lucanrt
Scrivo per chiedere un aiuto tecnico ai pi� esperti.
Stavo effettuando delle prove di foto alle stelle, effettuando scatti con D60, esposizione di 30s su cavalletto, lente 18-55 a 18mm, apertura 3,5.
Nonostante stessi provando diversi valori di ISO, questo � stato impostato dalla macchina a 560, poich� avevo dimenticato l'impostazione automatica attivata...
Inoltre non ho usato il NR.
Ho allegato il primo e l'ultimo scatto di una successione di 11 foto.
Quello che si nota � (a parit� di impostazioni!!!) non tanto un aumento del rumore, ma quello che a me sembra un degrado della sensibilit� fra il primo e l'ultimo.
Nel primo si notano brillanti le stelle pi� luminose e molte altre meno luminose, nell'ultimo a malapena si notano le pi� luminose.
Ho ipotizzato che la causa fosse un progressivo aumento della temperatura del sensore fra uno scatto ed il successivo, anche se non vedo aumentare il rumore, ma vedo come se diminuisse la sensibilit�.
Chi mi sa spiegare cosa � successo? E quali sono le impostazioni migliori per questo tipo di foto?
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 536.1 KB
2
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 440 KB
lucanrt
Un'altra doanda ai tecnici nikonisti pi� esperti:
l'impostazione NR della D60 � una sola, mentre altre nikon mi pare ne abbiano 2: una per alti iso e una per lunghi tempi.
Vorrei sapere come lavora, ovvero se effettua un intervento software riproducibile anche in post produzione, oppure se effettua l'esposizione dark frame, o un misto dei due, o dipende forse di volta in volta in funzione delle impostazioni di scatto?
lucanrt
Possibile? Nessuno ne sa niente????
nippokid (was here)
Ciao lucanrt,
riguardo il primo quesito sono abbastanza certo che si sia trattato di condensa sulla lente frontale dell'obiettivo in uso, nulla da imputare alla fotocamera. Mi � capitato diverse volte che improvvisamente, senza che in apparenza vi fosse una modificazione delle condizioni ambientali, si formasse tale condensa durante lunghe pose in notturna. Il risultato degli scatti sono sempre stati sovrapponibili al tuo. Le prime volte ci ho messo un p� a capire, nel frattempo... Fulmine.gif mad.gif Fulmine.gif
Secondo quesito: c'� una sola impostazione NR su D60 che si occupa di entrambi i tipi di noise, quello dovuto all'amplificazione con sensibilit� superiori a 400ISO e quello termico per pose con tempi uguali o pi� lenti di 8 secondi.
Nel primo caso c'� una "filtratura" software, nel secondo caso c'� la produzione e conseguente sottrazione del dark frame. La fotocamera si adeguer� autonomamente alle variabili indicate procedendo alla riduzione di rumore del caso.
bye.
lucanrt
Grazie NPKD,
La condensa potrebbe causare questo effetto, e in effetti non avevo controllato la formazione di condensa in questa occasione.
star� pi� attento!
