massicricco
Salve a tutti,
ho appena acquistato la Nikon D5000 e ho notato uno strano fenomeno: sia che imposti la qualita' del file su RAW, sia su JPEG (Fine o Normal), quando scatto l'indicatore del numero delle immagini residue non va oltre [r02] e infatti, al terzo scatto la fotocamera si blocca e devo attendere qualche secondo prima di scattare di nuovo...
La cosa inquietante � che anche quando scatto in sequenza, al terzo fotogramma la D5000 si blocca... cio� non posso scattare pi� di tre immagini consecutive in sequenza.
E' normale (cio� tutte le D5000 hanno un buffer inesistente), o � la mia nuova D5000 ad avere un problema di buffer?
Vi ringrazio per le risposte, saluti a tutti :-)
bergat@tiscali.it
Hai per caso d-ligting riduzione rumore e altri ammennicoli settati?
massicricco
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 3 2009, 05:23 PM) *
Grazie per la risposta Bergat ... ho tolto "riduzione rumore" (d-lighting non era attivo neppure prima) e gli [r] sono passati da 2 a 5. A questo punto va meglio, ma la sostanza non cambia nelle sequenze... al 5� scatto, la macchina si ferma... salvo poi riprendere quando l'azione si � conclusa da un pezzo.
Cio�... con la D5000 non si possono fare sequenze pi� lunghe di 5 scatti? Grazie.
bergat@tiscali.it
Non lo so, verifica sul manuale, che c'� scritto sicuramente.
Il numero degli scatti dipende dalla dimensione del buffer, e non tutte le fotocamere hanno la medesima dimensione.
Se dovessi scoprire che ne fa pi� di 5 e a te non li fa, sicuramente hai qualche altro settaggio, che te li limita.
LorenziLuca
Ciao con le impostazioni da te' citate la macchina mi da' sempre r09 .
D-Lighting (in automatico) attivo, riduzione rumore disattivato sempre (come abitudine)
LorenziLuca
Ho guardato bene gli scatti disponibili con le varie impostazioni .
RAW + F r7
RAW + N r7
RAW + B r7
RAW - r9
FINE - r13
NORMAL - r21
BASIC - r33
gbelli
Prova anche a levare la riduzione pose lunghe.
Non vorrei che dipendesse anche dalla sd.
alfomos
QUOTE(9reggimento @ Oct 3 2009, 05:40 PM) *
Disattiva il D-lighting
LorenziLuca
QUOTE(alfomos @ Oct 3 2009, 06:44 PM) *
Perch� ? con i vari parametri impostati la mia macchina risponde di conseguenza vedi tabella .Percio' mi viene da dire che � tutto normale.
RAW + F r7
RAW + N r7
RAW + B r7
RAW - r9
FINE - r13
NORMAL - r21
BASIC - r33
Piuttosto � la macchina del nostro amico massicricco che non riesce ad alzare il Buffer sopra i r5 anche cambiando i formati di registrazione!.
alfomos
QUOTE(9reggimento @ Oct 3 2009, 07:07 PM) *
........Piuttosto � la macchina del nostro amico massicricco che non riesce ad alzare il
Pardon, hai ragione.
LorenziLuca
QUOTE(alfomos @ Oct 3 2009, 08:39 PM) *
massicricco
Grazie a tutti per le risposte... Quindi, a quanto sembra, la mia D5000 � difettosa :-( ora prover� ancora con altri settaggi....
Ma che sar� mai?... tutto il resto funziona benissimo e anche il S/N non � tra quelli "incriminati"...
massicricco
Risolto il problema grazie al Forum di D-Preview, che ringrazio:
It should be noted, though, that you'll have to disable the built-in Distortion Control function to get more than five frames per burst.
Have you got Distortion Control turned on? Sounds like it's quite CPU intensive and therefore limits the buffer size, as post-processing happens for every shot.
In sostanza, non avevo disabilitato il controllo automatico della distorsione... Spero che questa spiegazione possa essere utile anche ad altri :-)!
grazie.gif ancora agli amici che mi hanno risposto !
alfomos
QUOTE(massicricco @ Oct 4 2009, 12:25 AM) *
Pollice.gif Molto bene.
LorenziLuca
Buono a sapersi .
bergat@tiscali.it
B@S
problema d700 con errore r13 qualcuno puo' aiutarmi? >>>> http://www.nikonclubitalia.com/forum/sb900...566#entry363566
Randy85
prova a mettere in jpg basic.. ha m� mi da 30 scatti � il massimo ke riesco a fare.....
