dexter7385
Salve a tutti,
� la prima discussione che apro, spero di non sbagliar sezione, altrimenti chiedo venia.
Ho da poco acquistato una Nikon D90 con obiettivo Tamron 17-50 VC. In generale sono soddisfatto da entrambi. Purtroppo per� si sta presentando un problema. A volte capita che la macchina si blocca, resta accesa, l'esposimetro resta acceso e funziona, mentre non parte l'autofocus (se premo il pulsante di scatto), non si attiva il flash (se premo il pulsantino per estrarlo) n� si spegne. Premetto che questo accade un p� in tutte le modalit� di scatto (A, auto, M, ritratto....) non riesco a capire se sia collegato a qualcosa o sia un difetto. Poi da sola dopo circa 10 o 15 secondi si riprende, il display in alto scompare per una frazione di secondo ricompare e provando funzona tutto....
...il problema si presenta sia dopo uno scatto, appena che scompare l'anteprima della foto, ed � capitato anche uscendo dalla riproduzione immagini.... hmmm.gif
La mia domanda �: � capitato a qualcuno? Sapete indicarmi se � un problema solo mio o un bug magari risolvibile da un aggiornamento firmware?
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi potranno dare una mano.
Saluti a tutti
Alberto
danardi
La prima prova che farei � di cambiare la memoria, potrebbe avere dei problemi in lettura/scrittura
Einar Paul
Oppure hai impostato opzioni che richiedono lunghi tempi di elaborazione (NR su alti ISO o tempi lunghi, D-Lighting...).
Einar
Alberto*
Il fatto che quando si riprende per un attimo il display superiore si spegne e riaccende potrebbe anche significare qualche problema di alimentazione.
Proverei se possibilie a verificare il comportamento con un altro obiettivo ... non si sa mai che il Tamron per qualche motivo butti gi� l'alimentazione
Nuovi firmware per la D90 non mi risultano.
dexter7385
Innanzi tutto vi ringrazio per i suggerimenti. Il fatto che nessuno abbia di questi problemi mi fa pensare che sia dovuto a qualche difetto...
@ Einar no, ho disattivato queste ipostazioni, poi la foto viene elaborata e visualizzata sul display, quindi non credo sia questione di rallentamenti del processore. Inoltre se muovo la fotocamera da zone chiare/scure l'esposimetro funziona, cambiano i tempi di posa (lavorando in priorit� d'apertura)
@danardi, questa prova la posso fare solo con una microSD con adattatore, perch� al momento non ho altre SDHC a portata di mano....per� a limite ne compro una dato che l'avevo in programma magari una sandisk extreme III da 30Mb/s cos� escludo ritardi sulla memoria.
@Alberto* potrebbe essere tutto di quello che dici....vorr� dire che dovr� comprare il 50-ino e fare qualche prova....pensavo di prenderlo pi� in l� ma a questo punto se non trovo qualcuno che mi presta qualcosa non ho modo di fare prove...
Grazie vi terr� aggiornati sulla questione. Se avete altre idee fatevi avanti.... grazie.gif
Alberto
Erwin_Zadra
QUOTE(dexter7385 @ Dec 16 2009, 04:21 PM) *
Alberto
Io ho solo ottiche nikon, ma non mi � mai successo nulla di simile... buonafortuna...
michela.c
farei vedere la macchina in assistenza,l'ottica non penso c'entri nulla
StileLibero86
QUOTE(michela.c @ Dec 16 2009, 11:50 PM) *
e invece penso proprio che sia l'obiettivo!! io ho lo stesso problema con la D80+tamron 70-200 f\2.8! ogni tanto mi si blocca l'autofocus e la macchina non mi fa scattare...ma tutte gli altri parametri funzionano! Ho riportato il tutto al negoziante e mi ha detto che potesse essere un contatto sporco e mi ha detto di pulirli con le crc...io per� non mi sono fidato e l'ho pulito con dell'alcool metilico (lo stesso usato per pulire il sensore...anche se non l'ho ancora usato per questo) e all'inizio sembrava essersi ripreso poi per� si � ripresentato il difetto!!! Sono andato dal negoziante per spedirlo in garanzia ma ho preferito rinviare a dopo le feste per paura che me lo tenessero per troppo tempo in assistenza...
Vedrai infatti chee usando anche un'altro obiettivo il problema non ti si presenter�...da me si presenta solo con il tammy quindi c'� poco da fare...l'obiettivo pu� fare questi brutti scherzi!
un saluto
Alberto*
Sulla Pentax avevo un sigma 70-200 HSM (solo motore interno); un giorno si � bloccato il sistema AF per circa 2 ore, poi l'obiettivo ha ripreso a funzionare ma a singhiozzi e molto lentamente ...in corrispondenza dei blocchi durante la corsa AF sparivano un istante le informazioni dal display superiore; provando altri obiettivi non si verifica questo fenomeno; la causa era il motore AF dell'obiettivo che mandava anche in corto l'alimentazione della fotocamere; in assistenza hanno sostituito il motore AF dell'obiettivo.
Per avere la certezza dovresti necessariamente provare un'altro obiettivo che comunque ti ritrovi... se vuoi spendere " poco " puoi prendere un 50 F1.8 o il nuovo 35 F1.8 DX; se il problema ti si presenta sempre puoi provare in qualche negozio se ti fanno testare un altro obiettivo (nei recenti Nikon Day ne avevi di obiettivi da provare.....)
dexter7385
Grazie a tutti per le risposte,
ieri sera ho avuto un po di tempo per fare qualche prova, e addirittura � comparso una volta per un secondo circa F-- sul display dagli ovvi significati, che � poi scomparso e tornato tutto oK. Il difetto capita molto raramente....avevo letto sul manuale dell'obiettivo che il VC assorbe molta corrente, allora ho fatto un p� di prove senza VC inserito, ma si � ripresentato ancora...penso sia l'obiettivo senza dubbio.
x l'assistenza credo aspetter� anche io a dopo natale, anche perch� la polyphoto in ogni caso lo sostituisce l'obiettivo, allora voglio esser certo del problema altrimenti va a finire che me ne da uno nuovo con qualche altro problema magari peggiore (front/back focus che per fortuna questo esemplare non ha)
Invece per quanto riguarda l'obiettivo sono indeciso su quale prendere, il 50-ino costa poco, l'ho avuto per le mani ed � un gran bell'obiettivo, ma il 35 � pi� interessante come focale, a discapito del prezzo maggiore....chiss�...dopo natale decider�....
dexter7385
Scrivo ancora per darvi qualche aggiornamento....in queste feste ho fatto qualche centinaia di foto, ed il problema man mano � scomparso....credo fosse proprio l'obiettivo, che evidentemente perch� nuovo doveva diciamo fare un "rodaggio" agli automatismi dell'autofocus....se si presenter� ancora lo mander� in garanzia.... unsure.gif
cioma63
QUOTE(dexter7385 @ Jan 3 2010, 01:05 PM) *
Ho anch'io la tua stessa macchina e il tuo stesso obiettivo che mi sono regalato per Natale e posso dirti che ho avuto anch'io quasi subito il tuo stesso problema (macchina bloccata e F-- che lampeggia sul display) ho provato a togliere e rimettere l'obiettivo e la macchina ha ripreso a funzionare ma random mi si ribloccava mad.gif
Sono tornato dal negoziante che mi ha pulito i contatti del Tamron e della D90 e da allora (circa 7gg f�) il problema non mi si � + presentato .....per il momento!!
danardi
[OT]
come vanno questi tamron luminosi e stabilozzati?
Un confronto con lo stabilizzatore nikon?
[/OT]
giovanni1973
io onestamente visto che sei quasi sicuro che il problema st� nell'ottica...proverei con un'altra...
prima almeno di mandarla ina ssistenza....
giovanni
Gerrymitola
succede (spesso ) anche a me e penso che i blocchi dipendano dall'ottica e solo con il tamron 17-50 vc, non succede invece con le altre ottiche
ciao Gerry
luigimita
QUOTE(StileLibero86 @ Dec 17 2009, 12:16 AM) *
un saluto
avevo lo stesso identico problema con una D60 + tamron ciofec 70-300, mi sa tanto che sono i Tamron rolleyes.gif
giovanni1973
QUOTE(luigimita @ Jan 7 2010, 10:17 AM) *
Effettivamente tutti con i tamron, la cosa pu� far sorgere pi� di un dubbio....
Giovanni.
StileLibero86
QUOTE(giovanni1973 @ Jan 7 2010, 12:10 PM) *
Giovanni.
appunto c'� che io ho chiuso con i tamron...anche un mio amico di recente sempre con il 70-200 e D80 ha il mio stesso problema!
Ormai i prox acquisti saranno Nikon...anche se da poco ho preso un sigma 150 macro e vediamo come si comporta ma perch� volevo provare almeno un sigma prima! Controller� pi� spesso il mercatino dell'usato nikon quindi...per colpa di questo problema ho cannato un sacco di scatti in pista!
un saluto
Stefano Mauri
Io uso da sei mesi un tamron 18-270 senza nessun tipo di problema, tanto che ero intenzionato a prendere il nuovo 17-50, ho altri amici che utlizzano tamron e sono pienamente soddisfatti.....sar� solo fortuna? dry.gif messicano.gif
cmq portalo in assistenza, te lo sostituiscono con uno nuovo!
ciauz
giovanni1973
QUOTE(jack80 @ Jan 8 2010, 06:16 PM) *
ciauz
Magari non solo fortuna....per�
Per� la cosa pu� far pensare.....poi magari il problema non st� nel tamron
io anche ho usato un 18 200 senza alcun problema.
Giovanni.
Stefano Mauri
come per tutti i prodotti purtroppo la versione difettosa pu� capitare, magari pi� con tamron che con nikon, ma questo si rispecchia nella differenza di costo, cmq i tamron continuo a trovarli ottimi obiettivi.
leleexpo
Secondo me non c'entra gran che l'obiettivo dato che lo stesso identico problema l'ho avuto anche io per un paio di volte.
Addirittura a me la prima volta � venuta fuori la scritta "Err" lampeggiante!(il manuale consiglia di farla vedere se il problema persiste)
Ho provato a togliere e rimettere l'obiettivo e l'errore non me l'ha pi� dato.
Ora attendo e cerco di autoconvincermi sul fatto del "rodaggio"..
La mia D90 � stata ritirata l'altro ieri e l'ho presa con il kit AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, quindi per il mio caso potrei escludere che il problema arrivi dall'obiettivo.
In conclusione stessi identici sintomi di dexter7385.Speriamo non si ripeta perch� dopo tanta attesa sarebbe un peccato mandarla gi� a farla vedere!
Lele
dexter7385
Mi comincia a sorgere qualche dubbio a questo punto.... unsure.gif obiettivo o macchina????
comunque sto continuando ad utilizzare la macchina assiduamente, � nata la mia nipotina e sto facendo parecchie foto, e il difetto non si sta ripresentando....vi terr� aggiornati.
Visto che si parlava dell'obiettivo voglio spendere qualche parola in favore...per l'uso che ne faccio io, di puro amatore, sono davvero soddisfatto, considerato soprattutto che il difetto non si sta ripresentando (semrpe che sia dovuto all'obiettivo) Certo sarei incavolatissimo se in momenti critici salterei lo scatto per un blocco improvviso mad.gif . La qualit� e le prestazioni dell'ottica mi sembrano davvero buone. Se non si vogliono avere problemi si pu� andare su ottiche di altra fascia, su nikkor costruiti con altri criteri, ma si vanno a confrontare mele e cipolle (� la prima cosa che mi � venuta in mente tongue.gif )....chi � disposto ad accettare i compromessi, tipo la scarsa qualit� costruttiva, o la possibilit� di doverlo mandare in assistenza, sceglier� il Tamron (cos� come altre terze marche), me lo sarei sognato uno zoom standard luminoso come questo sulla D90, con altre ottime qualit� ottiche (aberrazioni, risoluzione, bo-keh....), senza dovermi dissanguare, mi sarei dovuto accontentare di un 3.5-5.6, o simile, che non concepisco molto. Quindi, personalmente, non me la sento di prendermela troppo con Tamron.
Tornando in tema.....chi ha avuto questo problema che memory card usa? quella in bundle? la lexar da 4 giga?
Secondo, avete provato a pulire i contatt di macchina e obiettivo? io solo questo ho fatto....ma non so se per questo il difetto non si � ripresentato, per� provare in questo caso non costa nulla...
Al prossimo aggiornamento, spreso sempre positivo. Grazie sempre a tutti grazie.gif
Alberto
pablo10
Ciao a tutti,sono mesi che corteggio la D90 e ho notato un notevole abbassamento di prezzo nell'ultimo periodo.I primi di dicembre da mediaworld D90+18-105vr 1250 euro,offertissima di natale 999 euro(esaurite in un batter d'occhio),ora 949 euro. E' possibile che sia dovuto ai troppi difetti della macchina o al fatto che a "breve" sar� rimpiazzata da un'altro modello?
leleexpo
QUOTE(dexter7385 @ Jan 9 2010, 07:57 PM) *
Alberto
La memory che uso io � una ScanDisk UltraII da 8GB.
PS:io invece, appunto perch� sono un fotografo amatore, mi sono "accontentato" di questo umilissimo e poco luminoso 3.5-5.6.Ma non appena sar� all'altezza di un obiettivo molto pi� serio non esiter� a comprarlo.
Ciao Lele
leleexpo
QUOTE(pablo10 @ Jan 9 2010, 08:29 PM) *
� dovuto dal fatto che nel mondo della tecnologia/informatica tutto quello che vogliamo appena uscito lo strapaghiamo!!
Se guardi un p� di negozi online riesci a portarla a casa ancora a meno...negozi seri ovviamente, e soprattutto garanzia Nital!!
danielecrini
Alberto
Ciao a tutti, Se la card � la lexar da 4 giga, il problema � sicuramente l�, dopo svariate prove con la mia D90 che si bloccava random ho sostituito la card con una sundisk extreme III e come per magia scatto ormai da oltre 3 mesi senza problemi.
P.S. Con obiettivi nikkor (18-105vr e 70-300vr2)
Max Lucotti
Anche io ho la d90, e uso anche una lexar da 4gb, e non ho mai avuto problemi...
cioma63
Alberto
Ho anch'io la Nikon D90 con obiettivo Tamron 17-50 VC .....ti � mai successo di far fatica a mettere a fuoco?
Io ho impostando la MaF solo sul punto centrale (per valutare la precisione di MaF) e + delle volte me la sbaglia (ovviamente in automatico), ti � capitato anche a te? Ho fatto diverse prove ma sembre con scarsi risultati...se riesco posto qualche scatto come esempio (ora non posso).
IacopoRamalli
Io sulla mia D90 ho provato sia un 18/200 sia un 70/300 entrambi Tamron e non ho mai riscontrato problemi wink.gif wink.gif wink.gif
cioma63
QUOTE(cioma63 @ Jan 12 2010, 11:45 AM) *
...una tra le tante che ho fatto fatica con la MaF!!
Ps: il soggetto che ho "puntato" perfettamente al centro il i serpentello!
dexter7385
QUOTE(cioma63 @ Jan 12 2010, 04:15 PM) *
io non ho problemi con la messa a fuoco, solo in rare occasioni per problemi di puntamento o scarsa luce non riesco a mettere a fuoco, ma in generale va sempre tutto ok.
Purtroppo c'� un problema che affligge i Tamron e soprattutto il 17-50 non vc, ossia il precedente a questo, sulla messa a fuoco. Molti esemplari sono in front-focus o back-focus, ossia mettono a fuoco pochi centimetri avanti o dietro al soggetto da te scelto. Per controllare se l'obbiettivo ha di questi problemi puoi fare una prova con un foglio di carta millimetrata, o con questa che � proprio la focus chart per fare il test. Metti la focus chart (o la carta millimetrata con una tacca disegnata con il pennarello nero) su un tavolo piano, la camera su un treppiedi a 45 gradi verso il basso, ad una distanza minima dalla carta, giusto che riesce a focheggiare, imposti l'apertura a 2.8 e metti a fuoco la linea centrale della carta (nel caso della carta millimetrata quella da te tracciata con il pennarello), scatti quando � a fuoco e vedi se la foto � a fuoco la linea o qualcosa dietro o avanti ad essa. Se il problema � evidente ti consiglio di mandare l'obiettivo alla polyphoto che te lo sostituisce con uno nuovo....al link che ti ho dato c'� una guida che spiega in modo pi� dettagliato la procedura.
Per la questione prezzi, si trova a meno infatti, io l'ho vista a 770 compresa di spedizione NITAL solo la macchina...
Tornando in tema invece, vorrei dire che ieri mi sono messo a fare un po di prove di smontaggio e montaggio, ho analizzato a fondo la baionetta, quando � inserita ha un p� di gioco in rotazione, per� sembra che ora forzandola a ruotare in ogni posizione funziona sempre tutto....non so se c'� stato intervento divino, ma pare vada tutto bene...
Avevo pensato fin dall'inizio alla memory card, per� se era lei doveva continuare a fare il difetto, e invece no, poi altra cosa che mi fa pensare sono i messaggi di errore che mi comparivano "Err", "F--", che non hanno ambiguit�! Quindi credo che nel mio caso sia davvero un cattivo accoppiamento tra i contatti CPU dell'obiettivo... (obiettivo o macchinetta????) li ho puliti entrambi, non ho fatto altro, oltre a fare circa 500 foto....
vi aggiorner�!
Alberto
cioma63
QUOTE(dexter7385 @ Jan 12 2010, 05:50 PM) *
Alberto
...prover� anche a fare questo test....ma ormai sono quasi certo che il mio Tamron ha dei seri problemi con la MaF mad.gif
Il problema che anch'io avevo con l'errore F-- l'ho risolto pulendo bene i contatti e al momento non mi � + capitato...incrocio le dita! messicano.gif
Massimo.
StileLibero86
da me si � ripresentato il problema dell'errore F-- con la mia D80 e tamron 70-200...in mattinata ho riportato l'accoppiata dal mio negoziante e naturalmente con lui il problema non l'ha fatto...l'ha provato anche con una D700 e un'altra D80 e niente...mai bloccato e scattava tranquillamente! Di pomeriggio ci ritorno e facciamo una pulizia accurata dei contatti sia dell'obiettivo che della macchina...poi vediamo un po come si evolve la faccenda! io ho notato che il problema mi si presenta di sicuro quando accendo la macchina dopo un lungo periodo di inutilizzo 8tipo 2\3settimane) ma mi � capitato che si presentasse anche utilizzandolo normalmente! Il negoziante mi ha detto che gli succedeva la stessa cosa con la sua D80 ma che gli bastava far girare poco poco 'obiettivo nella baionetta (c'� un piccolo gioco se notate) e riprendeva a funzionare normalmente...e che glielo faceva solo con la D80! Quindi a questo punto penso che non sia un problema di obiettivo ma forse anche di macchina o meglio di TOLLERANZE in fase di progettazione...forse non sono rispettate nel caso della D80 che magari presenta una baionetta meno precisa o pi� precisa di altre...vallo a capire! cmq vi terr� aggiornati wink.gif
un saluto
