pmontig
Dec 15 2009, 02:27 PM
Qulacuno � in grado di indicare quali CF sono utilizzabili e (soprattutto) funzionanti su D70 con almeno 2 Gb di capacit�?
Il sito ufficiale Nikon ne indica una serie (Sandisk e Lexar) che per� sono ormai introvabili.
Mi dicono che il problema � la velocit� in quanto quelle pi� recenti sono molto pi� veloci e non compatibili con una "vecchia" D70.
Qualcuno consigliava anche di acquistare una adattatore CF e SD in modo da poter utilizzare le SD (pi� lente) invece delle CF.
Prima di effettuare acquisti avventati, qualcuno ha provato qualche alternativa che non siano quelle indicate nella lista "ufficiale"?
PMG
clarossa
Dec 15 2009, 05:47 PM
Benvenuto nel forum.
Ne sono un assiduo lettore, ma come noterai non ho molti interventi al mio attivo...!
Per� posseggo dal 2005 la D70s, vi utilizzo le Sandisk Extreme III, 5 schede da 1 GB, il contatore "prevede" 178 NEF, alla fine ce ne stanno di pi�.
Ritengo che il problema non risieda nella velocit� della CF, bens� nella capacit� della macchina di sfruttarla: la D70 trasferisce i dati ad una certa velocit�, ben vengano le schede veloci... al limite risulteranno sfruttate al disotto delle loro potenzialit�. Quindi non vedo come una scheda "troppo veloce" possa dare problemi: semmai il contrario.
Certo la D70, liscia o con "s", non � un fulmine di guerra!
Poi, per entrare nei "credo" personali, io preferisco appunto diverse schede da 1 GB che 1 di maggiore capienza: mi � capitato di formattare erroneamente la CF (per fortuna ho poi recuperato gli scatti), ma al limite ci si dispera per un numero minore di foto perse...
Ciao, buoni scatti!
Claudio
oxygen1979
Dec 15 2009, 08:02 PM
io uso sandisk da 2 e da 4 gb ... nessun problema, qui a roma le trovo senza problemi
ho provato delle takems da 4 gb ...funzionano ma non le preferisco ... gusto personale
pmontig
Dec 16 2009, 12:30 AM
Grazie.
Corretta l'osservazione sulla capacit�: io in effetti possiedo 1 sandisk dello stesso tipo che hai indicato da 1 Gb e non ho mai avuto problemi, ma se ne avessi avuti, meglio su 1Gb che su 4
. Resta solo da verificare se si trovano ancora. Io l'ho comprata qualche anno fa.
Sulla velocit�, condivido, ma perch� allora la nikon "certifica" solo le schede pi� "lente"?
oxygen1979
Dec 16 2009, 11:20 AM
semplice ... perch� quando � uscita la 70 le schede piu' veloci non c'erano
