marcoxx
Ho predisposto la mia D 80 in AFC ed area dinamica.In questo modo dovrebbe mettere a fuoco di continuo anche nei quadrettini decentrati a non solo in quello centrale del mirino.Lo strano e' che se metto in auto tutto funziona come vorrei,cioe' mette a fuoco davvero in maniera dinamica mettendo a fuoco quello che trova anche se non e' centrale ma ai bordi dell'immagine,come mai? grazie.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Marco
yanko
la rotella dei modi (scene) su che cosa l' hai impostata?
devi controllare anche che non hai il blocco della messa a fuoco con il pulsante di scatto.
yanko
scusa marcoxx, avevo capito male. Con la funzione AF-C e l' area dinamica la messa a fuoco cade sempre su uno degli 11 punti scelti per la messa a fuoco, l' AF non segue il soggetto automaticamente ma mette a fuoco automaticamente quello che c' � dietro se lo perdi.
Moua
Scusami ma non mi sembra che l'area dinamica funzioni cos�. L'AF-C mette a fuoco in modo continuo quando � premuto il pulsante di scatto a met�. Se il soggetto si sposta il fuoco va a finire dietro. E' il normale comportamento dell'AFC.
Se usi l'area dinamica associata all'AFC, quando il soggetto si muove l'autofocus tiene conto delle informazioni delle aree di messa a fuoco circostanti (nela D80) e dovrebbe, ma � tutto da verificare, mettere a fuoco il soggetto lo stesso.
Attilio
marcoxx
QUOTE(Moua @ Sep 29 2009, 04:32 PM) *
Attilio
Forse mi sono male spiegato.La rotella non e' impostata su scene ma a priorita' dei diaframmi.Scelgo AFC per cui col tasto di scatto premuto a meta' dovrei essere di continuo a fuoco anche perche' ho impostato area dinamica .Nel mirino ci sono 9 rettangolini di messa a fuoco (quello centrale ed altri otto laterali) se qualcosa viene focheggiato in uno degli otto rettangolini laterali la macchina se scatto mette a fuoco quella zona li' anche se si trova in basso a destra.Infatti se metto la rotella su AUTO nel mirino vedo mettere a fuoco in uno dei nove punti sopra detti.Mentre focheggio mi accorgo che nel mirino si forma una cornicetta attorno al rettangolino nel punto del quale sto mettendo a fuoco. rolleyes.gif rolleyes.gif Saluti Marco
Moua
QUOTE(marcoxx @ Sep 29 2009, 06:11 PM) *
AFC significa che con il tasto premuto a met� il fuoco non si blocca ma la fotocamera continua a mettere a fuoco continuamente (il dove mette a fuoco lo vediamo dopo). La priorit� � allo scatto nel senso che la macchina consente di scattare anche se non ha messo a fuoco. Non sentirai beep di conferma.
Il modo AF indica invece quale area di messa a fuoco viene selezionata. Ci sono tre possibilit�
SINGOLA - DINAMICA - AUTO
La singola blocca il punto di messa a fuoco scelto dall'utente. Se sei in AFC l'autofocus mette a fuoco sempre nello stesso punto del mirino e non si sposta
La dinamica invece mette a fuoco nel punto scelto dall'utente, ma se il soggetto esce dall'area selezionata la macchina mette a fuoco considerando anche le altre aree. Il punto scelto dall'utente non si sposta, cio� non vedrai nessuna variazione del punto nel mirino.
La funzione AUTO invece, non ti da la possibilit� di scegliere l'area di messa a fuoco, ma la sceglie lei, per cui l'area di messa a fuoco cambia posizione.
Attilio
gbelli
QUOTE(Moua @ Sep 29 2009, 07:26 PM) *
Attilio
quoto quello che ha scritto Attilio, aggiungo se non mi ricordo male che nella posizione dinamca con il selettore imposti un punto af e con il selettore ( linguetta su L ) blocchi tale posizione.
Giorgio
marcoxx
QUOTE(gbelli @ Sep 29 2009, 09:31 PM) *
Giorgio
Appunto c'e' qualcosa che non va'.Siccoma io metto AFC ed area dinamica l'AF dovrebbe mettere a fuoco non solo al centro del mirino ma anche nelle altre aree circostanti contrassegnate da altri 10 rettangolini.Invece io mi accorgo che mette a fuoco solo al centro. smilinodigitale.gif Ciao e cmq grazie a tutti
Moua
QUOTE(marcoxx @ Sep 29 2009, 10:53 PM) *
Una domanda...riesci a selezionare tu un punto di messa a fuoco diverso dal centro, con il multiselettore?
gbelli
QUOTE(Moua @ Sep 29 2009, 10:57 PM) *
Secondo me hai selezionato punto centrale af in dinamico.
Prova a spostare tramite miltiselettore, se non dovesse cambiare nulla devi sbloccare la levetta di lato allo schermo.
Giorgio
marcoxx
QUOTE(gbelli @ Sep 30 2009, 08:55 AM) *
Giorgio
La levetta accanto al monitor e' posizionata verso il basso quindi e' ininfluente.Se la mettop in su verso L posso spostare tramite selettore il punto di messa a fuoco.Ma quello che voglio sapere io secondo me con AFC e area dinamica quando inquadro la messa a fuoco deve cambiare interessando uno degli undici rettangolino e non sempre e solo quello centrale.Senno' sarebbe inutile mettere AFC e dinamica.Il paragone lo faccio quando metto in AUTO e mi accorgo che la messa a fuoco interessa tutti gli undici punti ,ogni volta che premo a meta' il pulsante di scatto diventa rossa la cornice del rettangolino interessato,la stessa cosa dovrebbe farlo in AFC ,dinamica.ed invece mette a fuoco sempre e solo al centro. dry.gif dry.gif dry.gif Marco
Paolo66
Con l'AF dinamica la macchina mette a fuoco il punto selezionato, ma lascia attivi tutti gli altri. Qualora il soggetto abbandoni il punto scelto e venga a trovarsi nell'area di uno degli altri la maf dovrebbe riposizionarsi mettendo a fuoco su quel punto. Solo che non vedrai illuminarsi l'area interessata, ma sempre e solo quella illuminata, la D80 funziona cos� (e credo che sia ben spiegato anche a manuale).
Su D80 non l'ho mai usato, non so se in realt� funzioni davvero, anche perch� in AF-C la priorit� � allo scatto, togliendo ogni possibilit� di verifica (forse usando AF-A...). Su D200, con la possiblit� di impostare l'AF come si vuole, e di scegliere e raggruppare eree ristrette, funziona molto meglio. Ancora meglio su D300/700/3, dove ci sono molte pi� aree e pi� vicine...inoltre anche il colore del soggetto ha possibilit� di pertecipare al calcolo.
In pratica � una funzione che, se usata con l'AF-C della D80, non saprai mai quando st� funzionando, e se ha funzionato...
Moua
QUOTE(marcoxx @ Sep 30 2009, 10:02 AM) *
Ti hanno gi� detto tutto ma secondo me non ti � ancora chiaro.
La funzione AUTO � l'unica che ti fa spostare da sola le aree di messa a fuoco. E per ora dimenticatela.
Se la leva viene posizionata su L, blocchi il punto di messa a fuoco, cio� non lo puoi pi� spostare manualmente, pertanto mi sembra molto strano che a te invece permette di sceglierla con il multiselettore.
Rispondendo alla tua domanda sull'AF-C e area dinamica, lo ripeto ancora, non vedrai nel mirino nessuno spostamento dell'area di messa a fuoco, ma la macchina in teoria lo sposta solo che tu non lo vedi. Quindi dimenticati di vedere spostamenti dei rettangolini quando sei in AF-C e area dinamica. Tutto chiaro sin qui?
Sul discorso del punto di fuoco solo al centro. Per un attimo non pensiamo ad AFC, area dinamica ecc ecc. ma non metterti su AF-AUTO. Ti chiedo solo di selezionare manualmente tramite selettore un rettangolino di messa a fuoco che non sia il centro. Se hai bloccato con la levetta non ci riuscirai, se non lo hai bloccato dovresti riuscirci. Fatto? Penso di si
Adesso che hai impostato il punto di messa a fuoco laterale, mettiti in AF-C area dinamica e scatta. Il punto di messa a fuoco rimarr� quello che hai impostato nel passaggio precedente e rimarr� fisso, cio� non vedrai nel mirino questo rettangolino spostarsi anche se il soggetto si sposta. La funzione inseguimento la D80 non ce l'ha!
Fai questa prova e poi facci sapere come si comporta. Perch� se non si comporta come ti ho detto allora c'� qualcosa che non funziona bene.
Attilio
marcoxx
QUOTE(Moua @ Sep 30 2009, 12:10 PM) *
Attilio
Adesso e' tutto piu' chiaro.Pensavo che la D 80 possedesse il fattore di inseguimento che invece non ha.E' chiaro che se io predispongo per un'area di MAF resti quella.Cmq sono certo del fatto che per poter variare il punto di MAF debbo mettere la levetta su L altrimenti resta bloccato quello antecedentemente programmato.Saluti Marco telefono.gif telefono.gif
LucaCorsini
Pagina 30 del Manuale :
Portate il blocco selettore aree AF in posizione "O". Sar� quindi possibile
usare il multi-selettore per selezionare l'area di messa a fuoco.
Paolo66
QUOTE(marcoxx @ Sep 30 2009, 05:24 PM) *
No, non ti � chiero:
la possibiliti� di usare l'inseguimento c'�, solo che non mostra il cambiamento del punto e non � cos� efficace come su altri modelli.
marcoxx
QUOTE(Paolo66 @ Sep 30 2009, 08:02 PM) *
Ma si che mi e' chiero.Non e' possibile vedere l'inseguimento anche se pero' lo fa' cmq.Certo e' difficile districarsi con una cosa mai certa.Penso che affianchero' la mia D80 con altra di qualita' superiore.Un bacione a tutti e......................... grazie.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Marco
