tortuga89
ciao a tutti
volevo chiedervi una cosa..
stavo riflettendo sulle differenze del battery grip nikon MB-D10 e gli altri battery grip
(sia nikon che canon)..
non riesco a capire quale sia il vantaggio della costruzione dell' MB-D10.. anzi secondo me � svantaggioso..
il fatto che all'interno del battery grip sia ospitata una sola batteria implica una scomoda "manovra" ogni volta che bisogna caricare/cambiare l'altra batteria alloggiata all'interno del corpo della reflex: bisogna sempre togliere il battery grip!!! :shock:
Come mai � stata progettata cos� secondo voi?
Qual � l'utilit�?
E' possibile che ogni volta che bisogna cambiare batteria si deve fare questo "gioco?
Non era pi� comodo e funzionale inserire semplicemente entrambe le batterie nel battery grip (come l'MB-D80 ad esempio)?
Toglietemi questa curiosit� per favore anche perch� ho programmato l'acquisto di una D300s + MB-D10!!! :mrgreen:
pcapannini
QUOTE(tortuga89 @ Feb 19 2010, 12:43 AM) *
ciao a tutti
Qual � l'utilit�?
Sinceramente � la stessa domanda che mi sono posto io...Nella D200 con il BG, avevo entrambe le batterie accessibili dal vano dell'mb-d200 mentre ora l' MB-D10 sulla D700 devo smontarlo per mettere in ricarica entrambe le batterie..
Forse � stato progettato per incentivare l'impiego della batterie ENL4a che � molto piu performante di quelle standard, in questo caso l'utilizzo della en-el3 singola all'interno del corpo macchina in tal caso potremmo considerarla come batteria di "riserva".
tortuga89
QUOTE(pcapannini @ Feb 19 2010, 01:55 PM) *
giusta osservazione.. sarebbe quindi una scelta di mercato!!
Lutz!
Ovvio che sia di mercato come il prezzo del Battery Grip...
nippokid (was here)
Anche il trapianto di cuore � una scelta di mercato per poter vendere farmaci immuno-soppressori, no? blink.gif
Fatemi capire, l'opportunit� di usare una batteria come la EN-EL4 oppure un pacco di batterie stilo con in pi� una EN-EL3e di riserva nel corpo macchina, con tutto quello che ne consegue in termini di prestazioni, autonomia, affidabilit� e...peso, sarebbe una scelta dettata dal marketing? Eddai..
Tornando alla domanda iniziale:
- Non � obbligatorio inserire la seconda batteria nel corpo. Anzi.
- L'autonomia della D300(s) � enormemente superiore rispetto alla D200 ed i cambi batteria sono molto meno frequenti.
- Cambiare la batteria nell'MB comporta 15" di tempo e quindi di fermo macchina.
- I vantaggi di tale scelta sono evidenti da quanto detto sopra.
- In quei pochi casi in cui l'impegno � tale da dover fare oltre 5000 scatti senza soluzione di continuit� si pu� sopportare il minuto di tempo per l'estrazione della batteria del corpo.
- La portabilit� dell'MB staccato dal corpo non � nemmeno paragonabile a quella dell'MB-D200/MB-d80 (al pari della qualit� costruttiva), questo permette di averlo in borsa anche quando si preferisce una maggior maneggevolezza e leggerezza del corpo.
- Quando passerai dal "programma di acquisto" all'acquisto vero e proprio ti renderai conto da solo che � un falso problema.
Sayonara IPB Immagine
marce956
QUOTE(npkd @ Feb 19 2010, 09:29 PM) *
Avuto e provato: quoto+
Marcello
tortuga89
ti ringrazio .. mi � piaciuto molto il tuo intervento ..
tortuga89
approfittto per chiedervi anche un' altra cosa: � meglio utilizzare nel MB-D10 le batterie AA (casomai ricaricabili) oppure una en-el3e? quali durano di pi�? con quali aumenta la raffica?
truciolo56
QUOTE(tortuga89 @ Feb 20 2010, 09:17 AM) *
Non ho il problema (ho una D2X), ma propenderei per l'uso di un set di ricaricabili (magari quelle sane e "moderne", che mantengono la carica anche in caso di non uso e non hanno effetto memoria, tipo Sanyo Eneloop, Uniross Hybrio, e altre simili), che dovrebbero dare il massimo come raffica e durata, forse inferiori solo a EN-EL4a (la quale, per�, costa mica male).
Ma � sentito dire, non esperienza diretta: un amico ha adottato, felice, auesta soluzione.
tortuga89
QUOTE(truciolo56 @ Feb 20 2010, 10:34 AM) *
grazie .. ma che potenza mi consiglieresti?
