Ciao Metrix,
ci provo usando esclusivamente Photoshop... magari c'� qualche plugin che fa la stessa cosa in meno tempo, ma preferisco farlo "a mano"
1. nella palette dei canali fai una copia del canale rosso, inverti i colori e cerca di isolare la nuvola (con le curve o i livelli). Questa maschera ti servir� pi� tardi. Devi cercare di ottenere un risultato del genere:
Clicca per vedere gli allegati (vedi allegato 1)
2. fai una duplica della foto su un altro livello e applica la maschera di contrasto con questi valori, anche se ti possono sembrare estremi: intensit� 40%, raggio 250 pixel, soglia 0.
3. fai un'altra duplica della foto originale, portala sopra agli altri livelli e mettila in modalit� overlay al 40%
4. OK, � tutto troppo saturo e scuro. Fai un'altra duplica dell'originale e portala sopra agli altri livelli. Su questo livello devi applicare la maschera fatta al punto 1. In questo modo recuperi il cielo azzurro e la parte inferiore della foto. Puoi fare delle prove anche sfumando solo la maschera, per fondere meglio la nuvola con il resto della foto.... puoi farlo anche su pi� livelli, fino a quando il risultato sembra naturale.
5. altra duplica dell'originale, la porti sopra tutto il resto e metti il livello in modalit� colore.
Se le nuvole non sono abbastanza contrastate puoi
regolare la trasparenza del livello in modalit� overlay (punto 3).
Alla fine i livelli dovrebbero apparire pi� o meno cos�:
Clicca per vedere gli allegatiil risultato finale � questo:
Clicca per vedere gli allegatiSpero che il risultato sia quello che pensavi di ottenere e mi auguro che la spiegazione non sia troppo difficile da seguire.
Buon divertimento con Photoshop!
Gufastro
