Busa
Leggevo nella rete discussioni sul file NEF..
questa mi sembra interessante...
e mi sono chiesto una cosa del tipo:
la compressione del 50-60% non si pu� evitare?
Ho sbagliato qualche settaggio dela camera?
Per il tipo di fotografia che faccio non mi serve avere alti livelli di velocit� esecutiva... ed aspetto volentieri qualche frazione di secondo se l'immagine di cui posso disporre non � compressa (mi pare di aver capito che una compressione dell'informazione da 12bit a 8bit (9,4bit?) abbia conseguenze soprettutto sui bianchi alti, che vedo che nel digitale sono quelli che mi danno pi� problemi
Qualcuno mi illumina?
padrino
Che io sappia, la D70, a differenza della D100, salva solo in NEF compresso...ma cmq il file � a 12 bit per canale...La compressione nn dovrebbe comportare perdita di qualit�...
DanRap
Usa la funziona "cerca" nel forum e chiarirai molti dubbi!
A presto !
abyss
Premesso che il NEF della D70 � VIRTUALMENTE senza perdita (tradotto in italiano qualche perdita diinformazioni c'�!, come si evince da vari articoli tecnici a riguardo... ma � talmente bassa da poter essere trascurabile), la scelta del metodo di compressione adottata mi pare proprio egregia, quindi non me ne preoccupo.
Anzi, sono grato a mamma Nikon che ci sia, cos� posso maneggiare un file TOP in qualit� con poco pi� di 5Mbyte, e scusate se � poco... Pollice.gif
meialex1
QUOTE(abyss @ May 15 2005, 04:53 PM)
concordo pienamente, la perdita � quasi irrisoria, quindi per chi non ha problemi di tempo e pu� aspettare la lavorazione della macchina nel comprimere il file lo consoglio.
E' una grande opportunit� che Nikon ha messo a disposizione e penso che ne valga la pena sfruttarla.(chi pu�)
by
meialex1
QUOTE(meialex1 @ May 15 2005, 10:01 PM)
by
PS
il file raw a dispetto del jpeg non � del tipo lossy, quindi nella compressione non ha i grossi svantaggi dello stesso jpeg in fase di comp.
non vorrei dire "bestialit�" chiedo consulenza al sig. Maio
DanRap
Mi sembra che venga chiamato virtually lossless e si spiega da solo.
FZFZ
Da quello che sapevo che il Nef (raw) della D70 � effettivamente senza perdita....
Neanche minima!
Buone foto!
Federico.
StefanoBonfa
QUOTE(abyss @ May 15 2005, 05:53 PM)
Evidentemente dopo il SI e il NO hanno inventato anche il SO e il NI.
Un tempo si diceva:"Il tuo parlare sia SI SI NO NO",
ma allora... non avevano ancora inventato la DSLR !
StefanoBonfa
QUOTE(FZFZ @ May 16 2005, 01:26 AM)
Neanche minima!
Della serie "Sogno di una notte di met� maggio".
abyss
He he he....
Purtroppo non � l'unico piccolo equivoco della D70 in tal senso.
Per quanto mi riguarda, all'inizio, leggendo solo le caratteristiche, anche la porta di comunicazione "USB" mi ha lasciato dubbi.
Poi, approfondendo, si capisce che � COMPATIBILE USB2 ma va alla velocit� 1.1...
Poco male, comunque: le foto che permette di fare la D70 sono splendide (nonostante il NEF "con perdita" -irrisoria-, che come dicevo, apprezzo molto per la sua "leggertezza") e quindi.... Pollice.gif
StefanoBonfa
QUOTE(Busa @ May 15 2005, 04:34 PM)
Riguardo l'articolo accluso, basta solo notare che l'autore dichiara espressamente le proprie simpatie verso Adobe.
Sia il suddetto che il citato T. Hogan hanno le idee alquanto confuse sul gamma encoding.
Ho controllato i calcoli dell'autore ed ho tracciato la curva risultante, riscontrando numerose anomalie.
Ad esempio, si parla di 4096 livelli ridotti a 683, quindi al massimo valore 682 dovrebbe corrispondere 4095: non � vero !
Tra l'altro, una compressione a 9.4 bit ridurrebbe il numero dei livelli a 675 e non 683.
Adobe � nota per fomentare paure, sfruttando mezze verit� per propinarci le sue mercanzie.
La domanda da porsi credo sarebbe un'altra:
quest'articolo � stato "ispirato" da Adobe ?
_Led_
QUOTE(StefanoBonfa @ May 16 2005, 06:45 PM)
A me sembrava che qualche fondo di verit� ci potesse essere, anche perch� Nikon USA, dopo questi rumors, aveva cambiato la denominazione iniziale da "lossless" a "visually lossless".
Altra cosa certa (facilmente dimostrabile matematicamente) � che, qualora dovesse essere vera la compressione, non avrebbe comunque nessun impatto sulla qualit� visiva del file perch� andrebbe a tagliare differenze invisibili.
Su questo, nonostante i miei numerosi appelli a dimostrare con i fatti il contrario, nessuno � ancora riuscito (n� ci riuscir� in futuro wink.gif ) a fornire uno straccio di immagine con questa supposta "perdita".
meialex1
ho riteovato questo, speriamo possa srvire
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=14698
StefanoBonfa
QUOTE(Led566 @ May 16 2005, 07:07 PM)
C'�! Per questo parlavo di mezze verit�: qui il discorso era solo sulle alte luci che, puta caso, sono il cavallo di battaglia di Adobe.
D'altra parte, dalle precedenti battute, la mia definizione � inequivocabile: lossy, anche se...
e poi il livello � prosumer... ma anche se perdi un solo bit � sempre lossy ! texano.gif
Il problema non � la compressione, � la correzione del gamma con riduzione dei livelli.
E' una tecnica largamente usata, non solo da Nikon; anche l'eufemismo "visually lossless" esisteva molto prima della nascita della D70 !
E poi, nell'enigmistica quando si fa il gioco del "cercare le differenze" ci sono sempre due immagini...
Carino quel "n� ci riuscir� in futuro"... (non ho detto niente... sto solo sorridendo) smile.gif
_Led_
QUOTE(StefanoBonfa @ May 17 2005, 07:47 AM)
Eh ma infatti volevo anche aggiungere: "in realt� vivo nel terrore che qualcuno ci riesca!" sai, mi nutro di dubbi, non di certezze. biggrin.gif
StefanoBonfa
QUOTE(Led566 @ May 17 2005, 02:12 PM)
Sul Web ci sono tanti cerusici che non fanno altro che vivisezionare questi poveri NEF !
Hai mai sentito qualcuno disquisire o semplicemente chiedere qualcosa sull'algoritmo di compressione JPEG presente nei file raw di Canon ? ? ?
Cosa c'entra il JPEG con i raw di Canon ?
Vadano a fare qualche programma per convertire i file crw e sapranno di cosa sto parlando !
Eppure basterebbe il nome a far sorgere tanti quesiti.
Non ho mai sentito uno !
