maverikxxx
Ciao a tutti vorrei chiedervi come faccio ad utilizzare l' AF interno della D90.
Mi spiego ho comprato un obbiettivo universale su quest' ultimo c� un selettore AF/M come appunto sulla D90. Ora se io metto la levetta dell' obbiettivo su M e la levetta della D90 su AF dovrebbe entrare in funzione il motore dell Af della D90 giusto?
HO fatto una prova ma non mi sembra che cosi funzioni....non si sente neanche il solito Bip di messa a fuco...
kintaro70
L'AF interno funziona solo con gli obiettivi AF non motorizzati, se hai un AFS pu� funzionare in AF col motore interno all'obiettivo se il selettore lo prevede "AF/M", o in manuale se lo disabiliti "M".
maverikxxx
Grazie, come pensavo....che sfortuna per� infatti ha il selettore M/AF � l ' AF della D90 non entra in funzione...Grazie ancora della risposta...
SkZ
obiettivi AF(D) hanno il selettore AF/M : per usare l'AF su AF, per mettere a fuoco a mano su M che sgancia il motore (altrimenti risulta bloccata la ghiera, alemno in quello che ho provato)
obiettivi AF-S hanno il selettore AF-M/M ove puoi mettere sembre a fuoco a mano, ma mette a fuoco da solo solo quando e' su AF-M
ovviamente obiettivi AFS non usano il motore della macchina, per fortuna.
decarolisalfredo
Comunque sia il selettore dela macchina deve essere su AF.
Poi senza spostare quello della macchina, usando quello dell'obiettivo puoi usare l'AF od il modo M.
Alcuni obiettivi Nikkor S (con motore incorporato) hanno il selettore AF-M / M, con questi pur essendo in AF puoi correggere manualmente la messa a fuoco anche dopo aver focheggiato col l'AF.
turboman
mav155
prendo come esempio l' AF 50 1.8 : per usarlo con l'AF della D90 come dovrei fare?
Graziee!
Nevermore
QUOTE(mav155 @ Nov 27 2009, 04:55 PM) *
Graziee!
Montarlo rolleyes.gif e selezionare AF sulla macchina.
chidere il diaframma alla massima chiusura bloccarlo con il pulsantino sull'obbiettivo e sulla fotocamera mettere il selettore della messa a fuoco su "AF" e... montare l'obbietivo.
mav155
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 27 2009, 05:10 PM) *
Avevo sentito di questo blocco della ghiera a tutto chiuso...se cos� si deve fare, cos� si far�.
Tanto una volta fatto la prima volta il 50ino rester� cos�, dovr� solo ricordarmi dell' AF sul corpo.
Grazie di nuovo
