benzo@baradelenzo.com
Purtroppo da oggi l'oculista mi ha prescritto gli occhiali ed effettivamente ora vedo pi� nitido e a fuoco.
Per me questo � un mondo completamente nuovo e mi sorgono chiaramente alcune domande a cui sicuramente qui molti sapranno rispondermi anche perch� non vorrei vedere a fuoco io ma la macchina legge sfuocato o viceversa.
1) Dovr� fotografare sempre con gli occhiali?
2) Se fotografo senza come faccio a sapere se ho messo a fuoco correttamente?
3) Potrei affidarmi ciecamente all'autofocus ma non sempre � possibile come d'altronde non sempre posso fotografare con gli occhiali?
Scusate queste domande ma sono perso in questo nuovo mondo.
Ciao e grazie:
Enzo
Ciao Enzo...
credo che in molti ti potranno rispondere. Io ti dico la mia esperienza personale.
Non ho problemi ad inquadrare con gli occhiali e quindi non vedo motivo di toglierli.
Ho provato con le regolazioni diottriche del mirino, ma non sono millimetriche quindi rischi cmq di non avere la certezza. Tanto vale tenere i fondi di bottiglia biggrin.gif
Poi scusa: prima l'occhio lo ficcavi fin dentro il mirino? laugh.gif Be io no e continuo con gli occhiali.
Stai tranquillo...
oesse
se ti puo' consolare, io - che porto gli occhiali - divenetro' pure cieco. Solo un trapianto di cornea mi potra' salvare. Quindi, per ora, infila i tuoi occhiali e scatta. Non fidarti mai dell'AF, al limite compra la conchiglia in plastica che ti permettera' di inquadrare meglio nel mirino.
Quindi ... scatta ..scatta e scatta. Non sara' certo un paio di occhiali che ti togliera' il paicere di inquadrare, regolare e scattare e gioire del senso della vista!
Giuliano Savioli
Anche io porto gli occhiali ho avuto notevole giovamento nel montare la conchiglia al posto dell'oculare di serie, infine ti ricordo che quando focheggi puoi anche far riferimento al "pallino" interno al mirino che si accende quando il soggetto � a fuoco
Giuliano
Livio
Anche io porto gli occhiali e li tengo su anche quando uso la fotocamera. Non dovresti avere problemi, basta abituarsi smile.gif
Fabio Pianigiani
Benvenuto nel mondo delle ottiche da naso ....
Tutto dipende dal difetto che ti obbliga alle lenti ... e dall'importanza della correzione.
Se hai delle lenti con correzione minima e negativa , con assenza di astigmatismo, puoi facilmente mettere una lente correttiva sull'oculare della fotocamera e tutto va a posto.
Molte macchine montano gi� questo tipo di correzione micro-regolabile.
Se soffri di ipermetropia e/o astigmatismo la cosa si complica un po e, per esperienza personale ti consiglio di abituarti (rassegnarti ....) all'uso degli occhiali.
Togli .... metti .... togli .... metti ....fai tu
aron
Mah, anche io sono occhialuto e a volte effettivamente mi danno fastidio.
Saltuariamente quando voglio farne proprio a meno preferisco sopportare delle lenti a contatoo usa e getta...
steanfer
Io sono astigmatico e senza lenti, nonostante non abbia una correzione notevole, a volte qualche problemino esiste. Nella maggioranza dei casi per� scatto tranquillamente senza occhiali... poi magari se noto particolari che voglio evidenziare o approfondire, inforco gli occhiali. Se la vista peggiorer�, allora temo dovr� sempre scattare con gli occhiali, anche perch� putroppo non riesco a portare le lenti a contatto (altra soluzione che puoi provare).
ste
Lanfranto
Anch'io sono fotografo ipovedente...
Effettivamente gli occhiali danno un po' di fastidio.
Se non l'hai ancora fatto, prova a usare le lenti a contatto; sono un altro mondo per chi fotografa, per chi va in moto, per chi scia......
Ciao, L.
abyss
Uso gli occhiali o le lenti a contatto indifferentemente e non ho mai avuto problemi di messa a fuoco.
Tutto sta ad abituarsi al "carretto" sul naso...
Inoltre mi pare di aver capito che il tuo difetto visivo � recente e quindi, con ogni probabilit�, lieve. Dovresti avere una perfetta correzione con gli occhiali.
E se con gli occhiali ci vedi bene, verdai che metterai a fuoco altrettanto bene...
NON E' UN GRAN PROBLEMA, continuerai a fare belle fotografie anche indossando gli occhiali!
Giuliano_TS
Tranquillo, con gli occhiali si pu� fare quasi tutto, anche fotografare. Io li porto da tutta la vita ed ho fatto moltissime cose, di recente anche fotografie. L'importante � vederci bene, con gli occhiali, e mi sembra d'aver capito che tu con le lenti correggi adeguatamente il deficit visivo.
Se pu� consolarti, io fotografo (o almeno m'illudo di farlo biggrin.gif ) pur raggiungendo a stento i 5 decimi di visus con tutte le lenti. Per fortuna hanno inventato l'autofocus, senn� .....
Saluti.
and65
Porto gli occhiali da quando avevo 9 anni, ora ne ho quasi 40 quindi li considero ormai parte integrante dei miei occhi. Non riscontro alcuna difficolt� di messa a fuoco con la F80, ma posso dirti che non avevo problemi nemmeno con la Yashica manuale. Quindi vai tranquillo e buone foto!
Andrea L.R.
io gli occhiali li tengo su, anche se ho la correzione diottrica impostata al max...
la miopia � bastarda, ho solo due STOP in meno biggrin.gif biggrin.gif ma gi� bastano per annebbiare tutto...
occhiali su dunque, spesso anche da sole!
Massimetto
io invece dopo una ventina d'anni di occhiali e lenti a contatto ho fatto il laser..
(mi mancavano 3 gradi e mezzo,impossibile stare senza)
oesse
QUOTE(Massimetto @ Mar 24 2005, 04:53 PM)
beato te che puoi fare la laser. io sono un -5 e -3.5 e non la posso fare!
@lberto
Esistono anche le lenti a contatto! A meno che tu non sia allergico (leggi: occhi rossi in primavera) le lenti a contatto che si vendono oggi sono ottime e non si sentono nemmeno (parlo di lenti 15nali) !
Pur portando gli occhiali preferisco di solito fotografare con le lenti a contatto dato che:
- posso comporre l'inquadratura in modo ottimale attraverso il buco della serratura della D70.
- riesco a tenere stabile la macchina evitando cos� il mosso.
steanfer
Non mi manca molto e se posso non metto gli occhiali quando fotografo... d'altra parte non riesco a portare le lenti. Dopo mezzora che le ho messe, ci vedo malissimo. Sfortuna delle sfortune. Comunque, al di l� di tutto, da quando ho preso la F6 ho migliorato di molto... il mirino � molto luminoso.
Per chi fortunatamente pu� portare le lenti, consiglio di metterle!!!
steanfer
Con lenti... intendo ovviamente le lenti a contatto!
ste
_Mauro_
QUOTE(islandmedano@facilnet.es @ Mar 24 2005, 01:15 PM)
Ciao Enzo
E' un NON problema, secondo me.
Porto gli occhiali, dal 1982, quando avevo 18 anni ("scoprii" di essere miope alla visita di leva: lo ero davvero pochissimo, allora), anche se li porto solo per guidare e quando devo guardare la TV, il PC o cose piccole e lontane. Altrimenti vedo benissimo quanto mi serve. Fotografo da altrettanto tempo ed ho avuto macchine fotografiche a fuoco manuale e senza correzione diottrica nel mirino, e non ho mai avuto problemi, e mai utilizzato le lenti. Per inquadrare, tolgo gli occhiali ovvero neppure li porto dietro. Ora poi, con le nuove macchine fotografiche, dalla Pentax Z1 alla mia attuale D70, c'� sempre la correzione diottrica e comunque l'autofocus consente di rimediare, se ti fidi di lui.
Comunque, almeno per quel che vale la mia esperienza, la miopia (e il mio leggero astigmatismo) non � mai stata un problema, per fotografare: a dire il vero neppure ci ho mai fatto caso.
Non so per altri come sia andata o come si trovino. Io non ho problemi e non ho mai inquadrato portando gli occhiali, cosa del resto fastidiosissima e scarsamente utile.
Certo, dipende dalla miopia. A distanza di 23 anni dai miei primi occhiali, mi mancano non pi� di 2 decimi nell'occhio pi� miope, e posso stare bene anche senza correzione. Non so come ci si trovi con miopie di 3-4-5 o pi� decimi di grado. Oppure con altri problemi quali ipermetropia, presbiopia o astigmatismo accentuato.
Mauro
angeletto
Anche io porto gli occhiali e non ho grossissimi problemi a scattare...
Solo quando voglio concentrarmi di pi� sull'inquadratura allora uso le lenti a contatto usa e getta.
KC1975
scusate se mi intrometto nell'argomento, vado un po' offtopic.. per� a chi ha detto che a -5 diottrie non � possibile operarsi rispondo: a settembre il laser mi ha corretto alla perfezione un difetto di 5.25 ad entrambi gli occhi, fate vobis smile.gif)
amn�sia
B� gente, grazie a tutti per i vostri consigli. D'altronde per me � una novit� e non so come prenderla. Io ho un astigamtismo inverso (giusto per complicare la vita) e volente o nolente mi ci dovr� abituare. Seguir� i vostri consigli.
Oesse, spero vivamente che la tua fosse una battuta.
Ciao e grazie:
Enzo
