fpfotografo
ciao a tutti, per caso qualcuno di voi sa fino a che tasso di umidit� posso portare la macchina (d2x)?
devo fare delle foto in una grotta e ci sar� un'umidit� tra il 75% ed il 95%
quando lavoravo a pellicola con f100 non ho mai avuto problemi.
ah dimenticavo stessa domanda anche per il flash
fpfotografo
Alessandro Catalano
QUOTE(fpfotografo @ Apr 27 2005, 06:09 PM)
Caro fpfotografo
Ti posso assicurare che non avrai alcun problema ne per la D2x e ne per l'SB800. Io normalmente utilizzo la D2H - che sostanzialmente ha la medesima "carrozzeria" e relative protezioni contro l'umidit� ... certo non � una Nikonos per� stai pur certo che non Ti abbandoner� ... � una NIKON!!!!
Alessandro Catalano
fotoreportage
ciao a tutti ho una d 70 e non mi strovo molto soddisfatto per questo vorrei sapere da qualcuno che ha e usa la d2h come si trova e se � indicata per un uso professionale(rapidit� e alta qualit�).
Alessandro Catalano
QUOTE(fotoreportage @ Apr 28 2005, 12:26 AM)
Semplicemente strepitosa sotto ogni punto di vista e poi � un carro armato
Alessandro Catalano
studioraffaello
un solo consiglio.......con molta umidita' e forti sbalzi di temperatura non usare i microdrive.......se si forma della condensa si blocca........ dry.gif
F.T.
Ciao, � un'aspetto che mi sta particolarmente a cuore...
mi piacerebbe che qualche guru dell'elettronica ci desse delle dritte sulla condenza e sugli sbalzi di temperatura e in che modo le digitali potrebbero reagire...
QUOTE(fpfotografo @ Apr 27 2005, 05:09 PM)
Nessun problema, ho gi� usato la D100 in grotte naturali e in grotta di ghiaccio, non avrei assolutamente problema a portarci una D2.
Ti consiglio di trasportarla gi� montata sul cavalletto (passaggi dentro e fuori lo zaino possono portare condensa sulle lenti) portarti un piccolo asciugamano nel caso si formassero goccioline sul corpo per rimuoverle, e vai tranquillo, fondamentale l'uso del cavalletto, chiedi (se � un servizio su richiesta) di portarti un paio di flash da usare per qualche controluce, sempre suggestivo.
All'uscita, lascia la macchina all'aria aperta per un po, evita di rimetterla subito in zaino a meno che tu non abbia un po di sacchetti di silica-gel da metterci dentro.
Marco Negri
Confermo quanto detto da Matteo�
La D2X � tropicalizzata, un trattamento reso particolare dalla cura alle possibili infiltrazioni di polvere e piccole particelle di H2O.
Un ulteriore suggerimento�assicurati di utilizzare un ottica nelle stesse condizioni di tenuta, altrimenti riscontrerai probabili sorprese non sul corpo macchina ma nell� obiettivo.
QUOTE(matteoganora @ Apr 28 2005, 09:30 AM)
quando lavoravo a pellicola con� f100 non ho mai avuto problemi.
I circuiti dei corpi tropicalizzati non hanno alcun problema con l'umidit�.
Dopo un'immersione della mia D70 in un mucchio di neve fresca, direi nemmeno i corpi Nikon in genere (dopo una pulitina con fazzoletto ha ripreso a scattare come se nulla fosse accaduto).
Vanno invece protetti dalla pioggia battente; in quasi tutte le situazioni "estreme" il fotografo smette di funzionare prima della macchina... biggrin.gif
giac23
Su una rivista di fotografia che si chiama "Chasseur d'imagines",
hanno fatto un servizio fotografico con la D2x sotto la neve in
un paese nordico....Oltre alla D2x hanno provato il 200mm f 1:2 AF
sergiopivetta
Questo mese ho fatto 3 matrimoni sotto la pioggia battente ed io non uso l'ombrello perch� preferisco non avere nessun tipo di impedimento.
La D2H grondava acqua da tutte le parti (ovviamente tranne che sul filtro UV anteriore...) ma, assolutamente, nessun problema.
Invece qualche piccolo inconveniente l'ho avuto nei matrimoni fatti quest'inverno:
passando dal freddo degli esterni al caldo umido del ristorante, si sono formate alcune piccolissime gocce di condensa sul sensore.
Praticamente il giorno dopo scomparivano, tranne due o tre che, sapendo dove erano,eliminavo facilmente con Photoshop.
ciao,
sergio pivetta
alessandro.
ciao a tutti ho una d 70 e non mi strovo molto soddisfatto per questo vorrei sapere da qualcuno che ha e usa la d2h come si trova e se � indacata per un uso professionale(rapidit� e alta qualit�).
Io non ce l'ho ma da quello che ho letto su questo forum, per quello che ne devi fare te la posso sicuramente consigliare.
Dimenticavo, benvenuto, vedo che � il tuo primo messaggio.
alessandro.
QUOTE(Alessandro FI @ Apr 28 2005, 01:25 PM)
Ne parlano bene qui:
D2h
fpfotografo
Cucina.it
QUOTE(Marco Negri @ Apr 28 2005, 08:38 AM)
Un saluto a tutti, questo � il mio primo messaggio nel forum. Ho passato quasi un mese a leggere di tutto di pi� ed invece che tranquillizzarmi ho semplicemente quadruplicato il numero delle mie paranoie. Ho comprato tanto di quel gel di silicio da prosciugare un lago.
Faccio sicuramente parte di quella schiera di "measurebators" come ho letto in un altro post. Cio� quelli che non si godono mai la loro attrezzatura, sempre tenendo d'occhio questa o quella imperfezione. Ma mi rendo conto che si tratta di una malattia... rolleyes.gif
Io ho una D2H da pochi giorni, in aggiunta alla mia cara D70 che tengo come secondo corpo. Vorrei fare delle foto a mio nipote in piscina, per� ho il terrore dell'umidit� (e relative muffe) nell'obiettivo pi� che nella macchina fotografica.
L'obiettivo � un Nikkor 70-200 VR 2.8, nero e non quello bianco tropicalizzato. La piscina � sotto un pallone di gomma e l'ultima volta che ci sono entrato ho notato che all'interno � caldissimo ed umidissimo, peggio di una foresta tropicale.
Ho pensato addirittura di sigillare solo l'obiettivo con una busta di plastica, a partire dalla base per finire su in cima al filtro Sky, con qualche bel giro di nastro isolante. Sembrer� ridicolo lo so, ma piuttosto che ritrovarmi con l'umidit� nell'obiettivo, questo ed altro...
Avete qualche suggerimento addizionale? Grazie mille!
md5696a
[/quote]
Sono stato con la mia D100 ed un 24-120 non VR circa 2 ore in una piscina sotto un pallone di gomma Isola.gif . Ho scattato numerose foto, ma nessun problema n� alla macchina, n� all'obiettivo. Pollice.gif
Andrea Lapi
D70+17-55 in piscina per fare foto (tutto su cavalletto). Non facevo in tempo a "spannare" il filtro di protezione dell'obbiettivo che subito dopo era nuovamente appannato. Ho fatto le foto dalla tribuna a mano libera... per il resto nessun problema...
[quote=adriano@altorio.it,Apr 29 2005, 12:48 PM]
[/quote]
[/quote]
Non so se solo quello bianco sia tropicalizzato. I miei 80-200 AFS e 28-70 AFS sono entrambi neri e tropicalizzati. Credo che sia lo stesso per il VR.
Fammi conoscere le coordinate della piscina. Non posso esimermi dal fotografare lo scafandro del tuo obiettivo tenuto in sede con il nastro adesivo.... biggrin.gif
