alessandro55
Oct 22 2009, 12:33 PM
Salve a tutti, ho finalmente acquistato una D300 da circa un mese e, gi� dal primo giorno, ho avuto dei problemi con le batterie.
Primo problema:
Io possiedo una D70s dal 2005 e per questa ho comprato circa 2 anni fa una batteria En-El3 da un venditore cinese su Ebay, che, confrontata con quella di un amico possessore di una D80, sembra assolutamente originale e funziona perfettamente du D70s, D80 e D200. Ebbene, questa batteria, a piena carica, risulta completamente scarica sulla D300 (non riesce nenche ad illuminare il mirino).
La mia domanda �: nelle batterie "originali" c'� un sistema di controllo?
Secondo problema:
nella documentazione reperibile per la D300 il nr. medio di foto che dovrebbe essere possibile scattare con una sola carica della batteria supera il migliaio mentre, nella mia esperianza diretta dopo due ricariche della batteria, non si riesce a superare i 350 scatti.
Qual � la vostra esperienza in merito?
bergat@tiscali.it
Oct 22 2009, 12:46 PM
QUOTE(alessandro55 @ Oct 22 2009, 01:33 PM)
Primo problema:
Secondo problema:
No, nelle originali non esiste un sistema di controllo.
Una batteria puo' essere carica ma potrebbe essere di qualit� cos� scadente, che sotto carico, non riesce ad erogare corrente.
Questo fatto capita molto di pi� con le batterie a NiCd o NiHM, e non esclude che la batteria in tuo possesso non sia al litio ma comunissima MICd (che costano di meno) di bassa qualit�.
Generalmente quando una batteria � nuova necessita di alcuni cicli (8-10) prima di essere capace di presentare le massime capacit� di carica.
Ecco iun sito dove troverai ogni informazione sulle batterie.
http://www.batteryuniversity.com/
alessandro55
Oct 22 2009, 01:11 PM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 22 2009, 01:46 PM)
http://www.batteryuniversity.com/Grazie per la risposta "istantanea".
Dubito che la batteria acquistata in Cina sia NiCd perch� mi ha sempre permesso di fare molti pi� scatti che con l'originale della D70s.
Comunque tenevo molto soprattutto alla prima indicazione che mi hai dato, anche se... il terzo contatto a cosa serve?
nippokid (was here)
Oct 22 2009, 01:23 PM
Le En-El3(a) semplicemente non sono compatibili con la D300. Cina o meno.
E si, la D300 ha un "controller" del chip integrato nella batteria che rende difficoltoso l'uso di batterie non originali, se non di elevata qualit�.
Tra qualche ciclo di ricarica della EN-EL3e in dotazione e con meno "spippolamenti" tra i men� (il display consuma pi� dell'otturatore) avrai maggiore autonomia.
byebye..
bergat@tiscali.it
Oct 22 2009, 01:24 PM
QUOTE(alessandro55 @ Oct 22 2009, 02:11 PM)
Il terzo contatto serve a monitorare lo stato di carica in maniera pi� efficace. Viene utilizzato dal software della fotocamere di nuova generazione che l'adoperano ... esempio d700
Knight
Oct 22 2009, 03:49 PM
Confermo la incompatibilit� di batterie non originali con le ultime generazioni di reflex.
Sulla D700 ho provato ad inserire una batteria non originale che con la D200 andava alla grande e risultava completamente scarica (pur non essendolo).
Da allora solo batterie Nikon :-).
Con una carica faccio circa 500 scatti.
Buone foto
Fabrizio
abyss
Oct 22 2009, 04:13 PM
Considerato che le batterie sono comunque abbastanza "longeve" come cicli di ricarica disponibili (insomma, difficilmente la devo buttar via dopo pochi mesi in quanto ha esaurito il suo ciclo vitale), personalmente per le mie reflex ho ritenuto prudenziale usare sempre le originali, nonostante la spesa un po' pi� elevata.
Nessun problema di compatibilit� (specie in batterie che non hanno solo i due poli, ma scambiano con la macchina altre informazioni), affidabilit� normale, uso senza alcun timore.
Insomma, pi� che uno spreco di danaro, mi sembra un buon investimento per non preoccuparmi di questo aspetto.
abyss
Oct 22 2009, 04:20 PM
Ah, per quanto riguarda il numero di scatti che riesco a farci con la D300.
Dipende, oltre che dall'uso del monitor, del flash etc... anche da quanto tempo tengo la batteria in macchina.
C'� infatti da considerare anche l'autoscarica della batteria stessa, oltre al minimo assorbimento che ha la macchina anche in stand-by.
Quindi se scatto tutto in un giorno e monitor spento posso farne anche 1.000, viceversa se i miei scatti sono distribuiti in alcuni week-end (che ne so 30-40 scatti ad uscita, visto che la macchina l'ho portata con me solo perch� "non si sa mai"), allora davvero rischio di fare 300 scatti al max prima che la batteria chieda l'SOS
marce956
Oct 22 2009, 08:24 PM
Con D300 e batteria originale, mai piu' di 400 scatti, talvolta meno di 300.
Marcello
edate7
Oct 22 2009, 08:37 PM
Alessandro55, stai attento con le batterie cinesi: il rischio di esplosioni � molto concreto, con danni alle persone e alle cose. Le cose si ricomprano, le persone non hanno prezzo. Per risparmiare poi pochi euro... credo che il gioco non valga assolutamente la candela.
Oct 22 2009, 09:22 PM
Mah, a me sembra stranissimo spendere centinaia d'euro per le nostre attrezzature e poi voler risparmiare (quanto?) con gli accessori. Soprattutto per accessori cos� importanti come la batteria.
Personalmente, quello che d� corrente alla mia D70s prima e D770 ora, dev'essere solo ed esclusivamente originale...Ma questo sono io
Tivoli
Oct 22 2009, 09:47 PM
Non sapevo della D770 ! :-)
Oct 22 2009, 10:34 PM
Eh s�! � un modello mooolto pre-serie che stiamo testando ora ora!!!
Ma non lo dire a nessuno, altrimenti sai le discussioni sui rumors che verranno aperte?
mariomc2
Oct 23 2009, 07:28 AM
Non sono un originalista a tutti i costi ma su un oggetto da meno di 40� alla fine il risparmio, se vogliamo qualcosa di qualit�, � inferiore ai 10�. Ne vale la pena?
Oct 23 2009, 09:16 AM
OT on
QUOTE(Tivoli @ Oct 22 2009, 10:47 PM)
QUOTE(xaci @ Oct 22 2009, 11:34 PM)
Posso svelare un segreto? Trattasi di modello evoluto della D700 progettato per rendere al meglio sulle piattaforme oceaniche, ecco perch� l'hanno data da testare a Xaci
Fine OT
Sarebbe bastato acquistare batterie originali e non avresti avuto problemi, sopratutto avresti risparmiato quei pochi soldi spesi per comperare batterie tarocche.
Le butterei subito nel secchio della spazzatura, se non hanno fatto danni fino ad ora evita possano farne in futuro.
Tony_@
Oct 23 2009, 06:30 PM
D770
QUOTE(monteoro @ Oct 23 2009, 10:16 AM)
Ragazzi, perch� non scrivete la verit�!
Questo � un modello particolarmente evoluto destinato solo ad alcuni "eletti" che hanno conoscenze altolocate. E' assolutamente tropicalizzato e pu� fare filmati in immersione senza alcuna custodia subacquea.
Purtroppo non � disponibile per i "comuni mortali".
Per il resto (batteria) conosci il detto "chi pi� spende meno spende"? Ecco, in questi casi credo sia particolarmente centrato (opinione personale), perci� per quanto mi riguarda "vado sul sicuro" con le originali.
Aloha
Tony.
marce956
Oct 23 2009, 08:42 PM
Vado controcorrente, opinione da Ing. elettrotecnico (per quello che vale...), anche batterie non originali possono andare piu' che bene, occorre verificare le specifiche tecniche (Ah per es.), la marchiatura CE, le referenze dell'azienda che produce, diffidare di prezzi eccessivamente bassi (meno della met�...).
Escluderei la Cina...
Marcello
EmanueleRM
Oct 24 2009, 02:33 AM
just for info: con D300 e batteria originale e utilizzo medio di stabilizzatore e display faccio circa 700/800 scatti.
Se ne fai solo 300 c'� qualcosa che non va,a meno che tu non passi pi� tempo con gli occhi sul monitor posteriore, piuttosto che nel mirino!
stb-5000
Oct 24 2009, 09:57 AM
il mese scorso ho fatto le foto alla prima edizione del "UrbanRaid" e nella mattinata ho fatto 1677 scatti senza sostituire la batteria, circa 300 scatti sono stati fatti in nef con il 35 f1.8 e i rimanenti in jpg con il 70-300VR
il monitor l'ho usato molto poco
bergat@tiscali.it
Oct 24 2009, 10:31 AM
QUOTE(stb-5000 @ Oct 24 2009, 10:57 AM)
e nella mattinata ho fatto 1677 scatti .....
Quasi quasi ti conveniva fare un film!
Certo se facevi 1677 scatti in 1667 giorni forse la batteria si sarebbe fermata un po' prima:lol:
Non � che tutti fanno tanti scatti! Talvolta la batteria dura mesi, ma con molti meno scatti
