oldstar
Oct 11 2009, 12:21 AM
Leggendo le risposte della Nital ho notato che le uniche card utilizzabili sulla D50 non possono superare 1 Gb. Ho forse capito male? Con riferimeto alla capacit� di registrazione si parla poi di FAt 16 o 32 ma non ho capito che relazione hanno con la capacit� delle card, qualcuno mi spiega meglio?. Lamps a tutti possessori Nikon e della D50 . (Ma io amo ancora la mia FM2)
Oct 11 2009, 12:28 AM
Usavo quelle da 2 gb senza avere alcun problema.
Fotografo92
Oct 11 2009, 07:39 AM
QUOTE(maurizioricceri @ Oct 11 2009, 01:28 AM)
Secondo me, vai tranquillo, senza nessun problema.
Poi perch� ci dovrebbe essere la limitazione ad 1GB ?
Gabriele
Davide-S
Oct 11 2009, 08:10 AM
Con 2 Gb vai tranquillo, puoi fare fino a circa 270 foto in nef e suddividere il lavoro su pi� schede di mette al riparo da qualche bella sorpresa!
Angelo52
Oct 11 2009, 10:10 AM
Le SD da 2Gb vanno benissimo.
ma ATTENZIONE: sulla D50 non funzionano le schede del tipo SDHC.
BANJO911
Oct 11 2009, 10:31 AM
Fino a 2GB ci arrivi tranquillamente e fai 264 NEF.....alla massima risoluzione...
In su no perch� non le riconosce in quanto sono gi� quelle SDHC e quando � uscita la D50 ancora non esisteva lo standard.
Comunque c'� qualcuno che la fa funzionare anche con le 4 GB per� formattandole da PC perch� on camera non lo fa fare.
Per il formato FAT16 piuttosto che FAT32 � un discorso legato alle dimensioni dei cluster al cui interno scrive i dati la macchina, un po' come il pc.....
FAT16 = Grande
FAT32 = Pi� piccolo
Comunque sia tu formatta sempre in FAT32 e non sbagli pi�.
Marco Senn
Oct 11 2009, 07:04 PM
2gb sicuro. Per quello che ne so, ma non ho provato, anche 4GB ma non le puoi formattare dalla macchina.
Umbi54
Oct 11 2009, 07:29 PM
Da 2 Gb tutte, mentre le 4 Gb che uso sulla D80 sono SDHC e non vanno bene.
Umberto
frinz
Oct 11 2009, 10:24 PM
le uso tuttora
MezzoMazzo
Oct 12 2009, 07:59 AM
Confermo le 4 Gb tradizionali sulla D50, senza problemi, a patto di formattarle prima sul PC e non sulla camera, piccolo trucchetto che funziona alla grande!
omerob
Oct 12 2009, 12:38 PM
Il libretto delle istruzioni riporta che puoi usare sd fino a 2 gb.
