CiSi
E' qualche tempo che mi si presenta un problema con la mia D300.
Alcune immagini vengono esposte in modo anomalo e quindi risultano molto scure, quasi nere.
Questa foto, per esempio risulta molto sottoesposta.
I dati di questa foto sono i seguenti:
Esposizione a priorit� di diaframmi, iso automatico:
1/1000 sec
f/5
iso 500.
Lo scatto successivo, invece � venuto correttamente esposto:
L'unica cosa che cambia � il tempo di esposizione: 1/640 sec.
Ecco qualche altro scatto:
In questo
la macchina mi ha "sparato" 1/8000 sec.
1/8000 sec
f/5
iso 500.
Eccone un'altra ancora,
1/4000 sec
f/4
iso 400.
Faccio presente che in tutti i casi (come testimoniato nel primo esempio) le foto fatte prima e dopo quella "incriminata" sono venute correttamente esposte.
Sar� grato a chiunque possa darmi un suggerimento o una opinione al riguardo.
gio2007
sono fatte di sera queste foto?senza flash?
m.tomei
Ciao, hai controllato l'esposimetro?
forse stai in spot....
Molto strano il comportamento della tua D300... tra il primo ed il secondo scatto ci sono 2/3 di stop, assolutamente insufficienti per giustificare una sottoesposizione tanto marcata.
Nella terza la sottoesposizione � invece "giustificata" (si fa per dire) dal tempo di scatto decisamente troppo breve.
Se nella terza foto il problema pu� addebitarsi ad un problema di misurazione da parte dell'esposimetro nel primo caso non sembra essere cos�...
Hai provato a scattare in manuale calcolando l'esposizione ad occhio ?
Un'altra cosa "strana" riguarda gli ISO AUTO. Ora non so quale tempo di soglia tu hai fissato prima che la sensibilit� aumenti n� quale valore di ISO massimo hai scelto; io imposto ISO max = 3200 e tempo di soglia pari all'inverso della focale moltiplicata per 1,5 (questo pu� variare in base alle caratteristiche del soggetto). Ora, a meno che tu non abbia fissato ISO max = 500, gli ISO si sarebbero dovuti alzare ben oltre i 500...
Dai dati EXIF non vedo settaggi che possano giustificare questo comportamento (il solo dato che non vedo riguarda il bracketing: non � che inavvertitamente lo hai attivato ?).
Altre giustificazioni non mi vengono in mente e per questo temo che la tua D300 necessiti di un intervento in assistenza... comunque prima di spedirla vale la pena provare prima a resettare la fotocamera e se questo non risolve togliere la batteria per 24 ore...
Spero passi da queste parti qualcuno con una idea pi� brillante della mia smile.gif
t_raffaele
Ciao,consiglio di provare ad imposare il punto di MF singolo (centrale)ho la sensazione che x qualche motivo,la letture dell'esposizione sia stata eseguita su un punto diverso da quella reale.
Raffaele
Conca
Penso che inavvertitamente tu abbia attivato il bracketing , perch� � successa la stessa cosa a me
con la D700 . Ciao
maxmax
Io controllerei tre cose:
1 di non aver inavveritamente attivato il braketing
2 di aver impostato la modalit� di lettura dell'esposizione in matrix
3 che i prametri di settaggio di iso auto lascino spazio alla macchina di lavorare per le condizioni di luce che ci sono.
Queste sono le prime tre cose che mi sono venute in mente.
Se mi viene in mente qualcosa d'altro te lo scrivo.
Un saluto Massimiliano.
Savanaverde
QUOTE(Conca @ Dec 20 2009, 10:04 AM) *
con la D700 . Ciao
Concordo, � successo anche a me e non riuscivo a disaattivarlo perche avevo la D300 in prestito e nopn ne conoscevo tutte le funzionalit�...... un vero casino. Poi smanettando ho risolto.
CiSi
Intanto ringrazio tutti per gli utili interventi.
Provo a dare qualche informazione in pi�, sulla base delle considerazioni di Franco:
QUOTE(Franco_ @ Dec 19 2009, 08:14 PM) *
Questo � proprio il motivo per cui ho aperto il topic: nel caso della terza foto anche io ho dato la colpa all'esposimetro (lavoravo in spot). Quando invece il problema mi si � riverificato in una situazione pi� omogenea, allora sono arrivati i brividi...
Non ci ho pensato. Ci prover�.
Il tempo di soglia era 1/500 di secondo, iso max 1600.
Se per braketing si intente il sistema che permette di eseguire pi� scatti in successione con esposizione diversa ad ogni scatto, no; ho controllato la macchina e non � attivo.
Oltretutto se fosse attivo dovrei rilevare il problema ciclicamente ogni x scatti, invece il problema mi si verifica saltuariamente, senza una cadenza precisa.
Questo lo far� a prescindere. Una bella lavata di viso non guasta mai...
Grazie ancora.
GM
