tarleo
se sulla d90 monto un obiettivo 50mm f/1.8 non D quali automatismi perdo? ... Un grazie anticipato
nippokid (was here)
Quasi niente...
La mancata trasmissione dell'informazione della distanza di MaF (D) comporta una minore precisione (relativa) del sistema esposimetrico Matrix (il Color Matrix 3D II diventa un Color Matrix "semplice"..).
Nella pratica, salvo situazioni particolarmente complesse in termini di "riconoscimento della scena" da parte della fotocamera, potresti riscontrare una maggiore imprecisione solo durante l'uso iTTL del flash in presenza di elementi secondari nella scena ad alta o bassa riflettenza (chiari o scuri). Questi potrebbero ingannare l'esposimetro con la loro riflessione (o meno) dei prelampi in relazione al soggetto principale, la cui distanza, come detto, non viene comunicata rendendone pi� "difficile" il riconoscimento univoco...
bye..
mighelone
Mi inserisco nella discussione:
io sto utilizzando l'obiettivo in questione (AF 50mm f1.8G) con una Nikon D80. Mi sono accorto che l'esposimetro in modalit� Matrix tende a sovraesporre le immagini, soprattutto se lavoro con il diaframma tutto aperto (f1.8) in ambienti chiusi con luci artificiali. Per ottenere migliori risultati devo sempre lavorare riducendo di circa 1 stop la lettura dell'esposimetro.
� una cosa normale? con gli altri obiettivi che ho (18-70 DX e 55-200 DX) non ho riscontrato questo problema.
Michele
AlessandroPagano
QUOTE(mighelone @ Jan 22 2010, 06:21 PM) *
Michele
L'ottica di cui parli non � in catalogo, forse erroneamente hai scritto "G". La versione di cui si st� parlando � la AF 50mm f1,8 (senza D e nessuna altra lettera rolleyes.gif )
Se l'esposimetro "falla" solo con quest'ottica � probabile che il diaframma abbia qualche problema. Se puoi prova la tua ottica su un altro corpo macchina per verificare se il problema permane.
Alex
mighelone
QUOTE(alecacciafotosub @ Jan 22 2010, 06:36 PM) *
Alex
Effettivamente "G" non c'�, controllando bene la sigla � AF 50mm f1.8D. Comunque appena possibile far� la prova per vedere se si riscontra lo stesso problema.
Michele
filo.m
QUOTE(mighelone @ Jan 22 2010, 07:36 PM) *
...la sigla � AF 50mm f1.8D ...
Probabilmente ti � gi� chiaro, ma quello di cui stanno parlando � un altro obiettivo.
Ciao ciao
tarleo
grazie per il chiarimento
bergat@tiscali.it
QUOTE(filo.m @ Jan 22 2010, 07:40 PM) *
Ciao ciao
E' lo stesso senza la funzione Dmatrix, quando il matrix non era stato associato alla distanza focheggiata dall'obiettivo.
mighelone
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jan 23 2010, 03:49 PM) *
effettivamente quando mi sono unito alla discussione, mi era sfuggito il riferimento al "D" dell'obiettivo...
ThELaW
QUOTE(mighelone @ Jan 23 2010, 05:10 PM) *
Come faccio a capire se il mio � D o non D ?
Onestamente non ci ho mai fatto caso!
mighelone
QUOTE(ThELaW @ Jan 24 2010, 01:15 AM) *
la sigla � scritta nell'obiettivo stesso, magari hai una versione pi� vecchia...
ThELaW
QUOTE(mighelone @ Jan 24 2010, 11:15 AM) *
E' un non D. Quindi � un obiettivo non CPU ?
ferdinand
QUOTE(ThELaW @ Jan 24 2010, 12:36 PM) *
se nel tuo c'� scritto af 50 1.8 la cpu ce l'ha, se � un manual focus la cpu non ce l'ha e ovviamente non c'� scritto af.ciao
tarleo
io penso che il fatto che sia af non significa che abbia la cpu che una prerogativa dei "D" e"G"
bergat@tiscali.it
QUOTE(tarleo @ Jan 24 2010, 06:40 PM) *
e sbagli... secondo te come funziona l'autofocus? per opera e virt� dello spirito santo?
tarleo
la cpu � un circuito integrato che serve per inviare i segnali dall'obbiettivo verso il corpo macchina. l'af � comandato dal corpo stesso... lasciamo stare i santi che hanno altro da fare che fare foto (scherzo)
bergat@tiscali.it
QUOTE(tarleo @ Jan 24 2010, 07:28 PM) *
Certo ed � ubicato all'interno dell'obiettivo come dici tu stesso. Nella macchina c'� il motore che tramite ingranaggi e vite senza fine sposta le lenti mettendo a fuoco.
Secondo te i contatti elettrici dell'obiettivo dove conducono all'interno dell'obiettivo?
1) Sono cortocircuitati e non vanno da nessuna parte.
2) Finiscono con un condensatore o una resistenza.
3) Vanno a un circuito integrato miniaturizzato dotato di una sua logica.
Attenzione :solo una � la risposta giusta Pollice.gif Scherzo
