valvax
Ciao a tutti, a qualcuno � mai capitato che appaia il messaggio 'tipo di file non supportato' in View Nx aggiornato all'ultima versione? Specifico che si tratta di files .nef della D70s, appena scaricati con Nikon Transfer, non modificati e che il "tasto" nef � inserito; disinserendo tale tasto l'anteprima in jpeg la legge tranquillamente. Tutto ci� accade dopo una decina di visualizzazioni regolari.
grazie.gif e buon pomeriggio.
PS le miniature si vedono e l'inconveniente capita con tutte le varie opzioni di visualizzazione (schermo intero ecc.)
bergat@tiscali.it
QUOTE(valvax @ Aug 26 2009, 01:24 PM) *
Si capitato con Jpeg prodotti da altre fotocamere.
Umbi54
A me � capitato con le immagini campione tipo dust off e con i nef modificato in PSP X2 (ma non � il tuo caso).
Umberto
giuliobagnari
Lo stesso capita a me con i nef della D3 e nella tua stessa situazione (non modificati e con il tasto "nef"
inserito). Una volta lavorati e salvati con NX2 tutto torna a posto. La cosa, abbastanza seccante, sembra verificarsi solo dopo l'ultimo aggiornamento. Buon pomeriggio. Giulio
valvax
grazie a tutti per l'interesse e i pareri, effettivamente � molto seccante... dry.gif
ce ne faremo una ragione... in attesa di un prossimo aggiornamento!
buona serata
bart1972
Salve,
non ho la soluzione del problema ma ne do ulteriore segnalazione, con la differenza che sul mio pc compare un messaggio che mi comunica l'impossibilit� di utilizzare la regolazione rapida in quanto il file non � supportato..
il problema sorge quindi solo dopo avere utilizzato una o pi� funzioni del men� modifica rapida, puo' essere quindi esposizione, controllo immagine, o regolazione del bianco, e si verifica con una frequenza che a me pare ancora molto casuale.
A quel punto, metodo empirico, chiudo e riavvio e miracolosamente il problema non si ripresenta sugli stessi files, ma magari su altri dopo un quarto d'ora di lavoro.
Anche in questo caso dopo l'aggiornamento alla versione 1.4, anche se prima di leggere questo topic inquadravo questo malfunzionamento nel contesto dato da tanti al problemini presentatisi anche con altri applicativi (cs3 e Lr) per cui per� sospetto un certo concorso da parte di un sistema operativo MS che non amo davvero per nulla.
