maxmarto
Scusate per la banale domanda, ma sono all'inizio della curva di apprendimento ...
Sto catalogando le foto della vacanza e non riesco a risolvere un problema:
1) Inserisco il titolo "Lubecca" alla prima diapositiva dal menu "presentazioni"; lo stesso titolo appare, come vorrei, per tutte le altre immagini ... senonch� ...
2) alla diapo nr 76 vorrei cambiare il nome in "Brema", dal momento che fino alla 110 sono foto appunto di Brema ...
Mi accorgo pero' che anche le prime 76 si chiamano "Brema" ..... insomma basta affibbiare un nome ad una e quel nome sar� presente su tutte!!!!! Dove sbaglio????
Massi
riccardinoempoli
QUOTE(maxmarto @ Aug 30 2009, 07:25 PM) *
Massi
non � che hai tutte le foto selezionate ? prova modifica\deaeleziona tutto e poi riseleziona solo quelle che vuoi rinominare.
maxmarto
QUOTE(riccardinoempoli @ Aug 30 2009, 09:00 PM) *
il problema � che vorrei scrivere il nome della citt� "Lubecca" sulle prime 70 foto ed il nome della citt� "Brema" su quelle successive.... pero' quando sulla nr. 71 scrivo "Brema" anche le prime 70 presentano la scritta "Brema". Non le voglio rinominare ... semplicemente vorrei che apparisse il nome giusto nel corso della "presentazone" con la musica in sottofondo.
Non so se sono stato chiaro ...
maxmarto
QUOTE(maxmarto @ Aug 31 2009, 10:34 AM) *
Provo e riprovo, ma niente ..... qualche anima pia???
bird74
in slideshow se assegni un titolo quello vale per tutto lo slideshow, per esempio forse ti conviene usare come titolo vacanze estate 2009
l'alternativa � far comparire sulle foto una voce dei dati exif, la citt� nel tuo caso, ma non ho tempo ora per mettermi a provare se � possibile inserire la citt� (� certo che si possono inserire i dati di scatto, rating etc....)
prova a vedere se nel modulo slideshow, dove si abilita la sovraimpressione di dati exif se tra i vari dati presenti c'� anche la citt�
se possibile basta inserire la citt� nei dati exif delle foto (lo fai nel modulo library) e in questo modo la puoi far cambiare anche ad ogni singola foto, fermo restando il titolo complessivo di tutto lo slideshow
maxmarto
QUOTE(bird101 @ Sep 2 2009, 04:58 PM) *
Grazie davvero Bird101!!! Non sapevo come uscirne, non avendo molta pratica col software, ora provo a mettere in pratica il tuo consiglio!
