Massimiliano F80
Allora premesso che sono un profano della fotografia digitale.... in quanto fino ad ora ho sempre e solo scattato foto con le mie due fotocamere 35 mm F80 e F100, poiche la prima � venuta a mancare per un problema all'otturatore... mio malgrado mi vedo ormai orientato verso il digitale.... qui il dilemma.... poich� ho un bel corredo ottico ma per� tutti af-s e af-d c'� una digitale con cui posso utilizzare le mie vecchie ottiche al piena delle prestazioni e se si quale... io ero orientato su una Nikon D300s... secondo voi va bene? la maggior parte delle mie foto riguarda viaggi... foto in locali e discoteche.... si accettano consigli... smile.gif grazie anticipatamente...
-missing
AF-S e AF-D = nessun problema su D300.
rrechi
QUOTE(Massimiliano F80 @ Mar 9 2010, 05:34 PM) *
La D300s va benissimo: una sola cosa se ri accosti per la prima volta al digitale, la D300s � in formato DX, ovvero 18x24, ovvero mezzo formato rispetto al 24x36 (FX) a cui sei abituato.
Tutte le tue ottiche avranno un angolo di campo corrispondente alla focale x 1,5: ovvero un 50mm avr� sulla D300 un angolo di campo pari ad un 75mm (il fattore moltiplicativo 1,5 � dato dal rapporto tra le diagonali dei due formati.
Per il resto la D300 (s o non s) � l'ammiraglia Nikon del formato DX e quindi vai sul sicuro: io la possiedo da un anno e sono molto soddisfatto (da vecchio amatore della pellicola iniziando con una F2)
apsaroke
vai tranquillo, anch'io sono passato l'anno scorso dalla F801 alla D300 continuando ad usare con soddisfazione tutti i miei vecchi obiettivi afs e afd ai quali ho recentemente aggiunto il 70-210 altrettanto vecchio.
Buone foto
cristiano
Massimiliano F80
ehmmm quindi il mio 24mm � come se fosse un 35 mmm o sbaglio? ma mi si modifica anche la distanza di messa a fuoco oppure quella resta inalterata? Il fotografo a cui mi ero rivolto mi aveva detto che solo la D700 aveva l'attacco a baglionetta F..... sconsigliandomi la D300s
massimiliano
Mauro Va
Ciao Massimiliano benvenuto nel forum, ho letto che fai foto in discoteca e locali dove magari userai
degli iso alti, ecco sotto questo aspetto la D700 ha una risposta migliore, te lo dico per completezza di informazione. Io ho una D300s e ne sono soddisfattissima. Buona scelta.
un saluto Alba
decarolisalfredo
QUOTE(Massimiliano F80 @ Mar 9 2010, 05:58 PM) *
massimiliano
Forse non ti sei capito con il tuo fotografo, tutte le Nikon hanno la baionetta F, forse parlava propio di formato del sensore.
In realt� l'obiettivo rimane identico e solo che su DX l'immagine viene tagliata, ossia sull'immagine apparir� solo la parte centrale di tutto ci� che inquadra il tuo obiettivo.
Quindi la profondit� di campo sar� la medesima.
I tuoi obiettivi perdono l'autofocus con le entry-level, ma dalla D90 in su non ci sono problemi, come non cisono con le vecchie D70, D80 o D200 per esempio.
rrechi
massimiliano
Cambia fotografo, ti ha detto una assoluta fesseria: tutte le reflex digitali Nikon hanno la baionetta F e possono montare tutti gli obiettivi fino ai vecchi AI
Per quanto riguarda l'angolo di campo si modifica solo questo, per tutto il resto un 24mm � e resta un 24.
Massimiliano F80
per la sensibilit� non ci sarebbero problemi.... in quanto amo scattare con bassi valori di iso... e usando spesso l'sb 800 tongue.gif l'unico dubbio viene per� se perdo la distanza di messa a fuoco.... ma penso per� che si tratti di una questione di mm.. il che non mi influenza molto cmq per adesso mi basta la D300s anche perch� come ho detto profano della digitale.... non sarei in grado di sfruttarne appieno tutte le potenzialit�... � come se uno si fa il lamborghini e non sa portare neanche il porsche smile.gif poi si paser� alla D700 ( o altra che arriver� a sostituirla o migliorarla)
massimiliano
rrechi
QUOTE(Massimiliano F80 @ Mar 9 2010, 06:26 PM) *
massimiliano
Un'altra cosa: a parte il formato, che comunque � importante se pensi che il sensore ha una superficie doppia con tutto quanto ne consegue (la cui trattazione esula da questo post), possiamo dire sinteticamente che le caratteristiche della D300 e della D700 sono praticamente identiche, cos� come i diversi comandi e quant'altro (escluso solo quello che attiene al sensore (specchio, ecc.).
dragoslear
mah....
visti i costi con 2000 caffe' ti prendi la d700 con l'sb900 in regalo che se non ti serve rivendi tranquillo a 400 caffe'
totale = 1600 caffe'
mentre per una d300s siamo intorno ai 1400 caffe'
per questa differenza preferirei assumere piu' caffeina....
_Led_
QUOTE(Massimiliano F80 @ Mar 9 2010, 08:26 PM) *
massimiliano
Guarda il paragone mi sembra azzeccato, nel senso che cos� ad occhio pu� essere pi� scorbutica e difficile da domare una Porsche (a due ruote motrici...) che una Lamborghini; parimenti se non hai mai utilizzato il digitale DX non c'� nessun motivo valido per cominciare adesso. NESSUNO.
decarolisalfredo
massimiliano
La D300 o la 300S sono macchine avanzatissime, con possibilit� che non sempre si riescono a fruttare tutte e che ti metteranno un po' in imbarazzo all'inizio, il libretto d'istruzioni � di 450 pagine.
La D300 � ata come una semplificazione della D3, propio come la F100 che deriva dalla F5.
L'autofocus non dovrebbe darti alcun fastidio � ottimo, ha ben 51 punti di messa a fuoco, che puoi sceglere tu volendo e che coprono praticamente tutto il fotogramma.
La D700, come ti hanno detto, � una D300 con il sensore a formato pieno.
jacky72
[quote name='rrechi' date='Mar 9 2010, 05:40 PM' post='1924222']
Solo per completezza dell'informazione, il formato dx � meno della met� del formato fx cio� 16x24 contro 36x24. Insomma non mi sminuite la mia D700 messicano.gif
Giancarlo
jacky72
Giancarlo
angelozecchi
Massimiliano,vengo anch'io dalla pellicola e da poco sono passato al digitale(senza certamente abbandonare la pellicola:in questi giorni ho scattato quattro rullini.)Non volevo una DX.Ho aspettato finch� ho potuto perndermi una D700,perch� mi scocciava usare i miei grandangolo(14 AF,20ais,28ai,35zf,17-35 afs)e vedermeli poi restituiti in tutt'altro formato.E' una macchina eccellente,non difficile da usare(soprattutto da chi viene da altri corpi Nikon F80,F100,F6...Accetta praticamente tutti gli obiettivi Nikkor,vecchi e nuovi,valorizzandoli al meglio.Quelli senza CPU possono essere codificati' e in questo modo la macchina ti permette di usarli con molte caratteristiche degli obiettivi con CPU(valore diaframma,lettura luce flash,lettura esposimetrica color matrix...).Non voglio elencarti i vari pregi:leggi su questo forum e te ne farai un'idea.
E' un po' penoso per un 'pellicolaro' vedersi scadere il formato e gli obiettivi che da sempre ha usato.
Pensaci.
Buone foto.
Angelo
rrechi
QUOTE(jacky72 @ Mar 9 2010, 07:13 PM) *
Giancarlo
Allora siamo precisi fino in fondo se si vuole dare l'informazione perfettamente corretta:
Nikon DX (D300) ==> sensore 23,6 x 15,8
Nikon FX (D700) ==> sensore 23,9 x 36,0
Per dovere di completezza di infprmazione.
jacky72
Mi auguro di non averti offeso, se l'ho fatto me ne scuso.
Giancarlo
rrechi
QUOTE(jacky72 @ Mar 9 2010, 08:08 PM) *
Giancarlo
Ma figurati, era solo una risposta volutamente puntuale, ma solo per scherzare un poco. A questo punto dispiace a me se sono sembrato realmente seccato.
umbertomonno
.....ho un bel corredo ottico ma per� tutti af-s e af-d c'� una digitale con cui posso utilizzare le mie vecchie ottiche al piena delle prestazioni ....
visto che sei papalino, come me, capimose subito:
quanto voi spenne?
1berto
