ThELaW
Ciao ragazzi, sto per acquistare la nikon D700 e ad essa ci abbiner� il battery pack mb-d10 ma voglio sapere quante batterie en-el3e ci vanno dentro?
Non riesco a capire se l'affarino che sta in dotazione ne supporta una o due.
ciromattia
QUOTE(ThELaW @ Dec 29 2009, 06:32 PM) *
supporta una en-el3e (oppure una en-el4a), o alternativamente 8 AA (le stilo).
LucaCorsini
QUOTE(lestat @ Dec 29 2009, 06:33 PM) *
Se cos� fosse a che servirebbe ?
Da che mondo � mondo i grip contengono 2 batterie.
ciromattia
oh beh, non ti so rispondere, io non ho altri grip e il mio di batterie ne monta una... magari � difettoso wink.gif
Tommy.73
QUOTE(d80man @ Dec 29 2009, 06:42 PM) *
A differenza dei vecchi BG che occupavano il vano batteria del corpo reflex, l'MB-D10 consente di mantenere una EN-EL3e nel corpo macchina.
ThELaW
QUOTE(Tommy.73 @ Dec 29 2009, 07:06 PM) *
Scusate ma sono profano. Sto vendendo la mia D90 con battery pack e l'MB-D80 ha la possibilit� di alloggio per due batteria en-el3e per questo sto chiedendo se per caso per l'impugnatura per la D700 accade la stessa cosa.
Grazie in tutti i casi per le risposte siete stati molto rapidi.
lambon
QUOTE(ThELaW @ Dec 29 2009, 07:38 PM) *
Il battery pack della d700 contiene una sola batteria ma diversamente della D90/d80 la batteria della fotocamera rimane alll'interno della stessa
Cos� si ha a disposizione due batterie una di riserva all'altra come sulla D90
In pi� puoi montare 8 batterie AA alcaline o ricaricabili ed il tipo en-el4a molto pi� potente della en-el3e
cortonio
... mi allaccio alla discussione onde evitare di riaprirne un'altra sullo stesso argomento...
allora, se volessi acquistare un bg per la mia d700, devo perforza acquistare anche la batteria en-el3e? mi spiego meglio.
Non mi lamento della durata della mia batteria ma, se volessi migliorare l'impugnatura della reflex, posso acquistare solo il bg senza metter nulla dentro?
Spero di non aver creato casini!
Devjl
QUOTE(cortonio @ Dec 29 2009, 08:30 PM) *
cortonio
grassie!
Seb@stiano
hmmm.gif .....posso anche mettere la batteria solo nell'MB e non nel corpo macchina?
Grazie sebastiano
dema
comunque l'acquisto di batteria en-el3e non � sufficiente dovresti anche comprare:
  • l'adattatore BL-3 necessario per inserire la batteria nel MB-D10 (che non viene venduto assieme).
  • non mi ricordo il codice ma la batteria en-el3e richiede un suo carichino o vuoi tenerla scarica.
QUOTE(Seb@stiano @ Dec 29 2009, 10:25 PM) *
Grazie sebastiano
Si puoi tranquillamente montarla solo nell'MB che � poi quello che faccio anch'io
ThELaW
QUOTE(dema @ Dec 29 2009, 10:48 PM) *
Ci dovrebbe stare in dotazione l'adattatore....o sbaglio?
dema
QUOTE(ThELaW @ Dec 29 2009, 10:58 PM) *
Ingrandimento full detail : 97.9 KB
questo � venduto a parte ad un prezzo circa di 50�
all'interno della scatola del MB-d10 trovi questo
Ingrandimento full detail : 52 KB
Ingrandimento full detail : 23.4 KB
ThELaW
QUOTE(dema @ Dec 29 2009, 11:02 PM) *
<a href="http://www.clikon.it/index.php?module=image&method=view&key=id=352931" target="_blank">
</a>
Quel tappino serve a farci stare la en-el4 dico bene? Per la en-el3 ci dovrebbe stare gia quell'affarino a slitta che vedo rappresentato nela foto.
dema
comunque l'acquisto di batteria EN-EL4 non � sufficiente dovresti anche comprare:
QUOTE(ThELaW @ Dec 29 2009, 11:47 PM) *
scusa errata corrige, troppe ore di lavoro.
ThELaW
QUOTE(dema @ Dec 30 2009, 12:06 AM) *
Figurati smile.gif Sto per acquistarlo assieme alla D700 per questo chiedevo e ti dir�...non vedo l'ora!
ThELaW
QUOTE(ThELaW @ Dec 30 2009, 12:25 AM) *
Ma con la batteria en-el4 e bl-3 montato la raffica d 8fps viene abilitata ugualmente? Oppure ci devo montare una en-el4a ?
Falcon58
Si, � sufficiente la en el4 per raggiungere gli 8fps, con la 4a hai solo un autonomia maggiore per la maggior capacit� di carica della batteria.
Luciano
ThELaW
QUOTE(Falcon58 @ Jan 10 2010, 04:46 PM) *
Luciano
Con la en-el4 che autonomia avrei? potrei leggere le caratteristiche da qualche parte? Ho provato a fare varie ricerche ma senza risultato...
Falcon58
E' difficile quantificare l'autonomia, dipende da quanto usi il monitor, se monti il dispositivo GPS ecc. Io la uso su D300 (non ho la D700), faccio foto sportiva e uso lo scatto a raffica e fuoco continuo, uso il monitor non spessissimo ma pi� o meno 3000 scatti li faccio, con la 4a passo tranquillamente i 4000. In ogni caso l'autonomia � decisamente superiore a quella ottenibile con le en el3e.
Luciano
Enrico59
Aprofitto della discussione, sto pensando anch'io all'MB-D10, per chiedere se la batteria EN EL4 o la EN EL4A, abbisognano di un carica batterie specifico o va bene quello in dotazione alla D700 per EN EL3e ?
Falcon58
QUOTE(Enrico59 @ Jan 12 2010, 06:45 PM) *
No, occorre un caricabatterie specifico, l'MH21 che era quello in dotazione alla serie D2 oppure l'attuale carica batterie doppio in dotazione alla serie D3 che credo si chiami (ma potrei sbagliare) MH22.
Luciano
