giustrike
Guardate le due foto
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 179.9 KB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 180.3 KB
Scattate con Nikon D3s, obiettivo SIGMA 28-70 f2,8 EX, a ISO 3200, priorit� di diaframmi, 1/640 sec f3,5, no flash, focale 70mm, contrasto normale, saturazione normale, nitidezza normale, WB automatico.
Che diavolo � successo? Le bande gialle sono presenti sia sui file JPG che sui NEF. Il problema si � verificato SOLO in 5 scatti tutti negli stessi minuti, dei circa 8.000 che fino ad oggi la macchina ha fatto. Le foto che ho postato sono state solo ridimensionate (da 300 a 150 dpi) e salvate poi con Photoshop Elements 8.0 a compressione 6.
Aggiungo che le due foto che ho postato sono state scattate senza nemmeno "prendere la mira" dopo aver visto sulle tre immagini precedenti le bande gialle.
marcello76
QUOTE(giustrike @ Dec 24 2009, 01:33 PM) *
Sembrerebbero magnetizzate non e' che la macchina si trovava vicino a qualche magnete, che so anche un diffusore acustico visto che sembra fossi ad un convegno<<<<<<<<?
Azzardo un'ipotesi, non � che insieme a te c'erano altri fotografi che usavano il flash?
Il problema secondo me � tipico di quando scatti in simultanea con un flash di altra fotocamera orientato sul soffitto o su una parete.
MI � capitato qualche volta di avere qualcosa di simile con la mia D300, molto raramente ma mi � capitato.
Gian Carlo F
se � capitato una sola volta, pu� rimanere un mistero inrrisolto, se capita un'altra volta urge una revisione in assistenza con i relativi file in questione.
antonio
massimiliano.corrente
azzuamarill
premettendo che magari dir� una cavolata, ma pu� essere che c'erano dei neon (quindi una "lampadina" lunga)?
su internet mi pare di aver capito che la frequenza a cui lavorano i neon � di � di 250hz (250 "refresh" al secondo) e magari se i neon sono vecchi anche meno...
con un tempo di posa pari a 1/640 magari � possibile catturare il fascio luminoso che passa attraverso il neon, e il WB f� in resto.
Etneo71
Srano...ma oltre quegli scatti...l'ha rifatto ancora? In un altro luogo l'hai riprovata?
cuomonat
QUOTE(azzuamarill @ Dec 24 2009, 02:47 PM) *
Quoto. Capita spesso quando scatto in presenza di luce al neon.
azzuamarill
QUOTE(cuomonat @ Dec 24 2009, 03:04 PM) *
avevo visto una discussione simile...il problema era che essendoci delle lampadine (in quel caso diciamo "puntiformi") e dei tempi di posa veloci, con lo stesso WB le foto prendevano tonalit� diverse a seconda che la lampadina fosse accesa o spenta (ovvio, per quanto riguarda quella frazione di secondo)
giustrike
Dunque, per rispondere un p� a tutti...
Ero l'unico fotografo presente alla conferenza stampa soggetto delle foto, non � la prima volta che "lavoro" in quella stanza, dato che sono il fotografo del quotidiano locale e quella � la sede del PDL... Le foto sono fatte tutte in luce ambiente a ISO 3200 quindi i lampi dei flash non sono la causa del problema. Il problema si � verificato (come si vede dal nome file) dopo 6700 foto circa di utilizzo del nuovo corpo, e ad oggi (ho gi� superato gli 8.000 scatti) non si � ripetuto mai. Tra l'altro in quella conferenza stampa gli "scatti" fatti in tutto sono stati 35, di cui solo 5 presentano il problema. La cosa particolarmente strana e che � forse poco comprensibile vedendo solo 2 scatti, � che la banda gialla incriminata si "sposta" nella sequenza fotografata dalla parte bassa del sensore verso la parte alta, in tre scatti consecutivi (raffica a 9fps). L'ipotesi pi� credibile potrebbe essere quella della frequenza di refresh dei neon unita ai tempi di posa rapidi. Per�, parliamoci chiaro, mi pare comunque una cosa folle, ed eventualmente dovuta solo ed esclusivamente a quei singoli neon di quella singola stanza. Lo dico per due motivi: primo, ormai da anni fotografo dovunque e in tutte le condizioni di luce, e spesso usavo la luce ambiente anche prima di acquistare la D3s; con la D2x che usavo fino ad ora non ho mai visto niente del genere, e quel corpo ha ad oggi "solo" 540.000 scatti. Il secondo motivo � che sono daccordo che la lampada al neon � "lunga", ma nello stesso tempo irradia la sua luce in modo circolare, a 360 gradi, quindi perch� dovrebbe fare questo strano effetto "a bande"? Inoltre, per lo stesso motivo, se il problema � dovuto ad un fattore di illuminazione che influenza il WB del corpo macchina, � impossibile che modifichi il WB solo in parti della foto. O dico 'na scemenza?
Mi pare strano che scattando una media matematica di 350/400 foto al giorno mi capiti oggi un problema mai visto prima. Nessuna apparecchiatura elettronica (esclusi i cellulari) era presente nella stanza, che � solo 5 metri per 4, quindi non necessit� di amplificazione.
Sicuramente avr� cura di ripetere in quella stessa stanza gli stessi esatti settaggi alla prossima occasione per vedere se il problema si ripresenta. Altrettanto di sicuro non sono 5 foto su 8.000 a farmi cambiare idea sulla D3s, � davvero una bestia di macchina!!!
Non mancher� di postare eventuali aggiornamenti dell'attuale situazione, in goni caso....
castorino
Tutti grossomodo sappiamo come funziona una lampada al neon dry.gif Quello che non sappiamo � da quanto tempo era accesa quella in oggetto, in che condizione poteva essere starter o reattore oppure se si � verificato uno sbalzo di corrente! Non c'entra ma ricordi come si faceva a valutare i tempi di scatto su un monoscopio CRT? Si contavano le linee esposte sapendo che la frequenza era di 25f/s, mi sembra che un poco la cosa ci assomigli, ciao Rino
emanuele.favarato
QUOTE(castorino @ Dec 24 2009, 07:02 PM) *
scusa,
ho avuto lo stesso problema.
come hai risolto?
io sono terrorizzato!
Visualizza sul GALLERY : 76.2 KBIPB Immagine
Visualizza sul GALLERY : 80.4 KB
