crescior6
Ciao a tutti, devo cominciare tra poco un lavoro che per me � del tutto nuovo e avrei bisogno di aiuto, praticamente avr� una postazione fissa (come a Gardaland quando fai la foto con i vestiti d'epoca con la famiglia) dove user� una d200, due flash con softbox fissi, una stampante a subliminazione che st� acquistando (credo la mitsubishi cp 3800 dw o la Ferrania ds80 che costa decisamente meno) e un monitor. La mia necessit� e quella di scattare la foto, che la stessa venga trasferita al pc e che sia visibile sul monitor dal cliente e che poi possa essere stampata e cpnsegnata subito. la domanda �: che cavo devo usare per collegare la d200 al pc?, devo usare un programma diverso da NX2, nikon wiew, o nikon transfer? Grazie a tutti per l'aiuto. Un'ultima domanda, per questo tipo di lavoro � vero che non � consigliabile una stampante laser, considerate che il flusso di lavoro potr� andare dalle 50 alle 500 copie al giorna formato 20X30, purtroppo non posso essere pi� preciso nel numero perch� � tutta un'incognita, speriamo bene.................
meialex1
La stampante scelta da te va bene.
Nx o Ps vanno bene entrambi, tanto le foto che farai saranno tutte uguali come inquadratura, se ho ben capito e tempo per ritoccare ne avrai ben poco.
Personalmente imposterei la DSLR in modo tale che lo scatto esca gi� pronto (no nef) in modo tale che il cliente la vede dice ok e tu stampi.
Fai delle prove con qualche amico e vai tranquillo.
QUOTE(crescior6 @ Jan 14 2010, 09:10 AM) *
Hai davanti tre soluzioni:
1) la pi� costosa WT-3 Adattatore W-LAN per D200:"I trasmettitori senza cavi WT-2/2A e WT-3/3A consentono di trasferire i file
delle immagini tramite connessione LAN Wireless (Wi-Fi)*. Per procedere �
sufficiente montare un trasmettitore alla base della fotocamera e collegarlo
tramite un cavo USB, dopodich� tutti i dati registrati verranno trasmessi ad alta
velocit�. Questi trasmettitori sono compatibili con vari tipi di
rete e protocolli di sicurezza, per cui possono essere utilizzati
in svariati ambienti diversi. Camera Control Pro consente
inoltre il comando remoto senza cavi della fotocamera da un
personal computer utilizzando il protocollo PTP/IP. Con il
trasmettitore WT-3/3A, � inoltre possibile trasferire i dati via
Ethernet utilizzando una rete LAN cablata.
* Conforme allo standard IEEE802.11b/g" "Fonte Nital brochure:SISTEMA TOTAL IMAGING NIKON"
2)Soluzione di costo intermedio con il sofware "Camara Control" ma sei legato nei movimneti dal di comunicazione USB
3)la pi� economica: una bella scorta di schede di memorie.
crescior6
Grazie ad entrambi, quindi se ho capito bene devo acquistare il sw camera control per avere subito sull'hd del pc la foto scattata, se � cos� quale cavo devo usare per collegare la d200 al pc?
Avevo pensato anche io di tarare la d200 per ottimizzare le foto in modo da non dover intervenire in post p. tanto le condizioni saranno sempre le stesse. Grazie ancora
banalissimo cavo USB, che comunque dovrebbe essere in dotazione alla fotocamera, facilmente da reperire.
visto che sei in una situazione controlata conviene perderere un po' di tempo prima cercando i settaggi giusti con il formato JPG e non muoverli pi� per le successive.
crescior6
Grazie Antonio, ma una volta collegata per fare in modo che la foto veng subito registrata sull'hd del pc, quale programma devo usare? grazie ancora
ezio ferrero
per collegare il pc alla macchina ti basta il cavetto usb che hai in dotazione
potresti anche non utilizzare camera control ma attaccare direttamente la d200 al cavetto appena terminata la sessione di scatti e poi far vedere e stampare la foto
per la gestione delle foto scatta gia' pronto all'uso
srgb
dimensione immagine medium ne hai a sufficienza per un 20*30 e hai file piu' leggeri
devi essere velocissimo dallo scatto al momento in cui mostri la foto altrimenti la vendita � saltata
non usare capture per il semplice motivo che ti chiederanno scritte o cornici, quindi parti in vantaggio e creati delle maschere con un sw che ti piace che puo' essere da acdsee a photoshop o altro
fai gia' vedere le foto con la cornice.........di norma in questi posti piace di piu'
crescior6
Scusate se insisto ma sono un p� "duro" e non ho ancora capito se collegando solo con l'usb nel momento in cui scatto la foto si trasferisce automaticamente al pc senza usare alcun SW? io far� la foto e un'altra persona far� il resto, non ho tempo di collegare e scollegare la macchina al pc, il trasferimento deve avvenire in automatico nel momento in cui scatto. Grazie ancora e scusate
Camera Control registra direttamente il file sul hard disk, una volta scaricata la foto la puoi aprire con il tuo programma preferito.
ezio ferrero
QUOTE(crescior6 @ Jan 14 2010, 11:39 AM) *
se hai soldi compra il trasmettitore wireless
in caso contrario compra una manciata di cf e le passi al collega
si tu sta "tranquillamneta" sul set e scatti, il tuo socio ricever� foto da sistemare direttamente sul suo PC, l'importate che fotocamera e PC siano collegati tra loro tramite cavo USB.
crescior6
Grazi mille a tutti, oggi faccio delle prove in studio. grazie ancora
ezio ferrero
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 14 2010, 11:50 AM) *
fotocamera e pc collegata con cavetto non la vedo una soluzione valida se si lavora in mezzo alla gente come mi pare di capire
"postazione tipo gardaland"
QUOTE(ef67 @ Jan 14 2010, 11:55 AM) *
si sono pienamente daccordo, mi sono solo limitato a chiarire le richieste di Crescior6, sar� la sua esperienza sul campo a modificare il modo di lavorare
alfri79
Su Fotografia Reflex di questo mese c'� un articolo che parla di questo:
Minitest: scheda Eye-fi
Una memoria SD che contiene anche un modulo wi-fi per trasmettere le foto al computer e su Internet
Magari ti pu� interessare.
ezio ferrero
QUOTE(alfri79 @ Jan 14 2010, 01:12 PM) *
thaks per questa dritta
mi sto gia' organizzando per prenderla, esiste anche una versione con gps e poi c'� l'adattatore SD-CF
crescior6
Allora, ho fatto alcune prove, per poter scattare quando la camera � collegata al pc bisogna settare PTP nel men� impostazioni, fino a qui tutto ok, solo che quando scatto la foto viene memorizzata nella CF e no nel PC (se tolgo la cf anche se attivo l'opzione scatta senza cf quando si � collegati al pc la macchina non scatta), creando un collegamento sul desk della d200 da risorse compter comunque lavorando cos� sulla cf � abbastanza agevole, per� scusate se insisto ma tramite collegamento usb (il cavo non mi d� nessun fastidio) possibile che non posso inviare la foto nel pc senza avviare necessariamente nikon transfer? grazie ancora di tutto grazie.gif
giustrike
QUOTE(crescior6 @ Jan 14 2010, 06:35 PM) *
Se tu colleghi la fotocamera al pc usando Camera Control trovi nel software l'opzione per decidere se salvare la foto sulla scheda sul pc
dema
Non ho usato spessissimo il collegamento della macchina al computer, l'avr� usato al max 3/4 volte o per delle macro o per riprodurre un libro.
Come macchine ho usato sia la D2x che la D700, devo avvisarti che con il cavo USB attaccato mi sembra che il consumo della batteria sia molto elevato, quindi se la mia esperienza (molto breve) sar� confermata visto che la macchina ha gi� un cavo e sar� posizionata su di un cavalletto ti consiglio anche l'acquisto di un alimentatore di corrente da rete, in modo da eliminare la batteria, questo inoltre ti consentirebbe l'uso in tranquillit� del flash della macchina per comandare i flash remoti in CLS ma settati in manuale per� partecipando all'illuminazione, giusto per dare quel puntino negli occhi che rende la foto molto pi� viva
crescior6
Grazie a tutti, quindi basta che acquisto camera control. Grazie ancora
fabryxx
Ci spostiamo nella sezione accessori che probabilmente � pi� indicata visto l'argomento trattato
abumail
io mi trovo molto bene con un SW free che permette anche di gestire la macchina via PC oltre alla funzione di trasferimento dei file al Pc via USB.
unico problema funziona solo con MAC,
http://www.sofortbildapp.com/
Saluti Giovanni
