensava,visto che mi sarebbe utile.
Grazie e ciao a tutti
Certo il costo mi sembra un po' altino... per� a volte ne sento l'esigenza... forse pi� per la seconda batteria che per l'impugnatura verticale.
Giallo
scusate, non sapevo esistesse, mi interessa molto questo VG.
Che cosa ne sapete voi?
A chi posso chiedere
molecola
QUOTE (Giallo @ Mar 2 2005, 04:53 PM)
Direttamente dal produttore:
http://www.harbortronics.com/news.htm
C� il manuale in pdf con molte immagini.
se ne era parlato mi pare, ma, ora giuro mi sfugge, c'era qualcosa (a parte la "bruttezza" estrema) che ne sconsigliava l'acquisto)...
Io non lo trovo molto brutto, forse l'unica titubanza risiede nel fatto che la trasmissione dello scatto avviene attraverso IR.
Non lo so potrebbe far cilecca sul pi� bello? Parlo naturalmente di quando si scatta senza aver molto tempo. E poi la funzione telecomando dovrebbe essere sempre attiva, ma se non sbaglio allo spegnimento ritorna in impostazione standard...
E' sicuramente una soluzione, visto che di meglio non c'�.
antoinedelaroche
francamente......per avere un battery grip con le funzionalita' di un comando remoto appiccicato con la colla sul fondo del corpo macchina e pagarlo 165 US$ quando il telecomando costa 24,90 euro.
Non so quanti hanno considerato la differenza tra il pulsante di scatto sul corpo macchina e il comando di scatto su IR. Provate a leggervi il manuale della D70 o un'estratto (in inglese) del manuale di questo aggeggio:
If you are not familiar with the operation of the camera with an IR remote
control, please review that section of the camera manual. In summary
though, you just set the camera shooting mode to �quick response
remote�. There are some quirks however, when using the camera in this
mode.
1) The camera will shut off the remote sensor after a period of
time, if not actively used. We recommend you configure this
for the maximum time, 15 minutes, via the cameras on-screen
menu.
2) When the shooting mode is set for IR remote control, the
shutter release button on the camera operates differently. Half-
pressing the shutter release button on the camera will activate
the metering & focusing functions, but a full-press of the button
will not take the picture. The shutter can only be released via an
IR remote controller.
3) The camera�s IR sensor cannot be used to pre-set the metering /
focusing, as is normally performed by the shutter release half-
press position. This means that the VG-D70 shutter release
button, even through it has a standard two-position shutter
release action, cannot be used to half-press the camera via the
fiber optic cable. When fully pressed, the VG-D70 will cause
the camera to take a picture, performing the metering / focusing
operations as needed.
antoinedelaroche
dimenticavo che si ha la possibilita' di montare anche una seconda batteria. Ma a che scopo? Mi pare che gia' con una, bella carica, si va avanti tutta la giornata.
Fedro
ed inoltre.....a che mi serve uno scatto verticale pur anche in ir....se poi non ho le ghiere di controllo a portata di dito ??? wink.gif
zero_cool
molecola
QUOTE (zero_cool @ Mar 2 2005, 06:03 PM)
Ah ah, vero.
zero_cool
QUOTE (molecola @ Mar 2 2005, 06:05 PM)
Ah ah, vero.
per forza e + bella vertical grip come su F6 altro che VG-D70
walter imbimbo
QUOTE (Fedro @ Mar 2 2005, 05:59 PM)
MLJ
Vedo che nessuno di voi l' ha provato e dalle vostre opinioni sicuramente tutti avete ragione ma per me e' importante,perche' quando faccio un concerto o una sfilata non posso lasciare la mia bimba a ricaricare le batterie, in consolle mentre io sono a 50 mt sul palco a seguiere i lavori...se mi rubano la batteria cosa scatto poi???Brutto o non brutto avere un 'autonomia maggiore con il battery pack per me e' un bel vantaggio.....considerando che faccio tantissimi scatti,sono fuori 3/5gg...(non sono un fotografo per cui mentre lavoro se faccio 350 scatti ne sono buoni 50!)se mi dice bene!!!senza cavalletto...di notte...con una sola mano....!! wink.gif wink.gif
MLJ
Dimenticavo,per quanto riguarda lo scatto verticale via IR, sicuramente non lo usero' mai....!!Se poi nikon ci fa questo bel regalino.....mo so gia' che la risosta e' nisba!!
Gianni
QUOTE (MLJ @ Mar 2 2005, 07:43 PM)
Non capisco tanto bene. Se vuoi comprare il vg per la presa verticale ok, ma se lo fai per la seconda batteria non lo so. Ammesso fosse un buon prodotto che lasciava tutte le funzioni di ghiera ti avrei dato ragione, ma cos� proprio no!
Poi scusa se hai nel tuo corredo giornaliero 2 batterie originali cariche penso che puoi arrivare a scattare anche 1200-1400 scatti. Significano circa 4-5Gb di CF (in jpg), fortuna che non sei un professionista!! biggrin.gif
La sera poi tornerai in albergo/casa per poter ricaricare e la mattina dopo riparti. Secondo me con l'autonomia non dovresti avere problemi cos�...
Poi magari ho capito male le tue esigenze...
Dan
Fedro
tra l'atro con 165 dollari....mi sa che ti fai una buona scorta di batterie wink.gif
Giallo
Scusate, quell'orrore l'avevo gi� visto.
Pensavo che Nikon mi avesse fatto la grazia di un'impugnatura compatibile con le pile stilo, tipo d100.
Concordo che lo scatto verticale � inutile senza una ghiera di impostazione a portata di dito; la possibilit� di un'alimentazione alternativa (lasciamo perdere le CR2) invece mi sarebbe sempre stata gradita.
Vabb�...W la D70 lo stesso!
bird74
'sto bagaglio � brutto che non si guarda due volte (nemmeno in fretta!!) costa una cifra e non ha nemmeno le funzioni complete di vertical grip...
con 100 € compri 2 batterie originali o 4 compatibili e hai voglia di energia da portarti dietro col vantaggio che il corpo macchina rimane leggero e meno ingombrante; se poi Nikon ne far� uno "guardabile" e compatto con pile stilo ben venga, ma andare a prendere 'sto zavaglio non ci penso nemmeno!
...ma visto che c'� in giro a qualcuno piacer�...
zero_cool
io cercherei di adattare vertical grip del F6 sulla D70 biggrin.gif biggrin.gif
