francusitor
Salve a tutti sono in procinto di acquistare una batteria en-el4 con il relativo caricabatterie e l'adattatore bl-3 per l'impugnatura mb-10 della mia D300 al fine di aumentare la raffica da 5 a 8 scatti, almeno spero. Altres� volevo chiedere se � vero che con la batteria en-el4 aumenta anche l'AF della macchina, notizia letta su vari forum internet. Aspetto conferma per essere certo ancora di pi� dell'acquisto dato il notevole prezzo. grazie.gif
bart1972
QUOTE(francusitor @ Nov 29 2009, 12:42 PM) *
Ciao !
io grazie a una promozione ho acquistato il pacchetto en-el4 con caricabatterie MH-21 e bl-3.
Anche se la en-el4 � inferiore alla en-el4a costituisce sempre un considerevole salto di qualit� rispetto alla en-el3 in dotazione..
aldil� dei dati ufficiali di durata teorica , nella pratica, la en-el4 mi dura il doppio rispetto alla en-el-3, dopo una giornata di uso intensivo, raffiche, AF-C, vr attivato.. non arrivavo nemmeno a scaricarla a met�.
Ottieni inoltre gli 8fps, che, a differenza che con i blocchi ricaricabili di 8AAA ricaricabili, sono disponibili per tutta la durata in carica della batteria.
AF...
io non ho prove oggettive, strumentali, della maggiore velocit� AF, ma mi ero fatto l'idea che anche questo si fosse fatto pi� veloce, e ora che leggo quanto riporti tu sopra, mi sentirei di confermarlo.
Nei giorni immediatamente seguenti l'acquisto di tale batteria mi capit� subito di andare a fare una photosession al qui vicino crossodromo.
Fui strabiliato dalle prestazioni dell' AF, da allora ho iniziato a fare attenzione a questo aspetto, e devo dire che, potrei sbagliarmi, ma si, secondo me la fotocamera diventa pi� reattiva, per af e velocit� di scatto.
Inoltre, rispetto alla en-el3, risente meno dei ribassi termici, con il freddo questa va gi� abbastanza presto, mentre la en-el4... non fa una piega (gi� sperimentato durante in we in bivacch i alpini), e anche questo non � per me un aspetto di poco conto.
Siccome la en-el4 costicchia, ma non una esagerazione come la pi� potente versione "a", io non posso che raccondamandarne l'acquisto a chi abbia necessit� di maggiori prestazioni sulle proprie D300-d700. ohmy.gifk:
Danilo Ronchi
QUOTE(bart1972 @ Nov 29 2009, 02:30 PM) *
idem con le 8 energizer da 2450mah, 8 fps fino a 5 minuti dalla scarica completa della batteria, quindi come dire sempre...
Manuel_MKII
Non a caso la en-el4 e' la batteria standard della "nonnina" D2x (che secondo me e' ancora insuperabile fino a 400 iso).
Ti dimentichi letteralmente di ricaricarla per quanta autonomia ha!
La en-el4a (in dotazione standard sulla D2xs) ha una capacita' piu' elevata quindi maggior numero di scatti ad ogni carica.
Credo sia fondata anche la sensazione di piu' velocita' nel sistema autofocus con questi due modelli di batteria, in quanto la corrente fornita essendo maggiore ne aumenta le performance!!
donald duck
per amor di precisione, la velocit� di raffica della D300 senza mb-10 � di 6fps in Raw 12 bit, non 5.
Con l'mb-10 non ho invece notato un chiaro aumento delle prestazioni dell'AF, gi� superlativo nella D300 "liscia".
Buona scelta,
fabryxx
bart1972
QUOTE(Danilo Ronchi @ Nov 30 2009, 01:29 PM) *
Umh....allora hai delle Energizer pi� buone delle mie 2600 mah, Danilo smile.gif
Io ne ho provate diverse di ricaricabili, ma per la mia esperienza noto un calo, verso met� carica..
la en-el4 � nettamente superiore, per durata, per costanza, per velocit� di ricarica anche.
bart1972
QUOTE(bart1972 @ Nov 30 2009, 07:03 PM) *
PS: Danilo, ma quanto ti dura a te un blocco di Energizer ??
Danilo Ronchi
che sia superiore la enel4 non ho dubbi... inoltre non soffre di effetto memoria... certo che se manca la pecunia e l'uso � amatoriale io mi accontento.
Cmq le ho su da un mese e mezzo, risultano ancora al massimo ma ovviamente so non essere vero e sono a circa 600 foto scattate...
bart1972
QUOTE(Danilo Ronchi @ Nov 30 2009, 11:43 PM) *
ciao Danilo,
arrivo solo ora a causa di influenza..e problemi di connettivit� smile.gif...
Riguardo.. all'accontentarsi.. credo sia sacrostanto !
Io ho preso il kit perch� c'era un promo abbastanza conveniente, e siccome mi capita spesso, seppure sempre a livello amatoriale, di fare foto sportive e di usarla veramente intensivamente in continuo, ne ho approffittato, e davvero � un soluzione migliore, in tal caso.
Sulla durate delle AAA pi� o meno � anche il mio riscontro, in un uso "normale", in quello di cui sopra invece calano un po', soprattutto � abbastanza veloce il passaggio da met� carica alla carica insufficiente.
Poi.. si, le ho usate anche io per mesi, ma � una gestione un po' ... strana quella dei cicli carica..
perch� l'ideal sarebbe scaricarle, portarle a scarica, nel frattempo caricarne altre, ma i tempi di ricarica sono abbastanza alti (ci sono caricabatterie pi� veloci, a quanto pare, ma pare che stressino abbastanza le batterie..), inoltre se ti rimangono a met�,
devi tenerle l� fino alla volta dopo, poi portarle alla fine, e poi mettere su quelle che magari hai pronte da una settimana ma, che nel frattempo , a stare l�, un po' si sono gi� scarica (hybrid tech nonostante) ...
a volte, per essere sicuro, mi sono ingegnato nello scaricare dei set di batteria prima, e poi ricaricarle, organizzandomi per due o tre giorni prima, per averle fresche e al massimo delle potenzialit� quando sarebbero servite... insomma, un tram tram niente male (ricordo un post di nippo nel quale raccontava di alzarsi nel pieno della notte a togliere e mettere in carica le AAA... biggrin.gif),
la gestione con una, anche due eventualemte, en-el4 risulta sicuramente pi� agevole, per me, e trovare tutto il kit a poco pi� 150� mi ha fatto prendere una decisione.
Rimane il fatto che le AAA sono per usi normali, una soluzione integrativa ottima, direi. ohmy.gifk:
ThELaW
Ciao !
AF...
In maniera stressante e quindi per come la usi tu, quanti scatti massimi riesci a fare con una EN-EL4 carica? mi interessa sta cosa. Grazie.
nippokid (was here)
Non trovo lo screen di fine giornata. Comunque segnava oltre 11.000 scatti (!).
(Jpeg Large Fine, poco monitor, poco VR, 1 giorno, EN-EL4e iniziata al 90%, gi� un p� usurata da D2x e calibrata)
Danilo Ronchi
QUOTE(bart1972 @ Dec 6 2009, 01:51 PM) *
ciao Danilo,
Ciao Andrea, ti ringrazio della risposta, e sicuramente il tutto dipende da cosa uno deve farci, a me fa comodo avere tre treni da 4 stilo perch� a rotazione ci uso BG e flash, cos� sono sempre abbastanza cariche e comunque in movimento. Ma sicuramente non uso praticamente mai gli 8fps, quindi non sento l'esigenza di avere il kit che comunque ho valutato a lungo.
ThELaW
QUOTE(npkd @ Jan 13 2010, 02:36 AM) *
Ho ordinato batteria en-el4 + mh-21 + BL3 .
Cortesemente, la calibrazione quando va fatta e a cosa serve?
