gubbiomet
Salve a tutti. E' il mio primo messaggio e gi� sono a chiedervi aiuto!!
Approfitto della vostre conoscenze per chiedervi una cosa: come mai la mia d80 molto spesso mi da il segnale di batteria scarica anche se l'ho ricaricata da poco? Tenete presente che devo spegnerla e riaccenderla e per alcuni scatti mi torna carica.
Ho provato a comprarne una nuova ma il problema rimane. Ho sentito parlare anche di firmware... c'entra niente?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
rickyjungle
QUOTE(gubbiomet @ Nov 13 2009, 03:00 PM) *
era un problema che veniva risolto con l'ultima versione del firmware, se non ce l'hai aggiornato, lo aggiorni, e verifichi se il problema persiste... se invece hai l'ultima versione e continua a farti lo scherzo prova a sentire LTR cosa dicono in merito (magari dopo aver fatto tutti i vari reset del caso e verificato che il problema rimane).
gubbiomet
QUOTE(rickyjungle @ Nov 13 2009, 03:35 PM) *
gubbiomet
QUOTE(gubbiomet @ Nov 13 2009, 03:39 PM) *
Ho scaricato il frimware dal sito nikon (1.11) ma quando d� "esegui" non succede nulla. Ho provato a riscaricarlo ma stessa cosa. Sbaglio qualcosa?? Quando d� "esegui", la macchina fotografica non deve essere collegata e accesa?
Grazie a chi avr� la bont� di aiutarmi
k2-karakorum
QUOTE(gubbiomet @ Nov 15 2009, 08:58 AM) *
Non capisco cosa intendi per "quando d� eseguo, non succede nulla". Allora, la procedura per aggiornare il firmware � la seguente: 1) scarica il file dal sito Nital e salvalo sul desktop. 2) una volta scaricato, clicca sul file e vedrai che lui in automatico si apre e ti crea una nuova cartella con dentro due files, un file di tipo "A", e uno di tipo "B". 3) prendi la D80, mettici dentro una batteria carica al 100%, infilaci una SD senza nessuna foto sopra e formattala. 4) togli la SD formattata, mettila in un lettore di SD e collega il lettore di SD al computer. 5) prendi il file di tipo "A" dalla cartella che ti ha creato in precedenza e spostalo o copialo nella scheda SD, direttamente nella scheda SD, NON DENTRO LA CARTELLA DCM che � stata creata dalla fotocamera al momento della formattazione. 6) togli la SD dal lettore, mettila nella D80, accendi la fotocamera, vai in "menu" e cerca "firmaware". Cliccaci sopra, vedrai che ti appare la scelta "aggiorna firmware" e cliccaci sopra. A questo punto la D80 fa tutto da sola, alla fine, terminato il processo, spegni la fotocamera, riaccendila, riformatta la SD, toglila e rimettila nel lettore SD colegato al computer. 7) ora copia come prima il file di tipo "B" dove avevi messo prima quello di tipo "A", togli la SD, mettila nella D80, clicca su MENU e fai esattamente quello che hai fatto precedentemente. Quando la D80 ha finito (circa 3 minuti...) spegni, riformatta la SD e hai finito, ora la tua D80 ha il firmware aggiornato.
