freosalva
pochi giorni fra ieri ed oggi ho scattato un po' di foto in jepg,poi come tutti credo collego la d70 al pc l'accendo,aspetto che la rilevi e poi apro l'icona nikon d70,poi apro la cartella 100NCD70 e aspetto che si aprano le immagini....molte mi rimangono non aperte(cio� se provo ad aprirle mi dice"anteprima non disponibile,ed ho provato anche ncon nikon view)il problema quindi non � solo con il file raw ma anche col jepg....poi magari spengo la d70 la riaccedno e me ne apre altre sfalzate.....cosa pu� essere?
ho come memoria una compact flesh 512 integral!!!!
giac23
QUOTE(freosalva @ May 11 2005, 12:22 PM)
Prova ad usare un lettore di compact flash USB....Costano poco
freosalva
QUOTE(giac23 @ May 11 2005, 12:30 PM)
si pensavo di comprarlo,ma non capisco perch� tutti questi problemi...alcune volte inoltre mi capita che dopo averla connessa prima mi dica nikon d70,poi disco rimovibile e quindi � come se non la vedesse +...secondo voi a cosa � dovuto?sto aspettando l'arrivo di una cf sandisk ultra 2,cosi da scongiurare il problema scheda....il cavetto non credo....il tizio che me l'ha venduta mi ha assicurato l'efficienza!!!!
F.T.
formatti la tua scheda dopo ogni utilizzo?? Sai anche questo pu� interferire e poi formattando non dovresti avere problemi con un programmino di recupero files....
potrebbe anche trattarsi di una scheda difettosa oppure danneggiata....a me � successo e non � stato bello perdere alcune foto di Budapest...
giac23
QUOTE(freosalva @ May 11 2005, 12:39 PM)
Potrebbe essere la presa USB del tuo computer ?
Prova a vedere sulla "gestione periferiche" se le prese USB sono OK !
_Led_
QUOTE(freosalva @ May 11 2005, 01:22 PM)
Non ho capito...le trasferisci sul pc o no?
freosalva
....quando non riesco a vendere l'anteprima dell'immagine non riesco a scaricarle,perch� � come se il pc le vedesse ma non riuscisse a farmele aprire e quindi scaricare
le porte usb funzionano bene anche perch� con le altre compatte che avevo,mai avuto problemi di questo tipo
la scheda ogni tanto mi d� problemi,del tipo che mentr riguardo le foto,mi dice file privo d'immagine,altre volte cosi a sorpresa mi lampeggia CHR...credo quindi sia la scheda,per� non si sa mai!!!!!
it1cassa
QUOTE(freosalva @ May 11 2005, 01:03 PM)
freosalva
QUOTE(it1cassa @ May 11 2005, 01:11 PM)
ma quindi alla fine che tipo di problema credi sia?
non mi dire che tocca mandarla in garanzia perch� mi sparo...sarebbe la seconda in poche settimane che rid� al venditore
Giank
Ciao, io ho avuto problemi simili con una CF Lexar ultra, files corrotti che in fase di trasferimento non venivano correttamente riconosciuti e relativo crash della fotocamera,....cambiato scheda....problema risolto.
ciao.
ea00220
QUOTE(freosalva @ May 11 2005, 01:39 PM)
[CUT..]
Non � che per caso si tratta dello stesso tizio che ti aveva gi� dato la precedente D70 difettosa ? (Vedi Forum SoloNikon)
Ti ha cambiato solo la macchina o anche il cavo USB ?
Pietro
togusa
Non ho capito bene se anche quando la CF e' in macchina ti da problemi (nello scorrere le foto scattate ad esempio sullo schermo della D70).... comunque, il cavetto non credo che sia, a meno che tu non ci abbia fatto delle treccine (!!!) in precedenza...
Io scommetto che e' la CF.
Del resto, le Integral, dopo una rapida ricerca ho visto che sono abbastanza economiche.... e le memorycard economiche, lo dice l'aggettivo, sono "economiche".
Quindi spendi un po' meno... ma corri piu' rischi.
Io non mi farei tanti problemi, prenderei una Lexar o una Sandisk, o anche una Kingston... non costa poi TANTO di piu' di quelle economiche, in compenso non danno problemi. E non e' cosa da poco.
freosalva
QUOTE(togusa @ May 11 2005, 04:59 PM)
la penso anch'io cosi infatti domani mi dovrebbe arrivare una sandisk ultra2 cf da 1gb e credo si risolver� tutto.....
meialex1
Come gi�a detto compra un lettore di schede, collegare e scollegare il cavo usb sia dal pc che in paricolr modo dalla tua fotoc. non � molto salitare, i contatti tentano ad allentarsi con problemi.
Cancaella le foto sempre dalla tua fotoc. per avere meno problemi
By
cgm66
fai una cosa molto semplice:
uno scan della CF. Lexar, p.es, fornisce con la CF un prog di verifica della card, nonch� recupero, distruzione dati e formattazione completa. Oppure, in caso non l'avessi, usa le utilit� sistema di windows.
Se la CF fosse danneggiata, ti vengono segnalati settori out.
Se risulta a posto, formattala dalla D70 e scatta.
g
georgevich
Uno scandisk di windows ti indichera i settori danneggiati....penso che sia un problema di controller delicatini su schede Cf...capita ognitanto su schede di valore e spesso su schede economiche. Visto che i costi sono oggi molto piu abbordabili di tempo fa il mio consiglio � di cambiare fabbricante di schede...
