baccaro
Dec 28 2009, 12:53 AM
Ragazzi scusatemi tanto....
Ho letto e riletto il manuale della mia nikon d80 ma non riesco a capire come faccio a fare dei multiscatti... Cio� schiacciando il pulsante per scattare la foto invece di fare una foto solo vorrei fare pi� di una foto....!!!!
Mi potete aiutare come fare o come devo impostare la macchina...!!!!
Scusatemi ma sono proprio alle prime armi...!!!!
Grazie mille dei consigli che mi darete...!!!!
Dec 28 2009, 01:28 AM
Segui le istruzioni di pagina 64 e 65 del manuale , tieni premuto il tasto modalit� di scatto (indicato con il numero 10 a pagina 3) e ruota la ghiera di comando principale (indicata con il numero 13 a pagina 3) fino a veder comparire il simbolo L o H relativi alla modalit� di scatto desiderata.
Leggi attentamente queste due pagine e tutto ti sar� chiaro.
maxmax
Dec 28 2009, 01:36 AM
QUOTE(monteoro @ Dec 28 2009, 01:28 AM)
SkZ
Dec 28 2009, 01:49 AM
monteoro ma che manuale per D80 hai?
Se vuoi fare la raffica calca una volta il pulsante affianco all'LCD superiore quello con il simbolo formato da rettangoli sovrapposti (affianco ha anche i simboli del telecomando e dell'autoscatto, contrassegnato da 26 pag 2 del manuale), oppure lo tieni premuto e giri la ghiera posteriore (principale). Invece di S nell'LCD superiore comparira' appunto il simbolo di foto multiple (i rettangoli sovrapposti)
in caso pag 36 del manuale della D80
Dec 28 2009, 11:46 AM
Chiedo venia, perdono e mi cospargo il capo di cenere, avevo letto D90 e per questo ho dato delle indicazioni sbagliate facendo riferimento al manuale di questa fotocamera.
Le giuste sono quelle date da SkZ.
Non ho ovviamente ne la D80 ne la D90, ma ho scaricato dal sito Nikon Europe i manuali di tutte le DSLR per essere di aiuto a chi si trova in difficolt�
Questa volta, colpa i bagordi Natalizi e l'et� avanzata, ho come si suol dire "Toppato" e quindi chiedo umilmente scusa
baccaro
Dec 28 2009, 12:23 PM
QUOTE(SkZ @ Dec 28 2009, 01:49 AM)
Sullo schermo superiore mi viene fuori il simbolo coi rettangolini sovrapposti... Solamente che quando premo il pulsante per scattare la foto anche se impostato in questa maniera, mi scatta solamente una foto... E non fa il multi scatto.... perch�...????
Help-....!!
giovanni1973
Dec 28 2009, 12:33 PM
QUOTE(baccaro @ Dec 28 2009, 12:23 PM)
Help-....!!
Tenendo schiacciato sempre il pulsante dovrebbe scattare le foto in sequenza...almeno finche il buffer di memoria e pieno....
la raffica varia dal tipo di scheda e dagli iso selezionati....
Giovanni.
Tat0
Dec 28 2009, 02:03 PM
Magari stai usando il flash pop up ? Se si, prova a fare foto senza flash e vedi se funziona cosi.
Ciao ciao
r80gs
Dec 28 2009, 02:16 PM
Vado a spanne in quanto non ho la macchina in questione , per effetuare un esposizione multipla , perch� credo che di questo tu intenda, devi andare nel men� set up fotocamera selezzionare la voce multiesposizione o simili , deve essere vicino alla voce intervallometro , e di l� selezzionare il numero di esposizioni da effetuare su ogni immagine e impostare il sistema di guadagno esposimetrico per ottenere una foto correttamente esposta .
Spero di esserti stato d'aiuto
SkZ
Dec 28 2009, 03:19 PM
monteoro pure io l'ho scaricato, perche' il manuale l'ho lasciato in Italia.
Ma appunto avendocela non posso sbagliare a leggere il suo nome.
giovanni, gli iso non dovrebbero influenzare. Influenza il tempo di scatto (meglio <1/250), l'AF (meglio manuale), il tipo di esposizione (meglio M o S), il flash (meglio spento)
Intendi nel caso di NR ad alti iso?
giovanni1973
Dec 28 2009, 03:31 PM
QUOTE(SkZ @ Dec 28 2009, 03:19 PM)
Nella d80....mi sembrava ma potrei sbagliarmi....che con l'alzare deglio iso...diminuisse il buffer di memoria....
Ripeto potrei per� sbagliarmi...anche perch� la raffica con la d80 la ho usata veramente poche volte...
Giovanni.
SkZ
Dec 28 2009, 03:34 PM
nel manuale non ne parla, ma mi sembra molto strano. Gli Iso non influiscono sulla dimensione in Byte ergo sulla capacita' del buffer.
Se hai "NR alti iso" influisce perche' la macchina deve anche elaborare l'immagine
castorino
Dec 28 2009, 04:00 PM
Forse aumentando gli ISO aumenta anche il rumore per cui il file dovrebbe diventare pi� pesante, esattamente come quando si aumenta il contrasto, ciao Rino
