sergiof.
ciao a tutti, sono alle prime armi con una reflex, ho acquistato da pochissimo una nikon d3000, non riesco a capire una cosa:
quando guardo dentro nel mirino vedo l'immagine sfuocata, ho provato a regolare le diottrie con il comando a dx del mirino , ma non cambia nulla, l'ho provato con un 18/55 vr.
Premetto che porto gli occhiali, sono miope.....
qualcuno, mi puo' aiutare??
grazie mille
Einar Paul
QUOTE(s.ergio @ Oct 13 2009, 01:08 PM) *
grazie mille
Batteria scarica, o non inserita.
Le DSLR montano un pannello a cristalli liquidi a ridosso del pentaprisma (o pentaspecchio) che consente la sovravisione del reticolo, dei punti di MAF e di altre indicazioni. In mancanza di alimentazione elettrica, i cristalli liquidi del pannello si depolarizzano, generando una sorta di "appannamento" duranta la visione.
Einar
BANJO911
Prova a muovere la regolazione diottrica del mirino e trova la configurazione più atta alla tua vista.
Sennò esistono come optional dei vetrini da apporre sul mirino che ti portano da - 3 a + 3 diottrie, con uno di quelli dovresti risolvere il tuo problema.
Ovviamente vanno acquistati a parte.
ma le foto sono a fuoco!
Fotografo92
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 13 2009, 02:31 PM) *
Appunto, basta che il problema non sia questo, ovvero foto sfuocate.
Comunque ogni volta che si toglie la batteria dalla macchina succede quello che i nostri amici prima ti hanno descritto.
Quanto valeva il vecchio pentaprisma senza cristalli liquidi o porcherie varie.
Gabriele
rota5710
Se le fotografie escono a fuoco, allora è da escludere qualche problema all'autofocus/obiettivo.
Tieni gli occhiali quando guardi nel mirino?
Fai una prova molto semplice, chiedi a qualcuno che non porta gli occhiali di guardare nel mirino, premere a metà corsa il pulsante di scatto e dirti se vede sfuocato. Se sì, prova a regolare le diottrie e a ripetere la prova.
La correzione che è possibile fare con la macchina è piuttosto blanda.
