sbertoni@orion.it
ciao a tutti, sono un nuovo utente del forum
ho una nuovissima D5000 in cui riscontro un problema grave:
inaspettatamente si cancellano foto sulla SD e per recuperarle (non sempre con successo), devo utilizzare software dedicati al recupero.
Qualcuno ha problemi simili e ha trovato una soluzione?
raffer
Raffaele
rota5710
Capitato su una Canon con una SD evidentemente fallata, il difetto si ripresentava puntualmente dopo la formattazione.
Innanzitutto, controlla che i firmware installati sulla D5000 siano i pi� recenti, eventualmente aggiornali, poi formatta la carta.
Se il difetto si ripresenta, prova con un'altra SD, non � cos� raro che si danneggino.
bergat@tiscali.it
Prova a formattarla, non in maniera veloce, attraverso il pc e poi riformattarla attraverso la macchina.
rota5710
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 17 2009, 02:19 PM) *
La mia Canon A630 offriva la possibilit� di "formattazione a basso livello", che fra l'altro avrebbe dovuto velocizzare anche le raffiche, stando al manuale.
Non ho idea se questa opzione sia prevista anche dalla D5000, ad ogni modo nel mio caso non aveva portato nessun beneficio essendo la card danneggiata. Preciso che si trattava di una SD Verbatim e che, grazie al forum, ho appena scoperto che probabilmente era una contraffatta :(
massimophoto
Mi � capitata la stessa cosa su una compattina Sony anni f� con pi� memorie..
Sar� stato sfigato ... ho cambiato la macchina.
Massimo.
robby74
QUOTE(sbertoni@orion.it @ Oct 17 2009, 09:41 AM) *
Come suggerito da altri, anch'io penso che sia pi� facile un problema alla schedina SD, piuttosto che alla macchina.
Prova altre schede per verificare se il problema persiste. Se la scheda l'hai comprata da poco, riportala in negozio e fattela sostituire.
Francesco Pasquini
Personalmente ho la D5000 da poco... l'accendo tutti i giorni per fotografare il lampadario (sono bloccato a letto) ma non mi � mai capitato di perdere una foto... penso anche io che sia la scheda, nella confezione nital � compresa una Lexar SDHC 4GB, non ricordo bene dove ma ho letto di alcuni problemi...
Manuel_MKII
QUOTE(Francesco Pasquini @ Nov 1 2009, 04:57 PM) *
Spero non sia una cosa grave.....in ogni caso auguri!!
Francesco Pasquini
QUOTE(speedsters @ Nov 1 2009, 08:47 PM) *
una piccola ernia... dovrei operarmi in settimana, e poi posso finalmente tornare al lavoro e poi potr� cominciare a scattare foto!!!
grazie... ciao Francesco
edate7
In bocca al lupo!
Tornando al problema del nostro amico, tutto mi fa pensare che si tratti di SD contraffatta o guasta. prova a comprarne un'altra (costano pochissimo) di marca in un buon negozio.
