bassanan
decarolisalfredo
E' vecchitto e fuori produzione, andava bene per la F100 ed anche per la D2, quindi ha 9 pin e dovrebbe funzionare anche su D3, per� pi� di cos� non so, bisognerebbe provarlo.
decarolisalfredo
o cercato con Google e ho trovato una comparazione con l'MC-30, dove dice che con l'MC20 bisogna impostare il tempo di posa sul dispay, mentre con il 30 no (ma bisogna contare i secondi a mente o con un orologio, aggiungo io)
Dovrebbe essere il predecessore del MC-36 e dovrebbe funzionare con le fotocamere dove funzionano l'MC-30 ed il 36, pertanto penso anche con la D3.
Verifica un po' tu!! Io di pi� non posso.
bassanan
Grazie per l'interessamento Alfredo!
L'MC 20 l'ho acquistato a suo tempo per le mie analogiche F90 ed F100 con le quali funziona perfettamente. Ora ho appena avuto la digitale D3x ma volevo evitare qualsiasi rischio di danneggiare il dispositivo di scatto o peggio la nuova fotocamera in una prova di funzionamento senza le opportune verifiche di compatibilit� o almeno avere una ragionevole certezza d�assenza di rischi per l'integrit� dei due componenti se collegati.
Dato che la questione non � urgente, e poi tra le varie opzioni la D3x ha la funzione di azionare l'otturatore dopo 30 secondi al comando di sollevamento dello specchio e questo in qualche modo fa una parte del lavoro svolto dal cavo di scatto MC 20 (anche se con tempi tutt'altro che rapidi), prima di rischiare una prova "sulla mia pelle" attendo qualche giorno nella speranza di ricevere nel frattempo ulteriori pareri.
Ciao, Andrea.
