marcobs
Ho preso la d70 da pochi giorni ho una sola batteria..
ho scattato circa 300 foto + varie prove e settaggi iniziali...
domani devo andar via tutto il giorno a questo punto ricaricarla adesso si rovina immagino "effetto memoria"?
Gabrieldaniele
La batteria della D70 � al litio quindi non soffre dell'effetto memoria.
Ovviamente � buono nel limite del possibile ricaricarla solo quando serve, ma non necessariamente sempre.
Furetto
dovrebbe arrivare a 500 scatti con una carica...
poi a seconda di quanto usi esposimetro, flash, visione foto a monitor ovviamente i tempi di durata della stessa diminuiscono.
Comunque tranquillizzati e caricala pure non da problemi.
E comunque buona norma farla scaricare completamente ogni tanto.
marcobs
QUOTE(Gabrieldaniele @ Apr 22 2005, 04:06 PM)
nicobest
Questi nuovi tipi di batterie impiegano tecnologie abbastanza alte,infatti trattate bene durano anche tutta la vita.
L'effetto memoria possiamo dire che � scongiurato,per� se si deve caricare � meglio caricarla quando � completamente scarica.
Al massimo per scaricarla visto che credo che non ci sia uno scarica-batteria, botresti realizzarlo tu inserendo ai poli della batteria una piccola lampadina del voltaggio della batteria smile.gif
Cos� una volta scaricata la ricarichi.
Facendo cos� ti sei costruito un piccolo,economico,e pratico scarica-pila.
Ciao, nicola.
ea00220
QUOTE(nicobest @ Apr 26 2005, 09:33 AM)
Questi nuovi tipi di batterie impiegano tecnologie abbastanza alte,infatti trattate bene durano anche tutta la vita. [CUT ...]
Non � esatto, anzi... Tutte le batterie, ed in particolare quelle ricaricabili, hanno una durata che dipende da tanti fattori, alcuni interni ed altri esterni.
In linea di massima quello che pi� incide sull'invecchiamento delle batterie sono i cicli di ricarica. In linea teorica si pu� contare su un numero di circa 1.000 cicli, ma dipende molto dalle modalit� di erogazione di corrente del caricabatterie. Nell'utilizzo normale � difficile superare i 500, sempre che nel frattempo la batteria non sia esausta per raggiunti limiti di et�.
Dopo 3/4 anni il degrado delle caratteristiche fisico-chimiche della batteria � tale per cui la corrente erogabile diminuisce drasticamente e la ricarica risulta parzialmente inefficace (= batteria da sostituire).
Se l'utilizzo non � particolarmente intenso, i limiti di et� arrivano ben prima di aver raggiunto i 500 cicli di ricarica, quindi ritengo inutile un eccesso di precauzioni sulle ricariche...
Viceversa per chi deve ricaricare molto pi� spesso la batteria, un uso particolarmente oculato della ricarica, con batteria completamente scarica, pu� consentire di traguardare e anche superare le 500 ricariche.
Pietro
alessandro.
QUOTE(marcobs @ Apr 22 2005, 04:51 PM)
A suo tempo ebbi degli interessanti suggerimenti a riguardo qui:
Modo ricarica Batteria
