QUOTE(luca.bertinotti @ May 16 2005, 10:55 PM)
Allora, qualcuno si sente di affermare con relativa certezza che il vecchio caricabatterie delle EN-EL3 funzioner� anche per le nuove EN-EL3a?
100 mAh non son molti, vero, ma dipende dalla tolleranza del caricabatterie. Se il caricabatterie non interviene a dare una tensione di carica maggiore, la carica che viene data alla batterie, pur avendo una parvenza effettiva, altro non � che fittizia, e quindi la tua batteria di maggior amperaggio non avrai mai una carica tale da poter essere dichiarata effettiva. In soldoni, ti sembrer� essere carica, ma in realt� di dar� meno tensione. Questo perch� la batt viene caricata con una forza maggiore alla sua tensione. Diversamente avrai acquistato una batteria pi� potente che non ti dar� l'effettiva tensione.
Il giovamento cmq dipende anche dal diverso consumo della delle circuitazioni. Se la D70 � progettata per avere un determinato consumo, 100 mAh non ti porteranno da 6/700 scatti a 2000.
g
