davide833
Salve a tutti,
sono un felice possessore da un annetto di una D40, con obiettivi 18-55 che uso molto poco, 55-200vr che trovo una buona lente ed il 50/1.8 acquistato da poco che ho usato con grande soddisfazione e fatico a togliere.
Tuttavia lo devo utilizzare la maf in manuale, per via dell'assenza del motorino interno, e a tutta apertura non � semplice e a volte ci vuol troppo a metter a fuoco, dipende comunque dal soggetto.
Nell'ottica di acquistare un altro fisso (20 o 24 mm) stavo pensando se valesse la pena cambiare prima anche corpo macchina senza investire una fortuna, e se farlo ne valesse la pena (vendendo ovviamente la d40 con 18-55 sui 250€)-
Pensavo di aggiungerci al massimo 300€ (ma anche meno!), la scelta sarebbe tra d50-70-80-200 usate ovviamente, qualche consiglio? mi tengo la d40?la cambio? uso tendenzialmente focali medio-lunghe su dx, ma occasionalmente faccio anche paesaggi.
potrei comunque prendere un altro corpo, provarlo, e poi vendere quello che decido di scartare. In particolare ho paura di trovarmi con un corpo troppo ingombrante, rispetto alla d40 che alla fine ha il pregio di esser molto molto compatta.
grazie a tutti!
grigno
QUOTE(davide833 @ Oct 17 2009, 02:47 PM) *
Salve a tutti,
Nell'ottica di acquistare un altro fisso (20 o 24 mm) stavo pensando se valesse la pena cambiare prima anche corpo macchina senza investire una fortuna, e se farlo ne valesse la pena (vendendo ovviamente la d40 con 18-55 sui 250�)-
Pensavo di aggiungerci al massimo 300� (ma anche meno!), la scelta sarebbe tra d50-70-80-200 usate ovviamente, qualche consiglio? mi tengo la d40?la cambio? uso tendenzialmente focali medio-lunghe su dx, ma occasionalmente faccio anche paesaggi.
grazie a tutti!
Per l'esperienza mia ti consiglio di fare un salto di qualita' cerca una D200 usata e sara' tutta un'altra musica.
ciao e buone foto
davide833
QUOTE(grigno @ Oct 17 2009, 02:55 PM) *
ciao e buone foto
a che cifra posso trovarla? e rispetto ad una d80?
grigno
QUOTE(davide833 @ Oct 17 2009, 03:04 PM) *
Una D200 usata la si trova sui 500 � e credimi quando l'avrai tra le mani ti ricorderai del mio consiglio.
fare i saltini non conviene, ma i salti si, perci� sono dell'idea D200 usata.
ricky74VE
Concordo pienamente con chi mi ha preceduto, se puoi prendi proprio una D200 usata, ottimo corpo, robusto e longevo!!!
Con le cifre di cui parlavi dovresti trovarne nell'usato proprio a 500 caff� o poco piu!
davide833
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 17 2009, 03:43 PM) *
Vedo cosa trovo in giro, 500€ se ricavassi 250 dalla d40 kit non sono poi tantissimi...
ho solo un p� paura di trovarmi un corpo macchina troppo pesante ed ingombrante.
ricky74VE
QUOTE(davide833 @ Oct 17 2009, 03:49 PM) *
All'inizio sentirai ovviamente la differenza, per� una volta abituato ti renderai conto che non potrai pi� tornare indietro: impugnatura e robustezza sono veramente tutta un'altra musica, � un gusto impugnarla.
Ha tutti i comandi nella giusta posizione, nei menu ci entrerai molto pi� raramente, e si creer� un feeling finora sconosciuto!!! Questo ripaga ampiamente l'aumento di dimensioni e 3-4 etti in pi� di peso... messicano.gif
rota5710
Come ti � stato consigliato, D200, sull'usato ha un ottimo rapporto qualit� prezzo smile.gif
giosanta
Non vorrei deluderti ma credo che i 250 euro per la D40 siano un miraggio.
Se vuoi fare il salto di qualit�, a mio relativo ancorch� certamente minoritario parere, considera un futuro passaggioa alla D700, altrimenti tienti la tua ed investi in ottiche serie ed FF. In digitale, MOLTO di pi� che con la pellicola, � l'ottica a fare la differenza.
-missing
Pensavo di aggiungerci al massimo 300� (ma anche meno) ...
QUOTE(giosanta @ Oct 17 2009, 04:43 PM) *
Se vuoi fare il salto di qualit�, a mio relativo ancorch� certamente minoritario parere, considera un futuro passaggio alla D700 ...
davide833
Pensavo 200 € solo corpo, 250 € con obiettivo 18-55.
Alla fine ho bisogno di un corpo col motore incorporato, e se � migliore della d40 tanto meglio. Ora ci investirei 2-300 € pi� il ricavato del corpo d40 che avr� si e no 3000 scatti in un anno. Perfettamente tenuta. Il motorino mi serve perch� mettere a fuoco in manuale a diaframma aperto � difficilissimo con la d40, e poi qualche punto in pi� di maf non guasterebbe. chiaro che il FF � invitante, sopratutto perch� il dx castra un p� tutti quei bei grandangolari fissi nikon, per� ora come ora � fuori portata. Ripeto quello � il budget, io addirittura pensavo di fare il cambio quasi alla pari con una d50-d70!
poi se tutti dite d200 ci sar� un motivo...
ricky74VE
QUOTE(davide833 @ Oct 17 2009, 05:40 PM) *
... Ripeto quello � il budget, io addirittura pensavo di fare il cambio quasi alla pari con una d50-d70!
Spesso si parte col consigliare un un buon cambio di corpo macchina ma che non comporti un "dissanguamento".
Come spesso accade, invece, e specifico che non voglio assolutamente polemizzare, si finisce con il consigliare una D3x a chiunque: da una D40, con il corredo che hai e con le spese che ti senti di affrontare, credo che consigliarti una D200 sia la cosa pi� sensata.
La D70 non sarebbe neppure malaccio: la sua presentazione ha rappresentato una svolta ed � ancora oggi una validissima reflex, inoltre alcune caratteristiche la rendono veramente appetibile (motore af, doppia ghiera, display lcd superiore, buon corpo, ecc...).
Ma da questo a consigliare la D700 ce ne passa! E poi che obiettivi ci abbiniamo? Con che costo finale?
Suvvia, se una persona decide di dedicare una certa cifra ritengo giusto cercare il pi� possibile di dare un consiglio sensato: se non ci fossero problemi economici tutti avremmo il top, sia come corpo macchina che come corredo!
Sbaglio?
davide833
QUOTE(ricky74VE @ Oct 17 2009, 05:59 PM) *
Sbaglio?
Lasciam stare le polemiche va, io son stato chiaro e quello � e sar� il budget in futuro, casomai qualche bell'obiettivo fisso, da amatore per�...lasciamo stare le ottiche pro.
Ad oggi infatti mi ponevo il problema di avere un corpo per poter metter su qualche bel fisso nikon dal costo contenuto anche nell'usato, tutto qui.
Grazie dei consigli, cercher� una d200, vedo delle d80 nital nuove sui 480, anche quella non sarebbe male. la d70s la prendo con 300€ circa, insomma alternative ce n'�, forse visto il periodo sono un p� restio a svenarmi in sfizi...ma se trovo il corpo giusto ben messo, da venditore affidabile ci faccio un pensierino anche alla d200.
Come sensore (resa cromatica principalmente) c'� grossa differenza tra d200-80-70s?
CRISTIANSIREUS
ciao, se non ricordo male d80 e d200 hanno lo stesso sensore e stessa risoluzione (10 mp), mentre la d70s ne ha 6. tuttavia anch'io mi sentirei di consigliarti la D200.
SeveII
ho vissuto +/ il tuo stesso problema, e penso che i consigli che posso darti sono:
1) se ti interessa corpo macchina "Pro" vai di D200
2) se ti trovi meglio con un corpo "Semipro" D80
puoi trovare tantissime discussioni su "D200 vs D80" e farti un'idea delle differenze sostanziali:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...amp;hl=D80+D200
Le D200 come ti � stato detto le trovi dai 500 euro in su, le D80 da 350 euro in su (le valutazioni dipendono se sono Nital o Import, scatti, etc.
Comunque sia, faresti un bel salto dalla tua D40.
Io alla fine ho preso una D80 e ne sono molto soddisfatto per quello che ci devo fare.
Seve
stex_80
Ero un felice possessore di una D40x, ora sono un ancora pi� felice possessore di una D200, FANTASTICA, e se poi il budget aumenta vai su D300, ma tranquillo che con il corpo pro della D200 caschi bene ! Pollice.gif
dab68
Avuta la d200.
vai sul sicuro.
La differenza di peso la dimentichi il giorno dopo.
grigno
d'accordo
rota5710
Pensavo 200 � solo corpo, 250 � con obiettivo 18-55.
Alla fine ho bisogno di un corpo col motore incorporato, e se � migliore della d40 tanto meglio. Ora ci investirei 2-300 � pi� il ricavato del corpo d40 che avr� si e no 3000 scatti in un anno.
Ne ho comprata una qui sul forum a 250 euro con 18-55mm, borsa e spedizione, tutto con nital card (fuori garanzia). Tre mesi fa era un prezzo molto molto buono, direi che anche ora la vendi in meno di 24 ore smile.gif
rota5710
QUOTE(Boxster @ Oct 17 2009, 07:15 PM) *
Quoto, ci siamo dimenticati che Davide vorrebbe solo poter mettere a fuoco ottiche senza motorino interno, e siamo finiti a parlare di FF smile.gif Quindi basterebbe gi� una D50 o una D70! Ovviamente ribadisco che una D200 forse il valore aggiunto di essere di categoria superiore, pi� robusta, comandi pi� ergonomici ecc...
davide833
QUOTE(rota5710 @ Oct 17 2009, 08:41 PM) *
Ecco qui il punto, d50-d70 potrebbero anche andar benone.
Cosa ci perdo rispetto alla mia? 3 anni ancora residui di garanzia e poi?
davide833
giusto per la cronaca vedo sul forum:
d70s 300€ + ss
d200 470€
la prima ipotesi mi tenta molto, ci metterei 50-100€ di sopra vendendo la mia.
sergio_s
se ce la fai, prendi la D200, non c'� storia.
PS: ho visto l'annuncio della D200 sul forum, se non ti sbrighi la prendo io! tongue.gif (scherzo, attualmente le mie finanze non lo consentono)
davide833
QUOTE(sergio_s @ Oct 19 2009, 07:51 PM) *
neanche le mie lo consentono tanto:D
sergio_s
Numero Sei
La D40 non la vendere, � una di quelle reflex da portare sempre con te con una lente "di poco peso".
Se vuoi cambiare ti consiglio una D80, ma non pensare di andare troppo lontano nel risultato finale.
La D200 l'ho avuto e le preferisco la D80.
scotucci
mi sa che un corpo d80 usato non vai sopra le 400 monete
la d200 costa qualcosina in piu'
coi soldini risparmiati ci prendi il 35 f2 usato
poi tutto sta a prenderle in mano e vedere dove ti trovi meglio
Lorenzo Poli
Vai di D200....
Ti sconsiglio la D50 e la D70/D70s solo per il display penoso e piccolissimo...
aproserpio
chi meno spende... pi� spende ---> prendi la D200 che usata non costa una follia e cos� per un bel po' di tempo (fino a un ipotetico passaggo al FF) secondo me non sentirai il bisogno di cambiare ancora il corpo.
Ti posso affermare che scattare con una D200 � tutta un'altra storia che scattare con una D50 (nonostante reputi la D50 una buona macchina).
