Francesco Ciardi
Salve,
ho da poco preso la nuova D300s e sarei nteressato all'acquisto del suo battery-pack MB D10, il mio dubbio � questo: dentro il BP c'e posto per una sola batteria l'altra mi sembra di aver capito che rimane dentro il corpo macchina, dunque per ricaricare la batteria on-camera devo per forza svitare tutte le volte il BP? con tutti i "rischi" che pu� comportare.
Faccio questa domanda perch� provengo da una D80 e nel suo BP ci alloggiano tutte e due le batterie e per questo dalla prima volta che ho montato il BP non l'ho mai tolto, credo personalmente che sia un comodissimo vantaggio.
mirko_nk
NO, non stai sbagliando. Il battery della D300/D300s/D700 contine soltanto una batteria. Se ne vuoi caricare 2 lo devi per forza sganciare.
Alessandro Avenali
QUOTE(mirko_nk @ Dec 6 2009, 12:09 AM) *
Vero. Lo sgancio per� non � laborioso come quello di D80/D200. E' tutto pi� rapido e comodo. Anche io all'inizio passando da D200 a D300 credevo fosse stata una gran rottura. Invece � abbastanza tranquilla la procedura.
Magari nei periodi pi� intensi sto attento a ricaricare durante la notte la batteria nel BP, per evitare di sostituire frequentemente quella nel corpo macchina. La macchina ti consente di scegliere quale delle due utilizzare "per prima".
MazgonS
E nel caso si usi la enel4+bl3? Si mantiene comunque la enel3 nel corpo o bisogna toglierla? e usare esclusivamente la enel4? Piccolo chiarimento in quanto ci stavo facendo un pensierino....
Si pu� mantenere la el 3 all'interno della macchina e caricare solo la el 4 del battery pack.
All'uso, si pu� togliere la batteria dalla macchina ed usare solo quella esterna...ma che motivo c'� nel farlo? smile.gif
MazgonS
QUOTE(xaci @ Dec 6 2009, 08:42 AM) *
grazie mille, volevo solo una conferma e concordo con te sul fatto di mantenere comunque la enel3 nel corpo.... buona domenica!
marce956
QUOTE(ciardif @ Dec 5 2009, 11:46 PM) *
Salve,
Avuto D300 ed MBD10: nessun rischio nello smontaggio, operazione semplice e veloce...
Marcello
Francesco Ciardi
Ringrazio TUTTI per le pronte risposte!
Saluti e buone feste!!!
