rainik59
Un saluto a tutto il forum,
allora spero di spiegarmi bene:
Avevo fino a poco tempo fa impostato la numerazione degli scatti che ripartiva da 0 ad ogni
cambio di SD.
Poi ho cambiato la numerazione degli scatti in progressiva e quindi ora ho
i numeri degli scatti che vanno in progressivo anche al cambio della scheda.
Domandona: prima del cambio di impostazione avevo fatto ca 5000 scatti, ora la numerazione � 2667
progressiva (dal cambio impostazione ovvio),
come fare i modo che la numerazione sia invece 7667?
Grazie.
Rai
Operazione semploce, come cercare discussioni che hannogi� trattato e risolto l'argomento.
Prendi una scheda con una immagine fatta dalla tua fotocamera, rinominala con un numero superiore (nel tuo caso 7667) e al prossimo scatto la numerazionepartir� dal numero successivo.
Operazione facile e quanto inutile, in quanto poi dopo le prime 9999 il contatore riparte da zero, e se fai molti scatti, quando avrai 40-50 mila pose, non ti ricorderai effettivamente quante sono realmente.
Meglio usare i dati exif alla voce "total number shutter"
rainik59
Grazie buzz,
in effetti avevo cercato ma questa soluzione non mi era uscita nel cerca.
Comunque la soluzione mi sembra giusta, ora la provo.
Chissa se la Nikon rilascia un aggiornamento per
portare le cifre della numerazione a 99999.
no possible.
La numerazione � una cifra a 8 caratteri, e come ben saprai occupa una coppia di byte (vedi nome+estensione del dos)
forse in un futiro prossimo, ma ripeto, non vedo l'utilit� di far fare questi grossi calcoli.
Eventualmente p�otrebbe cambiare il prefisso.
