Mastupristi
Se guardo nel catalogo vedo che il PB-6
e' indicato come Slitta di messa a fuoco per soffietto... Sinceramente dalla foto mi pare che sia proprio un soffietto, cmq io mi ritengo piuttosto profano di soffietti e simili.
invece il PB-6E
e' indicato come Soffietto macro...
Allora proprio non ho capito nulla. Potreste spiegarmi l'uso dei suddetti accessori? cioe' a che servono e come si usano.
Gia' che siamo qui a discutere mi piacerebbe capire la ragione d'essere anche del PB-6D (Distanziatore per soffietto)
Cmq per chiarire di piu', mi sto facendo tutte queste domande in prospettiva di un acquisto. Vorrei capire cosa acquistare. Io cerco un soffietto per macro, e mi chiedo se normalmente i soffietti hanno la slitta di messa a fuoco micrometrica o no, e cose del genere. Mi rendo conto che chiarire queste cose attraverso un forum e' arduo, ma intanto e' un inizio.
ps: non so neanche se e' il giusto forum questo, ma non mi sembrava ce ne fossro di piu' adatti.
Allora: PB-6 è il soffietto vero e proprio.
PB-6E è un allungamento del soffietto (E=Extender) per raggiungere rapporti d'ingrandimento ancora più spinti (inutile per usi non ultraspecialistici);
PB-6D è un distanziatore, utile per poter montare sul soffietto corpi macchina alti sotto l'obiettivo (F5, D2H, D2x, D1x..), facendo in modo che non urtino contro la slitta del PB-6;
PS-6 è l'accessorio per duplicare le diapositive.
Come hai intuito, le didascalie che hai postato sono errate.
Mastupristi
QUOTE(gianluigizadra @ Apr 27 2005, 10:51 PM)
E per curiosita', La rotellina che si vede sotto:
serve solo per serrare la basettina sulla slitta oppure serve sper muovere la slitta sulla basettina in modo fine per ottenere una perfetta focheggiatura?
QUOTE(Mastupristi @ Apr 28 2005, 09:58 AM)
Non riesco ad aprire l'immagine...
Puoi allegarla come le precedenti ?
Se ti riferisci alla basettina con rotella singola all'estremità inferiore del PB-6, serve a spostare l'intero complesso macchina-soffietto montato su treppiede senza modificare l'allungamento (cosa che si fa invece con le due manopole poste sopra).
Mastupristi
QUOTE(gianluigizadra @ Apr 28 2005, 09:23 AM)
Eccola:
Si la basettina dovrebbe essere quella. Cmq il movimento e' dato dalla rotellina oppure la rotellina sblocca e serra solamente (e il movimento lo faccio a mano)?
E poi altra domanda: e' possibile usare la slitta senza il soffietto? Voglio dire, se voglio usare un obiettivo macro senza soffietto, ma voglio cmq sfruttare la possibilita' di focheggiare con la slitta?
La basetta è proprio quella. Con la rotellina comandi gli spostamenti micrometrici.
Non penso che tu possa usare la slitta da sola, e non capisco cosa te ne faresti.
Tieni presente che con fotocamere che hanno un'impugnatura ergonomica (tutte le ultime, da F5-F100 in poi) per poter montare il PB-6 devi frapporre tra fotocamera e soffietto un anello distanziatore PK (11A, 12 o 13). Leggi in proposito il manuale della fotocamera.
Mastupristi
QUOTE(gianluigizadra @ Apr 28 2005, 08:27 PM)
Perfetto, proprio quello che speravo
Per ora ho un vivitar serie 1 105mm macro 1:1 e ho notato che se voglio ottenere il max rapporto di riproduzione e' praticamente impossibile posizionare la macchina fotografica. Non dico che sia indispensabile, ma in certi casi e' di sicuro utile.
Del resto esiste un accessorio apposito (PG-2).
Ho una FM10, e mi piacerebbe prendere anche una FM3A. Nessuna delle due ha una impugnatura voluminosa, anzi... credo che non mi servira'.
QUOTE(Mastupristi @ Apr 29 2005, 08:44 AM)
Non sono sicuro di aver capito bene quanto sopra, ma la slitta da sola non è la soluzione di nessun problema. Per il resto, spero di esserti stato utile.
Un saluto cordiale
Mastupristi
QUOTE(gianluigizadra @ Apr 29 2005, 08:43 AM)
La slitta da sola no. Ci vuole un aggancio per il corpo macchina sopra.
Se guardi il PG-2 e' fatto proprio cosi'
Molto utile, grazie
Mastupristi
Scordavo di chiedere una cosa importante: la basettina ha l'avvitatura per il montaggio su cavalletto?
QUOTE(Mastupristi @ Apr 29 2005, 10:18 AM)
A entrambe le domande la risposta è : sì.
Sapevo cos'era il PG-2, ma credevo tu volessi usare la slitta del PB-6 senza il soffietto....
Mastupristi
Ultima cosa che stavo scordando: il PB-6 ha i meccanismi swing e shift?
cioe' mi chiedo se si puo' fare questo
e questo
come descritto qui
No, il PB-6 non è decentrabile e basculabile. Lo era il PB-4.
Ma la cosa è di scarso rilievo. Per poter usare quei movimenti dovresti innestare ottiche con un cerchio di copertura molto superiore al 35mm.
E in ogni caso sarebbe un ripiego. Per mille ragioni (visione, comodità d'uso, ecc.) quelle cose vanno fatte con un banco ottico. dry.gif
Mastupristi
QUOTE(gianluigizadra @ May 2 2005, 08:15 AM)
Cioe' intendi che occorrerebbe usare un obiettivo di focale molto corta? Non capisco come mai.
Scusa la mia ignoranza: non ho mai visto un banco ottico.
per curiosita': cosa sono queste due levettine sul PB-6?
QUOTE(Mastupristi @ May 2 2005, 09:29 AM)
Non parlavo di ottiche di focale corta, ma di ottiche che coprano un formato superiore al 24x36 (35 mm). infatti per decentrare e/o basculare il cerchio d'immagine deve essere più grande di quello in cui puoi inscrivere un rettangolo di 24x36 mm. Ci vorrebbero ottiche 6x6 cm, che però, non avendo l'innesto Nikon, non puoi montare sul soffietto.
Un banco ottico è una macchina fotografica di grande formato (di solito a lastre e non a pellicola) costituita da due piastre (una per l'obiettivo e una per supportare la lastra di vetro con l'emulsione) unite da un grande soffietto , il tutto montato su stativo. Serve per lo still-life.
Le manopole del PB-6 servono per chiudere il diaframma se non usi il doppio flessibile.
