F.Giuffra
La D2x e la D2h, hanno bisogno dell'alimentatore x le operazioni di pulizia come la D100...mentre la D70 no?
La riduzione del rumore che si può far fare alla d2x influisce pure sui nef o non serve per chi lavora in raw?
La d70 con una cf veloce riesce a fare una raffica ininterrotta sino al riempimento della stessa: la d2x?
Nel fp durante lo scorrimento delle tendine il flash fa tanti piccoli lampi o uno lungo e debole? È debole perchè il flash riduce la potenza o perchè la luce viene dispersa dalle tendine mezze chiuse?
Grazie ancora a tutti, spero che le domande siano utili ad altre.
Marco Negri
Ciao...
Naturalmente per la pulizia sensore della D2X dovrai adottare l'alimentatore a rete. Oppure operare in "B" per semplici soffiate.
La D2X fruisce di due possibilità alla riduzione del rumore:
La riduzione alle lunghe esposizioni e la riduzione agli alti ISO, entrambi con duplice possibilità di settaggio: normale ed alta.
Consiglio a chiunque durante possibili riprese in condizioni sopra citate, di utilizzare tali elementi anche durante l'acquisizione in RAW-NEF.
La D2X fruisce di una raffica in pieno formato DX di 17 fotogrammi consecutivi a 5fps, mentre in CROP di 29 frame ad 8fps.
P.S. esiste un comodo manuale in lingua italiana cui fare riferimento...... tongue.gif
Un saluto.
QUOTE(Marco Negri @ May 5 2005, 02:24 PM)
Ciao...
Un saluto.
Eh no, Marco: come fa Fabrizio a pulire il sensore della D2x che non gli è ancora arrivata leggendo il manuale che, essendo collocato all'interno della confezione della stessa, non è ancora arrivato nemmeno lui ? biggrin.gif
QUOTE(F.Giuffra @ May 5 2005, 11:40 AM)
Marco se ne è dimenticato uno:
Durante il Syncro FP il lampo emesso è uno che si prolunga per l'intera durata del tempo di otturazione, da qui il notevole abbassamento della potenza, il lampo flash viene normalmente emesso a 1/50000 di secondo, prolungando l'emissione per forza si dovrà ridurre la potenza emessa.
E più il sincro FP sarà lento più potenza perderai.
Inutile infatti usare un FP a 1/500", quando il tempo di syncro delle D2 è 1/250, meglio usarlo su tempi rapidissimi, es 1/4000".
Giuseppe Maio
La serie D2 ha un flusso workflow di gestione dati completamente diverso dalla D70. Permette quanto offerto dalla D70 considerabile flusso continuo... in forma diversa. Tieni presente che alla risoluzione "S" puoi scattare a 3fps in JPG fino ad esaurimento buffer per alzare il pulsante di scatto e riabbassarlo subito e continuare il ciclo fino ad esaurimento card.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Federix
Un saluto.
Che vuol dire lavorare in CROP??? Questa opzione è disponibile anche sulla D70??
QUOTE(Federix @ May 5 2005, 02:57 PM)
Un saluto.
No, sulla D70 il crop non c'è.
Cnn la D2x puoi sfruttare solo la parte centrale del sensore, alleggerendo il file a 6,8 Mp.
Franz
Ciao Federix,
"lavorare in crop" si può solo con la d2x perché ha una particolare funzione che permette di utilizzare la parte centrale del sensore (quasi 7 mp rispetto ai 12 totali)
Franz
l.ceva@libero.it
QUOTE(F.Giuffra @ May 5 2005, 12:40 PM)
Operando con il tempo sincro o con tempi inferiori lo scatto del flash avviene solo nel momento in cui la superficie del CCD o della pellicola è completamente scoperta; la seconda tendina parte solo quando la prima è arrivata a fondo corsa. I tempi più veloci sono comunque tempi "simulati" infatti se è vero che ogni singolo punto della pellicola o del sensore viene esposto per un tempo pari al tempo di posa (ad esempio 1/1000) è altrettanto vero che non tutta la superfice sensibile viene esposta nello stesso momento; la seconda tendina parte prima che la prima sia arrivata a fondo corsa.
In questo caso la durata del lampo deve essere sufficente a coprire il tempo traslazione delle tendine in modo da permettere ad ogni punto del sensore di ricevere la luce del flash attraverso la fessura tra le due tendine.
Questo prolungamento è ottenuto cona serie di lampi ad alta frequenza che inevitabilmente riducono la potenza del flash.
Scattando con un flash in modo FP ci troviamo di fronte all'unico caso in cui il tempo di posa ha effetto sulla potenza del flash infatti in modo FP il flash diventa una sorta di luce continua.
Con tempi di posa più brevi la potenza scende perchè la fessura tra le due tendine sarà sempre più piccola e quindi il tempo di esposizione alla luce effettivo è sempre più breve.
Lorenzo
l.ceva@libero.it
QUOTE(matteoganora @ May 5 2005, 02:45 PM)
Mi spiace contraddire il grande Matteo ma le cose non stanno così!
Il sincro FP è decisamente più utile ad 1/500 che a 1/4000 infatti con ISO 200 f 8 con 1/500 la distanza operativa del SB-800 arriva fino a 3,2 metri mentre con lo stesso diaframma ed un tempo di 1/4000 la distanza massima si riduce a 1,1 metri.
Questo è logico considerando che in questa modalità il flash si comporta come una luce continua, ad un tempo di posa minore corrisponde un'esposizione inferiore.
Lorenzo
F.Giuffra
Ma allora con una compact flash veloce si avrà un tempo di attesa minore o in pratica conviene comprare una economica?
QUOTE(l.ceva@libero.it @ May 5 2005, 02:42 PM)
Lorenzo
Grazie Lorenzo, non si finisce mai di imparare unsure.gif , pensavo che il calo di potenza fosse dovuto al prolungarsi del lampo, e non pensavo alla quantità di luce necessariamente maggiore per impressionare l'immagine.
