puma303
Dec 27 2009, 07:36 PM
ho notato che con qualunque ottica montata sulla D90, se sollevo il flash popup i tempi non vanno oltre 1/200, voglio dire : non posso impostare un tempo di sicurezza pari a 1/400 se monto il 70-300 e alzo il flash. Sapete dirmi se la cosa � "risolvibile" o devo lavorare con un tempo massimo fisso a 1/200 se alzo il flash? (l'opzione e5 come spiegato nel manuale, non risolve la cosa).
Dec 27 2009, 07:52 PM
il 1/200 di secondo � la velocit� pi� breve che puoi usare, di pi� non si puo andare oltre, se non esisterebbe questo blocco le foto sarebbero a striscie, pi� � veloce il tempo pi� pi� la stricia � stretta, con il 1/200 � il tempo pi� breve per far venire l'intero il fotogramma, comunque il flash � sempre pi� breve del tempo impostato ed � lui che regola l'esposizione e non il tempo impostato sulla fotocamera.
antonio
Savinos
Dec 27 2009, 07:50 PM
1/200 e il tempo di sincro-flash della fotocamera e indica la massima velocit� di scorrimento delle tendine dell'otturatore durante la quale si otterr� una corretta esposizione flash di tutto il fotogramma.
Fabio
fmic67
Dec 27 2009, 10:32 PM
La vecchia D40 arriva ad 1/500 e probabilmente la stessa caratteristica l'avevano le D50 e D70, gli esperti del forum potranno darci conferma. Ora forse tra le Nikon nuove occorrerebbe acquistare una D3...
Dec 27 2009, 11:30 PM
si confermo che la D70 arriva come tempo sincro flash ad 1/500 perch� l'otturatore � un misto tra classico a tendina ed eletronico, poi abbandonato per poi continuare ad usare sulle altre fotocamere otturatori a tendina a controllo eletronico e il tempo sincrono � tornato ad essere 1/200, mi sembra di ricordare che con qualche funzione il tempo sincro flash sulla D90 si possa portare a 1/250 ma non di pi�.
Kidzu
Dec 27 2009, 11:40 PM
Puoi alzare il tempo oltre 1/200 ma devi usare un flash esterno (da SB600 in s�) quindi il limite non � della fotocamera ma di flash interno.
PS: D3 non ha un flash interno.
Dec 27 2009, 11:42 PM
QUOTE(Kidzu @ Dec 27 2009, 11:40 PM)
Meno male!!!
Drindren
Dec 28 2009, 11:45 AM
confermo che con l'utilizzo di un flash esterno, tipo sb 600, e attivando la relativa funzione di FP flash, si scatta con tempi pi� rapidi di 1/200. Il limite � nel flash. qui puoi trovare una spiegazione
http://nikonclspracticalguide.blogspot.com...-explained.html
Davide-S
Dec 28 2009, 02:39 PM
In ogni caso, avere uno scatto pi� rapido con il flash � inutile, perch� � il lampo del flash che fa "imprimere" l'immagine.
Alberto*
Dec 28 2009, 04:19 PM
QUOTE(Davide-S @ Dec 28 2009, 02:39 PM)
Non � detto, se scatti di giorno in esterno col flash in alcune situazioni il sincro X pi� rapido pu� essere utile per bilanciare lo sfondo (es. usando diaframmi pi� aperti).
