freosalva
Apr 24 2005, 09:17 PM
� da ieri sera che sto vivendo un"dramma"mentre scattavo foto con la d70 che montava
il suo 18x80 ad un certo punto la macchina ha incominciato ad darmi sul display quello piccolo "Err"e praticamente la macchina scattava ma non acqusiva l'immagine poi non riuscivo + ad esporre perch� i tempi e il f non riuscivo + a gestirli,preso dal panico mi sono andato a leggere subito il libretto e ho letto che potrebbe essere un'anomalia della macchina!!!! blink.gif blink.gif blink.gif
ho provato a cambiare la cf,l'obiettivo ma niente sempre la stessa storia!!!!stamane la riaccendo e funzionava....poi nel pomeriggio ha ricominciato con l'errore di prima
non so cosa possa essere....� il caso di utilizzare la garanzia?
grazie raga se potete rispondetemi subito
libertifrancesco
Apr 24 2005, 09:57 PM
E' successa una cosa simile ad un amico e il suo problema era la batteria che non teneva piu'.Non so se puo' essere anche il tuo caso. prova a ricaricarla e guarda se il problema tarda di piu' a presentarsi.
muggio70
Apr 24 2005, 10:00 PM
Credo proprio di si'!
Ti conviene farla vedere, anche perche , come hai potuto leggere sul libretto di instruzioni, l'errore Err e' dovuto ad un malfunzionamento della macchina, percui non e' da attribuire ad un elemento esterno (per esempio la CF).
Sul libretto della mia D2h c'e' scritto a riguardo dell'errore Err, di scattare una nova foto e verificare se l'errore persiste,in tal caso inviare la macchina in assistenza.
Buona Fortuna
Lorenzo
@ssembl@tore
Apr 24 2005, 10:10 PM
Consiglio vivamente di spedirla in L.T.R,in pochi giorni la riavrai tra le mani.
Non resta che augurarti buona fortuna.
freosalva
Apr 24 2005, 10:11 PM
non lo so la batteria l'ho ricaricata ed il led mi indica livello pieno...come ho scritto poi on � che al completo non mi funziona,ho scaricato le foto fatte il menu funzionano tutto....se la spengo e la riaccendo per esempio riesco a settare i parametri per esporre poi per� vado a scattare e a met� corsa mi d� sto Err maledetto e mi si imput***a tutto o quasi....cosa potrebbe essere?
Apr 24 2005, 10:29 PM
QUOTE(freosalva @ Apr 24 2005, 10:11 PM)
Come ho letto in altre occasioni su questo forum, a qualcuno � capitato che una batteria apparentemente funzionante desse dei problemi; sostituita questa, sparito il problema. Se conosci qualcuno che ha una D70 potresti fare una prova, oppure potresti chiedere al tuo negoziante se gentilmente ti fa fare questo tentativo con una sua batteria.
Spero per te che tutto si risolva per il meglio con questo tentativo.
freosalva
Apr 24 2005, 10:43 PM
QUOTE(photoflavio @ Apr 24 2005, 10:29 PM)
il problema � che vorrei capire se il problema che d� una batteria non funzionante � lo stesso mio....quali sono i sintomi di una batteria non funzionate?messaggio Err e impossibilit� di scattare foto?
Apr 24 2005, 10:54 PM
Purtroppo non riesco ad essere pi� preciso; ricordo solamente, nel tempo, di aver letto interventi di alcuni utenti che, a fronte di problemi con la propria D70, l'hanno rispedita a riparare vedendosi sostituire la batteria in quanto difettosa.
Non riesco a dirti di pi�, mi dispiace; capisco la tua ansia nel voler avere subito una risposta rassicurante. Posso solo rinnovarti l'invito ad effettuare almeno questo tentativo prima di mandarla in assistenza. Quando andrai dal tuo negoziante per consegnargli la tua D70 da rimandare in assistenza, chiedi a lui di prestarti un attimo una batteria per fare la prova... al massimo perderai 5 minuti.
F.
fenderu
Apr 25 2005, 10:41 AM
rigiro in sintesi la risposta di qualcun'altro su un altro 3ad simile;
la prova batteria sulla D70 si pu� fare anche con le pile normali usando il porta batterie in dotazione;
saluti,
gianluca
libertifrancesco
Apr 25 2005, 11:39 AM
Gli errori che ti puo' dare sono:
Ritardo nello scatto e nella memorizzazione, esposizione errata e sopratutto al momento dello scatto non hai la possibilita' di farlo,in piu' i problemi da te segnalati.
Proprio sabato con un mio amico e' successo con una d100 cambiata la batteria tutto a posto eppure segnava livello normale.
Fai una prova come detto da fenderu.Ciao
freosalva
Apr 25 2005, 01:56 PM
QUOTE(libertifrancesco @ Apr 25 2005, 11:39 AM)
grazie appena aprono i negozi domani provveder� subito!!!
fdr
Apr 25 2005, 06:11 PM
prova a controllare se il buffer � pieno o vuoto, in tal caso potrebbe essere un problema software! (speriamo di no)
buona fortuna!!! ciao!!!
F.T.
Apr 25 2005, 06:41 PM
Ciao freosalva,
ottimi i consigli che ti hanno gi� dato...
Sicuramente ti conviene inviare la macchina alla LTR,per� prima di fare il pacco contatta la LTR.
Magari loro sanno darti dei consigli pi� mirati al tuo problema e magari eviti la spedione e la conseguente privazione...
I tecnici li trovi sempre nel pomeriggio allo 011.814488 dalle ore 13,30 alle ore 17,30.
Spero di essere stato utile...in bocca al lupo....
freosalva
Apr 25 2005, 06:44 PM
come faccio a controllare il buffer?
fdr
Apr 25 2005, 07:05 PM
QUOTE(freosalva @ Apr 25 2005, 06:44 PM)
hai presente la (r__) nel mirino ?!?!
se � a zero vuol dire che hai trovato il problema !!
se invece compare un numero tipo (r09) ....
purtroppo dobbiamo continuare a cercarlo !!!!
freosalva
Apr 25 2005, 08:31 PM
ho controllato quando spigo sul pulsante di scatto mi d� r e il numero accanto.....ripeto il funzionamento della parte softwere funziona bene....quando per clicco sul pulsante di scatto mi d� Err e quindi non scatta,o meglio scatta ma non fa la foto
muggio70
Apr 25 2005, 08:57 PM
Scusa una curiosita'! quando dici che scatta , guardando nel mirino , vedi lo specchio che si alza , oppure senti solo il rumore della tendina?
Lorenzo
Apr 25 2005, 09:04 PM
QUOTE(freosalva @ Apr 24 2005, 09:17 PM)
A me caito' lo stesso con la F80...e' semplice risolvere il problema....prova a pulire bene i contatti del bocchettone e dell'obiettivo!!!!!
Ciaoooo
sergiobutta
Apr 25 2005, 09:13 PM
C'� un solo elemento che fa sperare in un malfunzionamento della batteria : il fatto che se si "riposa " per un p� , subito dopo, almeno per uno scatto funziona. Quindi, prova un'altra batteria carica, se non va, manda il corpo macchina all' LTR.
freosalva
Apr 25 2005, 09:35 PM
QUOTE(sergiobutta @ Apr 25 2005, 09:13 PM)
allora se scatta solo l'otturatore o lo specchio non ve lo so dire,per quanto riguarda la batteria che se si riposa va meglio,non � proprio cosi ho scritto solo che dopo che si era verificato il fatto il giorno dopo la macchina funzionava,per un paio d'ore da ieri invece niente pi�....
la pulizia del bocchettone e dell'attacco dell'obiettivo non l'ho fatta perch� temo di combina qualche danno
Apr 25 2005, 09:41 PM
QUOTE(freosalva @ Apr 25 2005, 09:35 PM)
Guarda...che a pulire delicatamente con un panno morbido dei semplici conttatti di rame....non si fa nessun danno....Prova!!!!!!..e fatemi sapere.....
Ririciaoooo
alessandro.
Apr 25 2005, 09:56 PM
Ma, io dopo sei messaggi che mi indicano come possibile guasto il malfunziomento della batteria sarei corso a comperarne una nuova ( fa sempre comodo in futuro) ed avrei fatto le prove con quest'ultima, la spesa poi non � inutile.
freosalva
Apr 26 2005, 07:57 AM
ho provato a pulire il bocchettone e l'attacco dell'obbiettivo con un cotonfic,ma niente....a questo punto non mi rimane che la batteria!!!!speriamo
alessandro.
Apr 26 2005, 08:03 AM
QUOTE(freosalva @ Apr 26 2005, 08:57 AM)
Mi raccomando faccelo sapere, l'esperienza � utile a tutti noi.
Ciao e in bocca al lupo.
freosalva
Apr 26 2005, 08:07 AM
crepi
freosalva
Apr 26 2005, 08:15 AM
aggiungo altre info che spero possano essere d'aiuto....
quando accendo la d70 mi d� err poi per� faccio lo scatto a vuoto e mi torna sul piccolo display i tempi e il f e anche nel mirino li riesco a settare,inoltre premendo il pulasante di scatto a met� corsa mi mette a fuoco poi per� vado per scattare il pulsante si iblocca rialzo il dito schiaccio e mi rid� err bloccandomi tutti i servizi per esporre....
Apr 26 2005, 08:28 AM
se la batteria � difettosa pu� succedere di tutto !
Prova a cambiarla.
Apr 26 2005, 09:12 AM
QUOTE(Alessandro FI @ Apr 26 2005, 08:03 AM)
ho provato a pulire il bocchettone e l'attacco dell'obbiettivo con un cotonfic,ma� niente....a questo punto non mi rimane che la batteria!!!!speriamo
...HAI PROVATO A CAMBIARE LA "CARD" ?????? puo' essere che sia difettosa...!!!
freosalva
Apr 26 2005, 09:47 AM
si ho provato....nisba
Apr 26 2005, 10:11 AM
nisba per la batteria o per la card ? o per entrambi ?
freosalva
Apr 26 2005, 10:56 AM
per la card la batteria provo questo pomeriggio
conguero_74
Apr 26 2005, 12:34 PM
Ciao, posso dirti quasi con certezza che � la batteria. Infatti avevo deciso di comprarne una nuova, sempre originale Nikon, e l'ho presa su e-bay da un tizio in italia...batteria nuova e originale Nikon. Quando � arrivata l'ho caricata e stranamente dopo mezz'ora gi� era carica, gi� questa cosa mi aveva insospettito. La inserisco e la prima foto che faccio mi si inceppa la D70...infatti ha fatto alzare il vetrino e mi ha dato il famoso
err...poi dopo averla spenta e riaccesa mi dava sempre
err (perch� si era bloccato il vetrino nella posizione alzata) ma facendo uno scatto tutto � tornato a posto. Visto questo ho rispedito la batteria indietro...spesso escono batterie mal funzionanti.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Oggi continuo a scattare foto con la mia D70 e batteria del kit ma prima o poi dovr� comprarne un'altra con la speranza di non ritrovarmi nella situazione passata...
Giuseppe Maio
Apr 26 2005, 12:37 PM
QUOTE(freosalva @ Apr 26 2005, 10:56 AM)
Dopo la necessaria verifica di esclusione Batteria e Card Le segnalo, come fatto nell'altra discussione alla quale ha contribuito personalmente, una risolutiva argomentazione d'analisi:
D70 & Err..., Problema Specchietto Sollevato ?Giuseppe Maio
www.nital.it
digiborg
Apr 26 2005, 12:54 PM
ciao, � successo anche a me un paio di mesi fa.... purtroppo non era la batteria ma un problema della D70. Spedita in LTR, tornata dopo soli 15 giorni perfettamente funzionante.
freosalva
Apr 26 2005, 01:44 PM
QUOTE(digiborg @ Apr 26 2005, 12:54 PM)
quanto ti � costato lo scherzo?
freosalva
Apr 26 2005, 02:07 PM
ho fatto un po'di prove come indicato dal Dott.Maio e risulta che spingendo sul tasto della profondit� di campo non mi d� nessuna risposta,lo stesso senza obiettivo...per quanto riguarda lo specchio reflex se � in ordine non so ancora dirvelo.....ho chiamato
ltr ma mi hanno detto solo di spedirla
digiborg
niente!! la D70 ha ben 3 anni di garanzia ed io ero solo all'ottavo mese
freosalva
Apr 26 2005, 06:41 PM
ho provato un'altra batteria ma niente sempre segnale di err......a questo punto c'� solo la garanzia che mi pu� salvare!!!!!
marmara
Apr 26 2005, 08:01 PM
mi inserisco nella discussione per dire che ho avuto lo stesso problema ma a fronte di un problema indiscutibile, la D70 mi � caduta durante un trekking in montagna. Un'immediata analisi ha constatato che il 18-70 era praticamente distrutto (confermata poi da verbale LTR) mentre la macchina non aveva alcun danno tanto che ho continuato con l'80-200 (anche il corpo ha subito visita LTR). Per questo motivo l'affermazione di pulire bene i contatti sul bocchettone di Francesco Martini mi pare una prova da fare prima di spedire il tutto
ciao e in bocca al lupo!
