QUOTE(Christian.Co @ Apr 14 2005, 12:35 AM)
Qualcuno sa se � possibile diminuire il tempo di posa con l'uso del flash in manuale pi� veloce di 1/500?
Prima di aggiungere la variabile flash ricordate che la corretta esposizione in luce ambiente � data dall'abbinamento luce, sensibilit� ISO quindi conseguentie tempo e diaframma. Se le condizioni di luce ambiente non permettono tempi inferiori al 1/500, la variabile flash non c'entra nulla. Se la luce ambiente permette tempi inferiori allora il sincro flash si pot� abbassare a piacere.
La D70 offre la massima versatilit� anche da questo punto di vista. Operando in
Program la fotocamera proporr� il tempo sincro in base alla luminosit� della scena scegliendo tra 1/500 e scendendo con il tempo minimo impostato dall'utente nel menu personale (nella modalit� menu esteso) 21 che di serie � fissato ad 1/60 ma impostabile a piacere. Il tempo impostabile dal sopra citato menu costituisce il minimo tempo di posa in sincro flash che si autorizza a scegliere nei modi di esposizione P ed A con Flash. Operando in modalit� d'esposizione "
S" con priorit� ai tempi si potr� con il flash impostare qualunque tempo di posa fino ad 1/500. Operando in modalit� d'esposizione "
A" con priorit� ai diaframmi si potr� con il flash impostare qualunque tempo di posa contenuto tra il minimo impostato nel menu personalizzato 21 fino ad 1/500.
Operando in esposizione manuale "
M" si potr� scegliere qualunque tempo fino al massimo sincro flash di 1/500. L'esposimetro interno indicher� l'esposizione della luce ambiente ed il flash lamper� con l'appropriata potenza di quella scena misurata in i-TTL. Si potr� pertando decidere la preferita accoppiata tempo/diaframma/ISO per l'esposizione della luce ambiente ed il flash operer� di riempimenti fill-in. Se si desidera compensare l'apporto flash baster� applicare una compensazione flash.
QUOTE(photoflavio @ Apr 14 2005, 06:49 AM)
1/500 di secondo � il tempo pi� rapido con cui � possibile sincronizzare il flash...
Corretto ma ci� non esclude (sempre che la luce ambiente non sia davvero alta) la scelta di tempi di posa inferiori preferibili in molte situazioni.
Giuseppe Maio
www.nital.it
PS: in condizioni di elevata luce potrebbe non essere possibile scendere al di sotto del tempo di 1/500 anche operando a 200 ISO. In questi casi la variabile � anche legata alla luminosit� massima offerta dall'obiettivo in uso ued impiegato a tutta apertura. Per i casi estremi si potrebbe prendere in considerazione l'idea di adottare un filtro ND.
