giopie
Vorrei aquistare l'MB-D10 per D300 ma vorrei sapere se si pu� utilizzare anche senza la batteria primaria nel corpo macchina o se comunque ci vuole e deve essere carica.
Grazie ciao Giampiero
marce956
QUOTE(giopie @ Jul 22 2009, 11:48 PM) *
A quanto ne so io non dovrebbero esserci problemi, anche se di solito si prende proprio perch� contiene la batteria in piu', oltre che per l'impugnatura in verticale...
Marcello
Gianluca.
Ciao Giampiero, puoi utilizzarlo senza problemi anche senza la batteria primaria nella fotocamera e puoi anche utilizzare la batteria En-el4/4a con l'accessorio Bl-3.
v3rsus
Puoi scegliere tranquillamente di utilizzare o meno il vano batteria mb-10. Puoi scegliere di usare una sola batteria(nel senso che non � assolutamente obbligatorio inserirne due) o, nel caso tu voglia utilizzarle entrambe...puoi scegliere da menu quale venga "utilizzata" per prima.
P.s. in caso di una singola batteria ti consiglio di non metterla nel corpo macchina (lasciando l'mb vuoto) in quanto per ricaricarla dovrai smontare il bg, mettila nell'mb.
Fotografo92
QUOTE(v3rsus @ Jul 23 2009, 08:46 AM) *
Concordo in pieno, specialmente nell'ultima parte
Tutto giust e corretto, soprattutto il P.S. di v3rsus.
Si continua in Accessori.
mariomc2
Io lo uso con una sola batteria nell'impugnatura, non metto quella nel corpo macchina per evitare di doverlo smpntare per ricarircarla anche eprch�, la D700, ha un'autonomia notevole anche con una sola batteria
giopie
Grazie a tutti per l'interessamento a presto Giampiero.
D-Mike
Ciao ragazzi,
non so se il mio quesito � pertinente a questo 3d.
Nel caso contrario mi scuso con lo staff e prego di spostarlo dov'� pi� opportuno.
Ho una D300 con MB-D10 e utilizzo questo accessorio (con le 8 stilo) impostando l'alimentazione primaria su "D300".
Mi � capitato ormai 2-3 volte che al termine della durata della batteria primaria la macchina non passi in automatico sull'MB... mi � toccato invertire sul menu l'ordine delle batterie per continuare a scattare perch� non c'era verso di avere un'alimentazione continua, senza interruzione. Capirete il disagio!
Cosa strana per� l'altro giorno avevo la batteria primaria a zero... prossima al lampegg�o.
L'ho lasciata scaricare del tutto con il monitor acceso tramite il LiveView.
Vado per verificare lo stato e aveva gi� commutato l'alimentazione sul battery pack...
Sono io che non ho capito come funziona sta cosa o � la macchina che non va?
Grazie mille... mi risolverete un mistero.
Mike
nitalnital
si puo' utilizzatore in mille modi come ti e' stato descritto, pero' prendere l'MB-D10 senza sfruttarlo, insomma pagheresti circa 250 euro ,solo per bilanciare meglio il corpo macchina...????
Saiyan54
scusate, ma � cos� difficile da montare/smontare, dato che tutti volete evitare di farlo? messicano.gif
mariomc2
QUOTE(Saiyan54 @ Aug 12 2009, 03:20 AM) *
No ma � "na palla"!
nitalnital
basta semplicemente avvitarlo...tempo richiesto 10 secondi....
Fotografo92
QUOTE(nitalnital @ Aug 12 2009, 08:18 PM) *
