QUOTE(claudio60 @ Nov 3 2010, 01:59 PM)
difficile dire se siamo in presenza di un problema di back/fronfocus, io a volte ottengo il risultato opposto, ossia � il pallino verde ad essere pi� accurato del LV. L'unica cosa che mi sento di dire � di provare e riprovare con soggetti a media e breve distanza, ovviamente a tutta apertura e sul cavalletto, per individuare eventuali tuoi possibili errori.
Manca chiarezza su come una fotocamera mette a fuoco in modo automatico, sar� bene ricordarlo.
La messa fuoco, in un sistema AF, � realizzata tramite un servo di posizione che ha un anello chiuso di reazione, del quale fanno parte la fotocamera e l�ottica AFS (ottica con motori di messa a fuoco e trasduttore di posizione) o AFD (ottica con solo trasduttore di posizione): l�interfaccia elettronica tra fotocamera ed ottica per far lavorare il servo � data dalla famosa CPU
Chiaramente per focheggiare l�ottica, un motore la deve muovere, e nel caso di ottiche AFD, la fotocamera deve avere lei un motore nelle budella ed un�interfaccia anche meccanica con l�ottica.
La posizione di esatta messa a fuoco � misurata dalla fotocamera e non dall�ottica.
La fotocamera determina la corretta posizione di messa a fuoco tramite l�analisi del contrasto dell�immagine, solo da quella, che gli arriva dall�ottica, ed al valore di contrasto massimo corrisponde la migliore messa a fuoco per quella condizione di luce e del soggetto inquadrato.
A quella posizione, corrisponde, elettronicamente, un segnale, massimo o minimo, dipende da come � fatto il servo di posizione, segnale di zero (zero errore di fuoco, � a fuoco)
Ottiche AF-S o AF D
La fotocamera ha un anello di reazione (e il motore se ottiche AFD) a controllo di posizione che comanda il servo del motore dell�ottica AF � S per fargli assumere la posizione alla quale l�immagine presentata sul sensore di AF ha massimo contrasto: il trasduttore di posizione dell�ottica pu� essere afflitto da errore di posizione, derivante dalle tolleranze di lavorazione e di montaggio del motorino (che non c�� su ottiche AF D) e del sensore di posizione e quando ferma il motore sul segnale di zero, o non a raggiunto la posizione di fuoco (errore di front focus) o l�ha superata (errore di back focus)
Per recuperare l�errore di posizione dell�ottica, la fotocamera, quella che ce l�ha, permette la regolazione fine dalla fotocamera della posizione di zero del servo dell�ottica, cambiando il valore del segnale di zero, in pi� o in meno, correggendo dunque la posizione di zero e recuperando l�errore.
la fotocamera permette la correzione fine e personalizzata per le ottiche tramite l�alterazione manuale e volontaria del valore del segnale di zero che lei misura: se non c�� la messa fuoco fatta tramite servo di posizione, del quale l�ottica AFS o AFD fa parte, la fotocamera non permette alcuna regolazione di fuoco, e questo � il caso delle ottiche unicamente a messa a fuoco manuale, solo MF: per questo tipo di ottiche non ha senso parlare di errore di front/back focus.
Ottiche MF
La fotocamera non parla con l�ottica e non ci pu� interagire in alcun modo per focheggiare, ma l�immagine ottica gli permette comunque di fare la mira e la fotocamera rivela la posizione di messa a fuoco, misurando il massimo contrasto, ed accende la luce verde: in quella posizione siamo a fuoco.
Il fuoco � regolato manualmente esternamente ed in modo del tutto indipendente dal fotografo.
In quella posizione, errori di fuoco, in pratica, non dovrebbero esserci, n� sulla fotocamera, n� sull�ottica, dato che � solo una misura ottica.
Se vengono sfocate, o � l�AF della fotocamera rotto e sbaglia a misurare otticamente il contrasto (ma allora darebbe fuoco errato anche su tutte le ottiche AFS e AFD), o � l�ottica che � rotta, non � pi� nitida o ha del gioco sulla ghiera di messa a fuoco e si muove in modo erratico, allo scatto, perdendo meccanicamente la posizione di fuoco e sfocando.
Se c�� differenza tra punto verde e live view, la differenza � dovuta a cattivo fuoco del display della fotocamera, display sfocato, o negli occhi dell�osservatore che vedono meglio un display grosso rispetto ad un punto piccolo verde.
Saluti cordiali
