pacomanes
Mar 8 2010, 10:04 PM
Ho un problema che mi � presentato da pochi giorni su un D90. Mi esce un messaggio di errore e la macchina si blocca non si spegne neanche, devo staccare le batterie per resettarla. La machina � nuova l'ho cpmprata a dicembre, prima di mandarla in assistenza qualcuno sa dirmi cosa pu� essere?
znnpla
Mar 9 2010, 08:58 AM
Il messaggio di errore � semplicemente "Err" lampeggiante o c'� qualche altra sigla?
Mauro Va
Mar 9 2010, 12:25 PM
"ERR" e basta indica un malfunzionamento della fotocamera, prova a spegnerla eriaccenderla , se persiste vedrai che purtroppo non resta che la via dell'assistenza.
Ciao Alba
Einar Paul
Mar 9 2010, 01:03 PM
QUOTE(albaprima @ Mar 9 2010, 12:25 PM)
Ciao Alba
Mi pare che l'utente abbia detto chiaramente che per spegnere la macchina � costretto a togliere la batteria...
Resta un altro tentativo da compiere: lasciare la macchina senza batteria, senza ottica e senza scheda di memoria per una giornata intera. Se nemmeno cos� la situazione evolve, diviene indispensabile l'assistenza.
Einar
Mauro Va
Mar 9 2010, 01:05 PM
QUOTE(Einar Paul @ Mar 9 2010, 01:03 PM)
Einar
Mi era sfuggito, hai ragione Einar Paul, chiedo scusa.
Alba
giac23
Mar 9 2010, 01:38 PM
QUOTE(pacomanes @ Mar 8 2010, 10:04 PM)
Visto che hai posto un quesito in cui lamentavi un problema alla tua Nikon D90 ricevendo un interessamento da parte di alcuni nikonisti disponibili.
Sarebbe ora corretto che scrivessi come � andata a finire.
Se cio� hai risolto il problema e come.
alexzak
Mar 10 2010, 12:31 AM
problema del tutto simile si � verificato pure a me nei primissimi scatti dopo l'acqiusto...fu a Capodanno, all'esterno ad una festa in piazza con molto freddo e umidit� nell'aria tra l'altro avevo su il suo obbiettivo kit 18-105.....ho attribuito il problema alle particolari condizioni atmosferiche,ma non saprei... .ho dovuto staccare le batterie,poi questo problema non si � ripetuto pi� e attualmente st� usando la macchina con molta soddisfazione...
giac23
Mar 12 2010, 12:45 PM
QUOTE(alexzak @ Mar 10 2010, 12:31 AM)
Quindi se si presentasse questo problema, bisogna procedere come hai descritto tu ?
macchig
May 26 2010, 01:04 PM
Ciao. Anche a me � successa la stessa cosa, D90 acquistata a gennaio con 18-200. Si blocca esce err- e devo rimuovere batterie per riaccenderla. Ho rilevato anche alcune foto risultate "biancastre" con la sagoma del soggetto fotografato che s'intravede. Ora � alla NITAl e mi scoccia un bel po ora che ci sono le feste di fine anno dei bambini!
scarpegialle
May 31 2010, 06:28 AM
purtroppo mi associo a tutti quelli che hanno avuto il problema "ERR" sulla d90,
ieri in si � presentato varie volte e dovevo staccare la batteria(originale) perch� neanche si spengeva.
A voi com'� andata?
avete risolto?
Greenhornet
May 31 2010, 12:16 PM
Salve sono nuovo del forum,visto che anche io l'ho comprata il 28.5.2010 non vorrei incappare sulla stessa buccia di banana,se ho capito bene devo togliere la batteria ?
scarpegialle
May 31 2010, 12:24 PM
QUOTE(Greenhornet @ May 31 2010, 01:16 PM)
ti vuoi proprio portare iella da solo??
comunque se ti capita(spero di no) prima prova a spengerla normalmente,se non dovesse spengersi allora togli la batteria.
ovidiocaruso
Jun 20 2010, 11:58 AM
ciao a tutti.. anche io il 27 maggio ho preso una D90 con ottica 18-105 e ho notato questo messaggio di Err lampeggiante... sono parecchie volte che mi si presenta il problema e come tutti finora devo togliere la batteria per ripristinare il suo funzionamento. ho anche notato che prima di darmi il messaggio Err la macchina non riesce a mettere a fuoco con l'autofocus e il tutto mi si � sempre presentato in condizioni di scarsa luce tipo teatro. ultima cosa che ho notato � che il difetto si presenta quando scatto in RAW (NEF) e se poi passo a jpeg tutto funziona bene. domani contatto l'assistenza e vedo cosa mi dicono... di sicuro scoccia un po pagare una macchina 900 euro e dopo nemmeno un mese mandarla in assistenza...
burian
Aug 27 2010, 05:50 PM
QUOTE(roccocorona @ Jun 20 2010, 12:58 PM)
Mi � capitata la stessa cosa, durante al viaggio che ho appena fatto, si � bloccata tre o quattro volte, non permettendomi di mettere a fuoco, salvando direttamente in jpeg. Ho da luglio una d90 con 18-200.
Sono molto deluso, tutti questi soldi spesi e dover mandare gi� in assistenza, per un problema che vedo essere tutt'altro che raro.
cecco.77
Aug 27 2010, 05:57 PM
che schede sd utilizzate? (mi auguro formattate on camera)
burian
Aug 27 2010, 06:09 PM
QUOTE(cecco.77 @ Aug 27 2010, 06:57 PM)
che intendi per formattate on camera?
Comunque una Lexar sdhc 60x da 4 giga, che era in dotazione del kit, e una sandisk sdhc da 4 giga
filo.m
Aug 27 2010, 06:53 PM
QUOTE(burian @ Aug 27 2010, 06:50 PM)
... per un problema che vedo essere tutt'altro che raro.
Non ho dati precisi ma il forum � frequentato e seguito da centinaia di persone che hanno la D90. Persone che hanno lamentato il problema (e se qualcuno conosce il forum fidati che non aspetta un secondo per scrivere una lamentela) un paio, di cui una non si � pi� nemmeno fatta sentire, magari causato da qualche procedimento strano dell'utente. E per te � un problema tutt'altro che raro?
Si vede che diamo a raro un significa ben diverso
cecco.77
Aug 27 2010, 08:25 PM
QUOTE(burian @ Aug 27 2010, 07:09 PM)
Formattate tramite la pressione dei due pulsanti [format].
Lo fa con entrambe le schede indefferentemente?
burian
Aug 28 2010, 12:47 AM
QUOTE(cecco.77 @ Aug 27 2010, 09:25 PM)
Si,
in ogni caso ho inserito le due schede vergini e ho iniziato a scattare, senza alcuna formattazione. Dici che se formatto risolvo il problema?
filo.m
Aug 28 2010, 12:46 PM
QUOTE(burian @ Aug 28 2010, 01:47 AM)
Si,
La sfera di cristallo credo non ce l'abbia nessuno, soprattutto con diagiosi via forum, ma tentar non costa nulla
